    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Jetzt wird aber keine Ordnerstruktur angelegt. Schon eigenartig
      dann stoppe die SA Instanz nochmal, schau in den Einstellungen, deaktiviere das loggen nochmal
      anschließend Instanz starten und neu einrichten/aktivieren sobald Werte übertragen werden, sollte auch die Ordnerstruktur angelegt werden
        Laser @crunchip last edited by
        @crunchip Loggen deaktivieren heißt die Haken in den Instanzeinstellungen rausnehmen? Und wieder rein. Die Ordnerstruktur ist wieder neu angelegt worden. Der Eintrag für Montag ist wieder der Gesamtertrag bisher, nicht der vom Montag.
          crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
          jetzt nochmal,
          was hat dein WR als Wert GESAMT und was hast du als Startwert hinterlegt?
          damit meinte ich rechts Zahnrad in den Objekten
            @crunchip Eintrag in den Startwert : 2 Versionen: zuerst Null ( stand so drin beim Neustart). Ergebnis: Gesamtertrag.
            2. Versuch: 161 kWh (Zählerstand am Morgen) Ergebnis: 3,04 kWh ( keine Ahnung, was das für ein Wert ist, der kommt nirgendwo vor)
              das ist der errechnete Wert vom Start heut morgen bis jetzt
              logisch, so rechnet er ja von 0 bis Gesamt, somit sagt der Adapter du hast heute die GESAMTE Leistung produziert
                Laser @crunchip last edited by Laser
                @crunchip
                Da wird aber etwas falsch berechnet!
                  162,488 wäre dein Startwert
                  eingetragen hast du
                  161
                    @crunchip Na klar, das war ja auch der Wert, den ich heute zu Beginn ausgerechnet habe, inzwischen ist ja etwas produziert worden!
                      egal wann du rechnest, das Verhältnis bleibt doch gleich, du hast falsch gerechnet
                      wenn du bis jetzt
                      1.632 wh eingefahren hast und ziehst die von deinem gesamt ab, kommen da keine 161 raus
                        @crunchip Wenn ich den Startwert eintrage, sollte dann nach einiger Zeit (neue Werte geliefert) der Montags- Wert aktualisiert werden? Bei mir zählt das munter weiter (den Gesamtwert, der jemals erzeugt wurde). Habe jetzt 163 eingetragen. Gerundet, weil ich nicht weiß ob Punkt oder Komma erwartet wird.
                          @laser klar aktualisiert sich auch der Montag mit, solltest du aber noch den alten Wert drin stehen haben, ist der ja aktuell größer als er sein sollte. Ob es nun automatisch korrigiert wird, bin ich mir nicht sicher.
                          Zum Werte ändern Instanz zuvor stoppen und anschließend wieder starten.
                          andernfalls, wie oben schon geschrieben, von vorne, loggen deaktivieren, Objekte löschen und loggen wieder aktivieren, aber diesmal mit dem richtigen Startwert.
                          Komma bei den Startwerten, solltest du mal in den Objekten(Raw) die Werte korrigieren wollen/müssen, da werden sie mit Punkt eingetragen
                            @crunchip
                            und
                            Wo mache ich etwas falsch?
                              keine Ahnung, was steht den bei
                              sourceanalytix.0.xyz.currentYear.delivered.01_currentDay
                              und
                              sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading
                              bzw
                              geh mal bei deinem Datenpunkt den du mit SA loggst rechts auf den Bleistift und poste das Raw(Objektdaten)
                                  @laser na da stimmt wirklich etwas nicht, es müsste überall der gleiche Wert stehen(was du aktuell erwirtschaftet hast und bei cummulativ müsste dein Gesamtzählerwert stehen
                                  wie zuvor geschrieben, zeig mal die Objektdaten vom DP
                                      @laser na loggst du jetzt nen alias oder den DP?
                                        @crunchip Verstehe ich jetzt nicht Loggen? Meinst Du jetzt im Grafana? Da habe ich noch nichts geändert.
                                        Mit de Alias konnte ich mich noch nicht beschäftigen. Das ist doch nicht einfach das Pseudonym?
                                          welchen DP du mit SA aktiviert hast, von diesem bitte rechts auf den Bleistift und die Objektdaten zeigen
                                            @crunchip Das?
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Total energy converted to AC since reset on specific input",
                                                "role": "value.power.production",
                                                "write": false,
                                                "read": true,
                                                "type": "number",
                                                "unit": "kWh",
                                                "def": 0,
                                                "custom": {
                                                  "history.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "aliasId": "",
                                                    "debounceTime": 0,
                                                    "blockTime": 0,
                                                    "changesOnly": true,
                                                    "changesRelogInterval": 600,
                                                    "changesMinDelta": 1,
                                                    "ignoreBelowNumber": "",
                                                    "disableSkippedValueLogging": false,
                                                    "retention": 63072000,
                                                    "customRetentionDuration": 365,
                                                    "maxLength": 960,
                                                    "enableDebugLogs": false,
                                                    "debounce": 1000
                                                  "influxdb.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "storageType": "",
                                                    "aliasId": "",
                                                    "debounceTime": 0,
                                                    "blockTime": 0,
                                                    "changesMinDelta": 0,
                                                    "debounce": 1000
                                                  "sourceanalytix.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "selectedUnit": "kWh",
                                                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                    "threshold": 1,
                                                    "start_day": 162.48,
                                                    "start_week": 0,
                                                    "start_month": 0,
                                                    "start_quarter": 0,
                                                    "start_year": 0,
                                                    "consumption": true,
                                                    "meter_values": true,
                                                    "alias": "OpenDTUgesamt",
                                                    "costs": false,
                                                    "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                                                    "valueAtDeviceReset": 164.08,
                                                    "valueAtDeviceInit": 95.37
                                              "native": {},
                                              "_id": "opendtu.0.total.yieldtotal",
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "state": 1638,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "from": "system.adapter.admin.1",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1682339524866
                                            81.1k
                                            2302
                                            1148809
