    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      balu67 @Homoran last edited by
      al@Raspberry:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [786 B]
      Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
      Es wurden 6.148 B in 2 s geholt (3.223 B/s).
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        balu67 @balu67 last edited by
        jetzt iobroker fix
        und dann
        iobroker start ?
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
          @balu67 sudo apt upgrade
          und wenn das durch ist
          iob diag
            balu67 @Homoran last edited by balu67
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             10:01:12 up 29 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.59, 0.46
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=41.3'C
            volt=0.9460V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-04-24 10:01:12 CEST
                       Universal time: Mon 2023-04-24 08:01:12 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            al
            /home/al
            al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        895M        2.0G         35M        918M        2.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        895M        2.1G
                     3794 M total memory
                      895 M used memory
                     1263 M active memory
                      395 M inactive memory
                     1980 M free memory
                       58 M buffer memory
                      860 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
            [Mon Apr 24 09:31:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Mon Apr 24 09:31:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Apr 24 09:31:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mon Apr 24 09:31:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            4.0G	/var/
            3.3G	/var/log
            2.9G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
            304M	/var/cache
            Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            24M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
            58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
            9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v16.20.0
            /usr/bin/node 		v16.20.0
            /usr/bin/npm 		8.19.4
            /usr/bin/npx 		8.19.4
            nodejs:
              Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Objects and States
            Objects: 	548
            States: 	425
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13870      581/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15088      539/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18015      775/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17989      775/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1869       565/vncserver-x11-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20615      2165/io.shelly.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15362      551/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13872      581/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        17865      544/grafana
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15087      539/cupsd
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          1868       565/vncserver-x11-c
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15442      551/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18789      1561/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      476/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13932      614/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:46198           0.0.0.0:*                           108        13803      397/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13801      397/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::50982                :::*                                108        13804      397/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15379      476/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13802      397/avahi-daemon: r
             / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
            2023-04-24 09:57:37.921  - info: influxdb.0 (2111) Discard point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power, error-count=10
            2023-04-24 09:57:38.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:28.911Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2023-04-24 09:57:38.925  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1
            2023-04-24 09:57:39.922  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:29.912Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2023-04-24 09:57:39.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2
            2023-04-24 09:57:40.921  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:30.913Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2023-04-24 09:57:40.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=3
            2023-04-24 09:57:41.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:31.915Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2023-04-24 09:57:41.924  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=4
            2023-04-24 09:57:42.930  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:32.918Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2023-04-24 09:57:42.931  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=5
            2023-04-24 09:57:43.928  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:33.920Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2023-04-24 09:57:43.928  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=6
            2023-04-24 09:57:44.929  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:34.921Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
            2023-04-24 09:57:44.930  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=7
            2023-04-24 09:57:51.533  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
            2023-04-24 09:57:53.328  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 22 (ack = true)
              Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
              @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
              Desktop: LXDE-pi
              du hast ja immer noch einen Desktop
              und node v16
              ich hab auch dein sudo apt upgrade nicht zu sehen bekommen
              Pending Updates: 1
              wahrscheinlich ist es nicht gelaufen!
                @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                doch
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
                  @balu67
                  iob stop
                  sudo apt full-upgrade
                  iob fix
                  sudo reboot
                    doch
                    Nein!
                    das ist
                    sudo apt update
                      doch
                      Nein!
                      das ist
                      sudo apt update
                      mann, bin ich bescheuert
                        leider keine Veränderung, nur das intro kommt
                        al@Raspberry:/opt $ iob fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-12-09
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2023-04-02
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (25,3 kB/s).
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @balu67 last edited by crunchip
                          hast du das eingegeben?
                            bei iob diag?
                              balu67 @crunchip last edited by
                              @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                              ja, hab ich, kommt aber nur das
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @balu67
                                Kiste neugestartet?
                                iob diag
                                sagt?
                                  bei iob diag?
