    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      crunchip Forum Testing Most Active @balu67 last edited by crunchip
      @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
      Run iobroker start to start ioBroker again
      hast du das eingegeben?
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
        leider keine Veränderung, nur das intro kommt
        bei iob diag?
          balu67 @crunchip last edited by
          @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
          ja, hab ich, kommt aber nur das
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
            @balu67
            Kiste neugestartet?
            iob diag
            sagt?
              balu67 @Homoran last edited by
              @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
              bei iob diag?
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID:	Debian
              Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:	11
              Codename:	bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               14:51:31 up  4:26,  2 users,  load average: 0.68, 0.49, 0.21
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=42.8'C
              volt=0.9460V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-04-24 14:51:31 CEST
                         Universal time: Mon 2023-04-24 12:51:31 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              al
              /home/al
              al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        950M        1.5G         41M        1.3G        2.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        950M        1.6G
                       3794 M total memory
                        950 M used memory
                       1447 M active memory
                        590 M inactive memory
                       1525 M free memory
                        135 M buffer memory
                       1183 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
              [Mon Apr 24 10:25:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Apr 24 10:25:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Apr 24 10:25:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Apr 24 10:25:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              4.0G	/var/
              3.4G	/var/log
              3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
              304M	/var/cache
              Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              24M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              580M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              447M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
              58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
              9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
              9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
              9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
              9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
              9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
              /usr/bin/node 		v18.16.0
              /usr/bin/npm 		9.5.1
              /usr/bin/npx 		9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	6.1.4
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
              Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
              Objects and States
              Objects: 	548
              States: 	426
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15485      534/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123254     6824/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123247     6824/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14033      583/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        1848       554/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122473     6917/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15495      567/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15946      542/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14044      583/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15494      567/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15484      534/cupsd
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15042      554/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121728     6842/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45059           0.0.0.0:*                           108        13969      403/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15531      477/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15522      616/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13967      403/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15550      477/dhcpcd
              udp6       0      0 :::35639                :::*                                108        13970      403/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13968      403/avahi-daemon: r
              2023-04-24 14:47:28.051  - info: javascript.0 (6902) requesting all objects
              2023-04-24 14:47:28.425  - info: javascript.0 (6902) received all objects
              2023-04-24 14:47:28.467  - info: javascript.0 (6902) received all states
              2023-04-24 14:47:28.494  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6917
              2023-04-24 14:47:28.567  - info: javascript.0 (6902) Start javascript script.js.Test
              2023-04-24 14:47:28.632  - info: javascript.0 (6902) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-04-24 14:47:30.990  - info: shelly.0 (6917) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-24 14:47:31.209  - info: shelly.0 (6917) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              2023-04-24 14:47:32.475  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6932
              2023-04-24 14:47:34.385  - info: discovery.0 (6932) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-24 14:47:36.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6947
              2023-04-24 14:47:38.590  - info: backitup.0 (6947) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-24 14:47:38.700  - info: backitup.0 (6947) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2023-04-24 14:47:39.424  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
              2023-04-24 14:47:40.479  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 6962
              2023-04-24 14:47:42.480  - info: echarts.0 (6962) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-24 14:47:43.124  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
              2023-04-24 14:47:44.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 6977
              2023-04-24 14:47:46.305  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-04-24 14:47:46.514  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
              2023-04-24 14:47:48.970  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
              2023-04-24 14:47:51.127  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) Login successful.
              2023-04-24 14:47:51.145  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
              2023-04-24 14:50:28.444  - info: admin.0 (6842) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
              2023-04-24 14:52:20.614  - info: admin.0 (6842) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
              B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                balu67 @balu67 last edited by
                und noch das summary
                		     v.2023-04-16
                Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: 		6.1.21-v8+
                Installation: 		Native
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	1
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                			/usr/bin/npm 		9.5.1
                			/usr/bin/npx 		9.5.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        961M        1.5G         35M        1.3G        2.8G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        961M        1.6G
                Active iob-Instances: 	10
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                			admin 			6.3.5
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		548
                States: 		426
                Size of iob-Database:
                7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                296K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  @balu67 sieht mir eher nach nem Browsercache Fehler aus
                    X-Server: true Desktop: LXDE-pi
                    Keinen Desktop!
                      was kann ich noch machen?
                        balu67 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                        Keinen Desktop!
                        den brauch ich, da ich sonst gar nichts machen kann......nicht mal nach Dateien sehen oder......
                          @balu67
                          Macht man natürlich im Terminal.
                            STRG-F5
                            und was kommt Jetzt als Meldung?
                              @balu67 das kannst du z.b mit WinSCP von deinem Rechner aus, falls es unbedingt sein muss
                                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                                aber nur mit dem richtigen user und Editor (wenn benutzt)
                                  das kann ich leider nicht bedienen. Bin froh, dass ich eure Vorgaben eingeben konnte
                                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @balu67 was ist jetzt mit dem Browser?
                                      @balu67
                                      Dann nimm halt WinSCP oder sowas her. Jedenfalls tust du dir selber keinen Gefallen mit dem mitgeschleppten vollen Desktop.
                                      Das halbe Dutzend Befehle für die Navigation durch das Dateisystem und sonstige Operationen man sich aber auch drauf schaffen, denke ich.
                                        STRG-F5
                                        keine Meldung kommt nur
                                          @balu67 im Browser nicht in der Konsole
                                          dein Browserfenster anklicken wo dir die Iobroker startseite angezeigt wird und F5 drücken, damit die Seite neu geladen wird
                                            dann wird der iobroker nur neu geladen, aber wieder mit Ergebnis
                                            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            7757
