    3. Off Topic
    4. Grafana - Anzeige ist eigenartig
    • Damrak2022
      Damrak2022 @lessthanmore last edited by Damrak2022
      @lessthanmore Ich muss bei diesem Thema leider noch mal weitermachen, da ich mein komplettes System zerschossen hate und nun alles wieder komplett neu anlege. Ich habe den ganzen Thread nochmal gelesen, komme aber nicht wirklich voran.
      Momentan sieht das Dashboard, welches die Laufzeit meiner Geräte darstellen soll so aus:
      Die Werte liegen mir in Sekunden vor und sie sollen im Dashboard natürlich als Std/Min/Sek. dargestellt werden. Unit ist auf duration h:mm:ss eingestellt.
      Ich weiß das ich da schon mal weiter war, aber leider habe ich mir damals den kompletten Code nicht gespeichert. Allerdings bin ich auch für eine komplett andere Darstellungsform offen, solange es sich vernünftig darstellen lässt.
      Hast Du da einen Vorschlag?
        lessthanmore @Damrak2022 last edited by lessthanmore
        @damrak2022 Wenn die Werte dir in Sekunden vorliegen, warum rechnest du sie lediglich in Minuten um? Für Stunden musst du mit 3600 dividieren.
        Dann sollte auch die gewählte Einheit passen (SS:MM:SS).
        Alles andere sieht plausibel aus.
        Ob man nun alle Werte in einem Query abfragt oder pro Wert einen Query macht sollte glaube ich keine Rolle spielen.
        Was genau passt denn noch nicht?
        • Damrak2022
          @lessthanmore Du hast mit der Umrechnung natürlich recht, aber dann stimmt es noch weniger - siehe hier:
          duration ist eingestellt
          Ich verstehe schlichtweg nicht, woran es hier hakt
          Hier noch ein Screenshot meiner Datenpunkte, nachdem ich z.B. diesen Wert vom iMac
          durch 60000 geteilt habe und dann in den Datenpunkt schreiben lasse.
            @damrak2022 Du musst durch 3600 teilen, nicht multiplizieren. Hab es oben korrigiert.
            Der Wert vom iMac ist in Sekunden?
            • Damrak2022
              @lessthanmore Die Werte von allen Geräten sind in Minuten.
              Um das Problem einzugrenzen, warum ich keine vernünftige Anzeige hinbekomme, habe ich mich jetzt mal nur auf die Deckenlampe im Flur fokussiert:
              Das sind die Minutenwerte in den Datenpunkt:
              Ich habe in Grafana schon zig Sachen ausprobiert:
              Hier erst einmal die Darstellung als Bar Chart mit einer Time Range von -7d:
              Wenn ich die Time Range auf -1d ändere sieht es so aus:
              In meinen Augen stimmt die ganze Anzeige nicht. Ich weiß nicht, ob es am Code liegt, oder was hier querschießt
              Noch schlimmer sieht es bei der Laufzeit aller Geräte aus, da mein Fernseher heute, bzw. gestern bestimmt nicht über 60Std. an war😊
              Die Query Options sind leer.
              DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022 Ohne Dir nahetreten zu wollen:
                https://forum.iobroker.net/topic/63918/grafana-werte-addieren-pro-tag/23?_=1682156253039
                Das ist DEIN Beitrag !
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Grafana - Anzeige ist eigenartig:
                  Nein, keine Sorge, Du trittst mir nicht zu nahe, aber es ist ja so eingestellt
                  • DJMarc75
                    @damrak2022 sagte in Grafana - Anzeige ist eigenartig:
                    Dann muss man hinterfragen warum es "damals" korrekt dargestellt war und eben jetzt nicht. Liegt vielleicht an den Werten welche an Influx übergeben werden ?!
                    • Damrak2022
                      @djmarc75 Naja, die Werte werden als Minuten übergeben und as war damals genauso. Deswegen begreife ich das Verhalten nicht
                        lessthanmore last edited by lessthanmore
                        @damrak2022 Irgendwas muss sich aber geändert haben, sonst wären die Anzeigen wie vorher.
                        In Grafana summierst du alle Werte der letzten 24 Stunden.
                        Laut der Verlaufsanzeige sind die Werte aber bereits summiert.
                        Hier ein Beispiel: Die Laufzeit müsste eigentlich knapp 2 Minuten betragen, du summierst allerdings die Werte in Grafana.
                        Die setzt du dann gegen 1 Uhr wieder auf Null. Das kann so nicht gehen.
                        Hast du in node-red etwas geändert?
                        Was hast du in Grafana unter Value Options, mean oder last*?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore sagte in Grafana - Anzeige ist eigenartig:
                          Wenn @Damrak2022 sich mal die Quelldaten von vor vier Wochen anschauen würde (die auch hier im Forum dokumentiert sind, @DJMarc75 hat ihn ja mehrfach darauf hingewiesen), würde er seinen Fehler erkennen.
                            A Former User @Damrak2022 last edited by A Former User
                            @damrak2022
                            Moin,
                            gelöscht, da schon die korrekten Hinweise gegeben wurden 🙂
                            VG
                            Bernd
                            1.0k
                            764