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:	11
                                  Codename:	bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                   14:51:31 up  4:26,  2 users,  load average: 0.68, 0.49, 0.21
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=42.8'C
                                  volt=0.9460V
                                                 Local time: Mon 2023-04-24 14:51:31 CEST
                                             Universal time: Mon 2023-04-24 12:51:31 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  al
                                  /home/al
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        950M        1.5G         41M        1.3G        2.8G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        950M        1.6G
                                           3794 M total memory
                                            950 M used memory
                                           1447 M active memory
                                            590 M inactive memory
                                           1525 M free memory
                                            135 M buffer memory
                                           1183 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  [Mon Apr 24 10:25:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Mon Apr 24 10:25:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Apr 24 10:25:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Mon Apr 24 10:25:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  4.0G	/var/
                                  3.4G	/var/log
                                  3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                                  304M	/var/cache
                                  Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                  580M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  447M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                                  /usr/bin/node 		v18.16.0
                                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.3.5
                                  javascript: 	6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	548
                                  States: 	426
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15485      534/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123254     6824/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123247     6824/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14033      583/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        1848       554/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122473     6917/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15495      567/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15946      542/grafana
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14044      583/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15494      567/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15484      534/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15042      554/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121728     6842/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:45059           0.0.0.0:*                           108        13969      403/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15531      477/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15522      616/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13967      403/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15550      477/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::35639                :::*                                108        13970      403/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13968      403/avahi-daemon: r
                                  2023-04-24 14:47:28.051  - info: javascript.0 (6902) requesting all objects
                                  2023-04-24 14:47:28.425  - info: javascript.0 (6902) received all objects
                                  2023-04-24 14:47:28.467  - info: javascript.0 (6902) received all states
                                  2023-04-24 14:47:28.494  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6917
                                  2023-04-24 14:47:28.567  - info: javascript.0 (6902) Start javascript script.js.Test
                                  2023-04-24 14:47:28.632  - info: javascript.0 (6902) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2023-04-24 14:47:30.990  - info: shelly.0 (6917) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-24 14:47:31.209  - info: shelly.0 (6917) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                  2023-04-24 14:47:32.475  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6932
                                  2023-04-24 14:47:34.385  - info: discovery.0 (6932) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-24 14:47:36.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6947
                                  2023-04-24 14:47:38.590  - info: backitup.0 (6947) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-24 14:47:38.700  - info: backitup.0 (6947) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  2023-04-24 14:47:39.424  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
                                  2023-04-24 14:47:40.479  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 6962
                                  2023-04-24 14:47:42.480  - info: echarts.0 (6962) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-24 14:47:43.124  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
                                  2023-04-24 14:47:44.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 6977
                                  2023-04-24 14:47:46.305  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-24 14:47:46.514  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                  2023-04-24 14:47:48.970  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
                                  2023-04-24 14:47:51.127  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) Login successful.
                                  2023-04-24 14:47:51.145  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  2023-04-24 14:50:28.444  - info: admin.0 (6842) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                  2023-04-24 14:52:20.614  - info: admin.0 (6842) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
                                  B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    und noch das summary
                                    		     v.2023-04-16
                                    Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: 		6.1.21-v8+
                                    Installation: 		Native
                                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		true
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Pending iob updates: 	1
                                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                                    			/usr/bin/npm 		9.5.1
                                    			/usr/bin/npx 		9.5.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            3.8G        961M        1.5G         35M        1.3G        2.8G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        961M        1.6G
                                    Active iob-Instances: 	10
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                    			admin 			6.3.5
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		548
                                    States: 		426
                                    Size of iob-Database:
                                    7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    296K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      @balu67 sieht mir eher nach nem Browsercache Fehler aus
                                        X-Server: true Desktop: LXDE-pi
                                        Keinen Desktop!
                                          was kann ich noch machen?
                                            balu67 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                                            Keinen Desktop!
                                            den brauch ich, da ich sonst gar nichts machen kann......nicht mal nach Dateien sehen oder......
                                            1.2k
                                            7757
