    • ESP8266
      ESP8266 @Gonzokalle last edited by ESP8266
      Dann geht doch einfach auf die Version Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) zurück. Die läuft schon seit Wochen bei mir bei Strom und Wasser. Hatte mit dem Nachfolge Release nur Probleme. Das letzte muss nicht immer dass Beste sein. Jedenfalls würde ich da nicht lange rum experimentieren.
      G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Gonzokalle @ESP8266 last edited by Gonzokalle
        @esp8266
        Genau das werde ich jetzt machen.
        Danke für die Versionsnummer.
        Muss ich beim Downgrade etwas beachten?
          Sandmanyz @ESP8266 last edited by Sandmanyz
          @esp8266
          Ich habe heute Vormittag die Version 15.0.1 installiert. Bist jetzt noch nicht abgestürzt 👍
          @gonzokalle
          Nö, ZIP-Datei auswählen und los 😁
          • David G.
            David G. @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle
            Eigentlich nicht.
            ESP Flaschen und die formatierte SD-Karte neu bespielen.
            Vermutlich kannst du sogar das Backup der aktuelleren Version einspielen (ohne Gewähr).
              Es gibt ja die manuel, remote und update Version.
              Reicht es, wenn ich die (ai-on-the-edge-device__update__v15.0.1.zip) über die OTA-Update Seite einspiele?
                Sandmanyz @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Genau das habe ich gemacht.
                  Gonzokalle @Sandmanyz last edited by Gonzokalle
                  @sandmanyz
                  Ich jetzt auch. 😊
                  Die v15.0.1 läuft wirklich 👍
                  ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    @sandmanyz
                    Ich jetzt auch. 😊
                    Ach nee
                    • ESP8266
                      @gonzokalle, in Zukunft Bitte Log Ausgaben in der code Box posten.
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                        Ich habe gerade die neue V15.2.0 geflasht mit der Livestream Funktion. Wo finde ich die denn in der Konfig, wie rufe ich den Stream auf, um endlich mal alles richtig auszurichten?
                        PS: Ich habs. Man muß die Kamera mit IP/stream?flashlight=true aufrufen. Cool.
                          warhammer73 last edited by
                          Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
                          Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
                          Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.
                          Danke!
                            JoergH @warhammer73 last edited by
                            @warhammer73
                            Es gibt einen Raw und einen Value DP im Adapter. Der Value wird nur dann gesandt, wenn kein Fehler vorhanden ist. Ist also bereits so wie gewünscht.
                              warhammer73 @JoergH last edited by
                              @joergh Danke, dann habe ich bisher nur den falsche Wert ausgelesen.
                                HansFranz last edited by
                                @jomjol
                                Hallo, tolles Projekt! Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auch über das USB-Kabel direkt an einen Raspi und dort in eine InfluxDB zu schicken?
                                Hintergrund: Unser WLAN läuft nicht den ganzen Tag und wir betreiben auf dem Raspi das Projekt Solaranzeige und einen Volkszähler. Da die Wasseruhr im Selben Raum wie der Raspi ist, wäre das USB-Kabel am Einfachsten.
                                Vielen Dank!
                                  jomjol @HansFranz last edited by
                                  @hansfranz Das müsste jetzt schon funktionieren. Auf dem USB-Kabel gibt die serielle Schnittstellen jede Menge Statusmeldungen und auch die Messwerte. Du kannst das mitlesen und parsen.
                                  • Atifan
                                    Atifan last edited by
                                    Hallo zusammen, ich wollte mir den Wasserzähler mit dem ALL-IN-ONE Paket auf dem ESP32 CAM bauen.
                                    Leider habe ich nur Probleme mit den ESP32 die ich geliefert bekommen habe. Bei dem einen funktioniert das WLAN nicht. Bei dem anderen bekomme ich die ALL-IN-ONE Firmware zwar installiert und er bootet auch das Webinterface, allerdings bekomme ich da den ERROR 0x00000001 -> siehe Sceenshot.
                                    Laut Guide ist das wohl ein Fehler der bei Fake ESP32 auftritt, zu kleiner Speicher.
                                    Jetzt suche ich einen Händler wo ich eine ESP32 Cam bestellen kann die funktioniert.
                                    Hat da evtl. jemand nen Tipp?
                                    Danke!
                                      Springreiter @Atifan last edited by
                                      @atifan https://amzn.to/3AB6fSM habe schon 2 davon in Betrieb genommen- ist nur etwas twicky mit dem lösen des Kleber am Objektiv
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @Springreiter last edited by
                                        @springreiter , und wenn er eine neue Charge bekommen hat, die nicht funzt, stehste auch da.
                                        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Atifan
                                          Atifan @ESP8266 last edited by
                                          Hi Danke für die Tipps, ich hab jetzt ne andere ESPCAM die ich noch hatte umgeflasht und nutze die jetzt für den watermeter.
                                          Hab die Einstellungen soweit vorgenommen, ein Referenzbild wurde auch erzeugt und ich hab die ROI konfiguriert.
                                          Aber irgendwie passiert nix, er macht kein Bild.
                                          Es steht immer nur da "Taking Image".
                                          Mach ich irgendwas falsch?
                                          • Atifan
                                            Atifan @Atifan last edited by
                                            Hat sich erledigt, habs hinbekommen.
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2008366
