    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      balu67 @Homoran last edited by
      @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      ich hab auch dein sudo apt upgrade nicht zu sehen bekommen
      doch
      al@Raspberry:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
        @balu67
        iob stop
        sudo apt full-upgrade
        iob fix
        sudo reboot
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
          @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
          doch
          Nein!
          das ist
          sudo apt update
            doch
            Nein!
            das ist
            sudo apt update
            mann, bin ich bescheuert
              balu67 @balu67 last edited by
              leider keine Veränderung, nur das intro kommt
              al@Raspberry:/opt $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-04-02
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (25,3 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @balu67 last edited by crunchip
                hast du das eingegeben?
                  bei iob diag?
                    balu67 @crunchip last edited by
                    @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                    ja, hab ich, kommt aber nur das
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @balu67
                      Kiste neugestartet?
                      iob diag
                      sagt?
                        bei iob diag?
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID:	Debian
                        Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         14:51:31 up  4:26,  2 users,  load average: 0.68, 0.49, 0.21
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=42.8'C
                        volt=0.9460V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2023-04-24 14:51:31 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-04-24 12:51:31 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        al
                        /home/al
                        al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        Boot Target: 	graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        950M        1.5G         41M        1.3G        2.8G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        950M        1.6G
                                 3794 M total memory
                                  950 M used memory
                                 1447 M active memory
                                  590 M inactive memory
                                 1525 M free memory
                                  135 M buffer memory
                                 1183 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                        [Mon Apr 24 10:25:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Mon Apr 24 10:25:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Apr 24 10:25:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Mon Apr 24 10:25:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        4.0G	/var/
                        3.4G	/var/log
                        3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                        304M	/var/cache
                        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        24M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        580M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        447M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                        99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
                        58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
                        9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                        9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                        9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                        9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                        9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                        /usr/bin/node 		v18.16.0
                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	4.0.24
                        admin: 		6.3.5
                        javascript: 	6.1.4
                        Adapters from github: 	0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                        + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Objects and States
                        Objects: 	548
                        States: 	426
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15485      534/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123254     6824/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123247     6824/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14033      583/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        1848       554/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122473     6917/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15495      567/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15946      542/grafana
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14044      583/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15494      567/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15484      534/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15042      554/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121728     6842/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:45059           0.0.0.0:*                           108        13969      403/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15531      477/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15522      616/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13967      403/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15550      477/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::35639                :::*                                108        13970      403/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13968      403/avahi-daemon: r
                        2023-04-24 14:47:28.051  - info: javascript.0 (6902) requesting all objects
                        2023-04-24 14:47:28.425  - info: javascript.0 (6902) received all objects
                        2023-04-24 14:47:28.467  - info: javascript.0 (6902) received all states
                        2023-04-24 14:47:28.494  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6917
                        2023-04-24 14:47:28.567  - info: javascript.0 (6902) Start javascript script.js.Test
                        2023-04-24 14:47:28.632  - info: javascript.0 (6902) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-04-24 14:47:30.990  - info: shelly.0 (6917) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-24 14:47:31.209  - info: shelly.0 (6917) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                        2023-04-24 14:47:32.475  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6932
                        2023-04-24 14:47:34.385  - info: discovery.0 (6932) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-24 14:47:36.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6947
                        2023-04-24 14:47:38.590  - info: backitup.0 (6947) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-24 14:47:38.700  - info: backitup.0 (6947) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-04-24 14:47:39.424  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
                        2023-04-24 14:47:40.479  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 6962
                        2023-04-24 14:47:42.480  - info: echarts.0 (6962) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-24 14:47:43.124  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
                        2023-04-24 14:47:44.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 6977
                        2023-04-24 14:47:46.305  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-04-24 14:47:46.514  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        2023-04-24 14:47:48.970  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
                        2023-04-24 14:47:51.127  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) Login successful.
                        2023-04-24 14:47:51.145  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                        2023-04-24 14:50:28.444  - info: admin.0 (6842) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                        2023-04-24 14:52:20.614  - info: admin.0 (6842) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
                        B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          und noch das summary
                          		     v.2023-04-16
                          Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: 		6.1.21-v8+
                          Installation: 		Native
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		true
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	1
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                          			/usr/bin/npm 		9.5.1
                          			/usr/bin/npx 		9.5.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        961M        1.5G         35M        1.3G        2.8G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        961M        1.6G
                          Active iob-Instances: 	10
                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                          			admin 			6.3.5
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		548
                          States: 		426
                          Size of iob-Database:
                          7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          296K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            @balu67 sieht mir eher nach nem Browsercache Fehler aus
                              X-Server: true Desktop: LXDE-pi
                              Keinen Desktop!
                                was kann ich noch machen?
                                  balu67 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                                  Keinen Desktop!
                                  den brauch ich, da ich sonst gar nichts machen kann......nicht mal nach Dateien sehen oder......
                                    @balu67
                                    Macht man natürlich im Terminal.
                                      STRG-F5
                                      und was kommt Jetzt als Meldung?
                                        @balu67 das kannst du z.b mit WinSCP von deinem Rechner aus, falls es unbedingt sein muss
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                                          aber nur mit dem richtigen user und Editor (wenn benutzt)
                                            das kann ich leider nicht bedienen. Bin froh, dass ich eure Vorgaben eingeben konnte
                                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            7757
