    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Yielday habe ich zum Vergleich mitgenommen
      kannst du nicht, das passt ja nicht zum Zählerstand
      Habe den Zweig mit Yieldtotal im Sourceanalytix nochmal gelöscht. Wird der erst wieder Mitternacht neu angelegt?
      nein, Werte Tagesübergreifend werden erst um Mitternacht geschrieben, angelegt werden die Datenpunkte immer.
      Instanz neu gestartet?
        Laser @crunchip last edited by Laser
        @crunchip OK, mit dem Anlegen ohne Werte hatte ich auch so erhofft. Hat es aber nicht gemacht. Die Werte im Yieldday passen aber.
        Bis auf die Maßeinheit.
          @laser ne da passt gar nix, die Unit passt logischerweise nicht, weil yieldday wh sind, yieldtotal kWh
          du hast doch als Startwert 161 kWh angegeben
          was hast du denn in der Dtu stehn in der live Ansicht
            @crunchip Ursprunglich hatte ich auch den Tagwert mit wh angegeben, dann aber abgeändert in kWh. Das sollte aber nur für die Jahreswerte gelten. Was passt ist die Zahlenfolge. Jetzt wird aber keine Ordnerstruktur angelegt. Schon eigenartig. Bei den Shelly Zählern passt es, bei dem VE-Direkt Adapter des Victron Laders auch. Nur bei der OpenDTU nicht. Den Tagwert habe ich jetzt rausgenommen.
              dann stoppe die SA Instanz nochmal, schau in den Einstellungen, deaktiviere das loggen nochmal
              anschließend Instanz starten und neu einrichten/aktivieren sobald Werte übertragen werden, sollte auch die Ordnerstruktur angelegt werden
                @crunchip Loggen deaktivieren heißt die Haken in den Instanzeinstellungen rausnehmen? Und wieder rein. Die Ordnerstruktur ist wieder neu angelegt worden. Der Eintrag für Montag ist wieder der Gesamtertrag bisher, nicht der vom Montag.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                  jetzt nochmal,
                  was hat dein WR als Wert GESAMT und was hast du als Startwert hinterlegt?
                  damit meinte ich rechts Zahnrad in den Objekten
                    @crunchip Eintrag in den Startwert : 2 Versionen: zuerst Null ( stand so drin beim Neustart). Ergebnis: Gesamtertrag.
                    2. Versuch: 161 kWh (Zählerstand am Morgen) Ergebnis: 3,04 kWh ( keine Ahnung, was das für ein Wert ist, der kommt nirgendwo vor)
                      das ist der errechnete Wert vom Start heut morgen bis jetzt
                      logisch, so rechnet er ja von 0 bis Gesamt, somit sagt der Adapter du hast heute die GESAMTE Leistung produziert
                        @crunchip
                        Da wird aber etwas falsch berechnet!
                          162,488 wäre dein Startwert
                          eingetragen hast du
                          161
                            @crunchip Na klar, das war ja auch der Wert, den ich heute zu Beginn ausgerechnet habe, inzwischen ist ja etwas produziert worden!
                              egal wann du rechnest, das Verhältnis bleibt doch gleich, du hast falsch gerechnet
                              wenn du bis jetzt
                              1.632 wh eingefahren hast und ziehst die von deinem gesamt ab, kommen da keine 161 raus
                                @crunchip Wenn ich den Startwert eintrage, sollte dann nach einiger Zeit (neue Werte geliefert) der Montags- Wert aktualisiert werden? Bei mir zählt das munter weiter (den Gesamtwert, der jemals erzeugt wurde). Habe jetzt 163 eingetragen. Gerundet, weil ich nicht weiß ob Punkt oder Komma erwartet wird.
                                  @laser klar aktualisiert sich auch der Montag mit, solltest du aber noch den alten Wert drin stehen haben, ist der ja aktuell größer als er sein sollte. Ob es nun automatisch korrigiert wird, bin ich mir nicht sicher.
                                  Zum Werte ändern Instanz zuvor stoppen und anschließend wieder starten.
                                  andernfalls, wie oben schon geschrieben, von vorne, loggen deaktivieren, Objekte löschen und loggen wieder aktivieren, aber diesmal mit dem richtigen Startwert.
                                  Komma bei den Startwerten, solltest du mal in den Objekten(Raw) die Werte korrigieren wollen/müssen, da werden sie mit Punkt eingetragen
                                    @crunchip
                                    und
                                    Wo mache ich etwas falsch?
                                      keine Ahnung, was steht den bei
                                      sourceanalytix.0.xyz.currentYear.delivered.01_currentDay
                                      und
                                      sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading
                                      bzw
                                      geh mal bei deinem Datenpunkt den du mit SA loggst rechts auf den Bleistift und poste das Raw(Objektdaten)
                                          @laser na da stimmt wirklich etwas nicht, es müsste überall der gleiche Wert stehen(was du aktuell erwirtschaftet hast und bei cummulativ müsste dein Gesamtzählerwert stehen
                                          wie zuvor geschrieben, zeig mal die Objektdaten vom DP
                                            81.1k
                                            2302
                                            1148812
