    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Vandura
      Vandura @Ro75 last edited by Vandura
      @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      @vandura nutzt du die 0.0.27?
      Jepp, benutze ich, ich habe mir jetzt erstmal mit einem Blockly geholfrn, der alle 40 min den Adapter neustartet.
      Wobei ich noch erwähnen muss, das Amazon + DPD mittlerweile bleiben und nur noch DHL verschwindet.
        tombox @Vandura last edited by
        @vandura Auch die version via github getestet?
        Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Vandura
          Vandura @tombox last edited by
          @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          mach ich jetzt.....
          • Vandura
            Funktioniert....👍
              Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by Thomas Braun
              @tombox
              Der Adapter bzw. der DP parcel.0.inDeliveryCount wechselt offenbar alle 25 Minuten den Wert von 0 auf einen Wert größer Null, denn dieses Blockly
              produziert dieses Log:
              2023-04-14 08:00:00.028  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
              2023-04-14 08:00:00.070  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 08:00:03.763  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 08:10:04.303  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
              2023-04-14 08:10:04.310  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 08:10:07.084  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 08:29:17.904  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
              2023-04-14 08:29:28.720  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2023-04-14 08:35:05.761  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
              2023-04-14 08:35:05.772  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 08:35:07.758  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 08:48:27.562  - info: info.0 (231398) Reading/updating systemdata.
              2023-04-14 08:48:28.243  - info: info.0 (231398) cpu Temp res = {"main":49.66,"cores":[],"max":49.66,"socket":[],"chipset":null}
              2023-04-14 09:00:05.064  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
              2023-04-14 09:00:05.080  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 09:00:07.470  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 09:25:04.524  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
              2023-04-14 09:25:04.531  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 09:25:06.690  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 10:15:04.187  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
              2023-04-14 10:15:04.196  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 10:15:07.480  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 10:40:05.270  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
              2023-04-14 10:40:05.276  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 10:40:07.702  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 11:05:04.828  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
              2023-04-14 11:05:04.841  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 11:05:07.699  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 11:21:17.196  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
              2023-04-14 11:21:21.323  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
              2023-04-14 11:30:06.321  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
              2023-04-14 11:30:06.329  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 11:30:08.679  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 11:55:05.786  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
              2023-04-14 11:55:05.806  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 11:55:08.757  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 12:20:34.895  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
              2023-04-14 12:20:34.904  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 12:20:37.061  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 12:45:05.377  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
              2023-04-14 12:45:05.402  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              2023-04-14 12:45:08.311  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
              Die Zeitpunkte 08:00 Uhr und 12:45 kann ich nachvollziehen. Das Paket wurde laut DHL Tracking 7:26 in den Wagen geladen und um 12:26 zugestellt. Die Trigger dazwischen kann ich mir nicht erklären, es gibt auch im Tracking keine Einträge.
              Edit: War noch mit 0.0.27, die 0.0.28 hab ich erst heute Nachmittag nach der Zustellung installiert.
              Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vandura
                Vandura @Thomas Braun last edited by
                Mal eine Frage, geht jetzt auch schon die Briefankündigung?
                und wenn ja, wie?
                Gruß Rick
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Vandura last edited by
                  @vandura Nein
                  • Vandura
                    @vandura Nein
                    OK, Danke
                      backfisch88 last edited by
                      Hallo
                      hat einer eine Idee was man mit dem Datenpunkt "logoName" anfangen kann? sind da die Individuellen Versenderlogos hinterlegt? Wenn ja, kann man die über eine URL abrufen?
                        backfisch88 @backfisch88 last edited by
                        @backfisch88 rausgefunden... die liegen bei https://www.dhl.de/int-verfolgen/shippericons/logoname.png
                        • Rene55
                          Rene55 last edited by
                          @tombox Ich habe immer noch die Warnung: State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                          Ich hab gerade auf die Version 0.0.28 upgedatet - Warnung bleibt. Was kann ich tun?
                            tombox @Rene55 last edited by
                            @rene55 probier mal die github version
                            Rene55 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @tombox last edited by
                              @tombox Gibt es eine Neue? Ich habs erst vor ner guten Stunde komplett neu von Github gezogen.
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Rene55 last edited by
                                @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
                                Gruß//Lucky
                                • Rene55
                                  Rene55 @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa Kann ich ja nicht wissen, dass @tombox so schnell ist 🙄
                                  Gerade noch mal neu gemacht- jetzt gibt es auch ein Object parcel.0.amazon.json. Problem scheint gelöst. Danke.
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @tombox last edited by Chris76e
                                    @tombox
                                    Habe seit dieser Nacht das Problem das die Amazon Sendungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich den Adapter neustartet stehen die Sendungen im JSON drin, aber nach der 2. Aktualisierung sind die dann wieder weg. Im debug log steht nur das von Amazon
                                    parcel.0
                                    	2023-05-12 08:08:35.637	debug	amz merge provider json
                                    parcel.0
                                    	2023-05-12 08:08:35.636	debug	Found 0 Amazon Orders
                                    parcel.0
                                    	2023-05-12 08:08:35.128	debug	Get Amazon Packages
                                    Das findet er nach dem neustart vom Adapter
                                    parcel.0
                                    	2023-05-12 07:48:16.422	debug	Found 10 Amazon Orders
                                    parcel.0
                                    	2023-05-12 07:48:14.476	debug	Get Amazon Packages
                                    Kann dir zur Not den ganzen debug log nach dem neustart und nach der 2. Aktualisierung schicken wenn du den brauchst.
                                    Elektrogeist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Elektrogeist
                                      Elektrogeist @Chris76e last edited by
                                      @chris76e @tombox Ich habe das gleiche Problem. Getestet habe ich es mit der Version 0.0.27 und 0.0.28. Bei einem Neustart der Instanz kommen alle Daten korrekt rein, um dann nach dem zweiten Abholen wieder zu verschwinden. Das Log schweigt dazu, die Datenpunkte bzw. Objekte sind danach leer.
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Elektrogeist last edited by
                                        @elektrogeist habe exakte den selben Effekt.
                                          tombox @Ro75 last edited by
                                          @ro75 die github version gibt mehr debug log aus das bräuchte ich dann per mail
                                          tombox2020@gmail.com
                                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Ro75
                                            Ro75 @tombox last edited by
                                            @tombox eMail ist raus.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            532594
