    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
      @laser also so in etwa wie bei mir
      kannst du doch
      für täglich
      fürs Jahr
      Montag bis Sonntag nimmst du diese
      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Laser @crunchip last edited by Laser
        @crunchip Genau so habe ich es getan. Nur daß da eben sehr eigenartige Werte drinstehen.
        Ich warte nochmal bis morgen ab. Evtl. hat sich das was getan.
          ManfredHi @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Kann man in Grafana direkt auf die WErte von SA im iobroker zugreifen?
          Oder wie hast du das jetzt gelöst?
            @manfredhi was meinst du mit direkt?
              mich irritieren grad deine beiden screenshots, weil du die struktur der currentweek zeigst und darunter dann den Tagesverbrauch der einzelnen Wochentage
              grafana kann doch nur Daten anzeigen die z.B. über die InfluxDB geloggt werden? Loggst Du da die currentWeek für jeden einezlnen Wochentag ?
                crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by crunchip
                @manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                ist doch auch so, jeder einzelne Tag wird in die Influx geschrieben
                unabhängig davon, du kannst auch direkt Daten holen(simpleJson), ohne in die Influx zu schreiben
                https://forum.iobroker.net/topic/62706/gelöst-grafana-per-simpleapi-plugin-simplejson-vs-json?_=1682279331734
                  @crunchip
                  Danke. das mit SimpleJson hab ich noch gar nicht gewusst. Hab es jetzt mal kurz probiert und es zeigt mir Daten aus dem iob direkt an, nur weiß ich nicht wie ich in einer Query mehrere States eintragen kann, so wie in deinem Screenshot mit den Mähroboter zeiten.
                    das war nur symbolisch, das man alle Datenpunkte aus dem iobroker abrufen kann
                    pro state einen query
                    oder auch wie im link angegeben, weiter unten, infiniy datasource
                      ok danke. werd mich da jetzt mal etwas einlesen und damit beschäftigen.
                        Laser @ManfredHi last edited by
                        @manfredhi ganz nach unten scrollen, links das Feld "+QUERY"
                        @crunchip habe ein Nacht gewartet. Es steht wieder ein riesiger Wert im Solarertrag drin. Woher kommt dieser Wert?
                        Es wurde ja schon hin und her diskutiert, ob man den Power Wert oder die kWh nehmen soll. Am Anfang hatte ich Beides und mich dann für "Power" entschieden. Das ging auch eine Weile gut, bis ich auf einen zweiten Rechner (habe jetzt 2 Hosts) umgezogen bin.
                        Hat das damit was zu tun? Der "Startwert" Den hatte ich gestern auf Null gesetzt. Keine Besserung.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                          @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          in manchen Situationen vllt sinnvoll, wenn sich das Gerät zurücksetzen kann, doch hier setzt sich nichts zurück, du bekommst doch den Gesamtwert(yealdtotal) in kWh des Wechselrichters.
                          was soll sich da bessern, du setzt den Startwert auf 0, somit wird hochgerechnet von 0 auf aktuellem Wert, hat zur Folge, das der Adapter für diesen Tag die Gesamtsumme schreibt.
                          und wohlgemerkt, meterreading ist dein Zählerstand, sprich der Gesamtwert den dein WR hat, nicht zu verwechseln was pro Tag eingespeist wurde. Das findest du unter consumend
                            @crunchip Mit dem Zurücksetzen des Gerätes- das waren meine Bedenken, wenn ich den Wechselrichter einmal tauschen muß. Defekt oder was weiß ich. Dann sind die Werte im Wechselrichter weg.
                            Wie bekomme ich denn nun den aktuellen Wert wieder rein? Diese angezeigte Energiemenge habe ich niemals erzeugt.
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dafür legt mal sich einen alias an, somit loggt man den alias und nicht das original Gerät. Bei Gerätetausch wird der alias umgemünzt und das logging läuft nach wie vor
                                @crunchip Das wußte ich eben nicht besser. Gelesen hatte ich davon schon, aber nie gemacht. Werde ich versuchen, mit dem Alias. Bleibt immer noch das Werteproblem. Wo kommt diese Zahl her und wie bekomme ich sie auf den realen Wert rückgesetzt?
                                  @laser mit was holst du die Werte des WR, mit dem Adapter oder per mqtt?
                                  leg dir nen alias entsprechend für den DP yieldtotal an und diesen loggst du entsprechend mit SA.
                                  Bei Yieldtotal ist die Unit kWh, entsprechend musst du die Preisdefinition anpassen
                                  Bei Startwert Tag, trägst du den Zählerstand von heute Morgen ein, also yieldtotal-yieldday ist dein Startwert von heute Morgen
                                    @crunchip Nehme de Adapter. Von Mqtt bin ich weg. Das heißt, ich soll umstellen auf kWh? Ist nicht das Riesen Problem, die Werte sind ohnehin für die Katze.
                                      eben, dann beginne von vorne, aber machs gleich richtig, sonst stehst du irgendwann wieder vorm selben Problem
                                      ja, somit muss sowohl in der Preisdefinition als auch beim DP Einstellung sourceanalytix Einheit kWh ausgewählt sein, weil du ja den yieldtotal verwendest
                                        @crunchip
                                        Habe auf OpenDTU die Yildday und Yldtotal in Sourceanalytics und die Influxdb aufgenommen. Maßeinheit kWh ausgewählt. Jetzt habe ich bei der Tagesproduktion für Montag (heute) den Yieldtotal stehen und nicht die Montagsproduktion.
                                        EDIT: Nochmal gelöscht und Adapter neu gestartet. Scheint jetzt zu passen.
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          hast du das gemacht?
                                            @crunchip OK, mache ich jetzt.
                                            Beeindruckt den Zählwert für Montag aber nicht!
                                            Bei Yielday steht das Richtige drin!
                                            81.1k
                                            2302
                                            1149317
