    4. IoBroker und CCU2 auf einem RP3??
      Marty56 last edited by
      Ich habe versucht dieses ZRAM zu installieren.
      Sehe keine große Änderung, tendenziell habe ich jetzt noch weniger RAM (89 MB) vorher war es 140 MB.
      Wie kann ich ermitteln, ob das Programm überhaupt gestartet wurde?
        @Marty56:
        tendenziell habe ich jetzt noch weniger RAM (89 MB) vorher war es 140 MB. `
        Du kennst aber das linux-typische Verhalten beim RAM?
        …und den Unterschied zwischen MEM free und MEM available?
        Rainer
          Nein, kenne ich nicht. Kann ich aber googlen, brauchst deshalb nicht zu antworten.
            Mach ich gerne:
            http://www.linuxatemyram.com
            UNd beachte hier bitte den Unterschied zwischen verfügbares RAM und freies Ram.
            Rainer
              Habs nachgeschaut.
              So sieht es bei mir aus.
              Ob ZRAM aktiv ist, weiß ich aber immer noch nicht.
              Glaube aber, dass ich mir mit über 300 MB MemAvailable keine Gedanken machen muss.
              /$ cat /proc/meminfo
              MemTotal:         945512 kB
              MemFree:           67972 kB
              MemAvailable:     322144 kB
              Buffers:           49564 kB
              Cached:           248432 kB
              SwapCached:            0 kB
              Active:           649828 kB
              Inactive:         168668 kB
              Active(anon):     494552 kB
              Inactive(anon):    33944 kB
              Active(file):     155276 kB
              Inactive(file):   134724 kB
              oder
              /$ free -m
                           total       used       free     shared    buffers     cached
              Mem:           923        860         62          7         48        242
              -/+ buffers/cache:        569        353
              Swap:         1023          0       1023
                Damit hast du noch 322MB von 1000 frei.
                ist nicht die Riesige Menge aber durchaus ausreichend.
                Das sieht hier schon ganz anders aus:
                und mein NUC mit 8GB RAM zeigt auch nur noch 276MB free.
                Rainer
                  linuxdep last edited by
                  ok, mal noch ne Frage, wenn über vis zugegriffen wird, steigt dann der RAM Bedarf?
                  Bis jetzt sind effektiv bei mir auch noch 440MB frei, aber wenn das System keinen cache mehr hat sicher auch nicht mehr performant.
                    Habe jetzt keinen Zugriff auf meine Installation um einen Screenshot zu machen.
                    Der web-Adapter benötigt etwas mehr Speicher, insbesondere, wenn an flot-Charts mit Zoom und Schieben gearbeitet wird.
                    Aber richtig viel Mehrbedarf ist es nicht.
                    Rainer
                      Gibt es eigentlich auch für VIS eine Möglichkeit wie bei den Adaptern, auf freigegeben VIS Konfigurationen zuzugreifen?
                      Tu mich damit etwas schwer was schönes zu zaubern, habe ich nach erstem Versuch erst mal zurückgestellt, wollte mir erst mal die Beschreibung dazu durchlesen.
                        Hast du dir schon mal das Thema http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369 angesehen? Da hast du viele Beispiele mit ebensovielen Exporten die man dann übernehmen kann. Ein bisschen musst du aber immer selbst bearbeiten, weil ja die Objekte nicht immer die gleichen sind!
                        Enrico
                          ja, bin gerade beim lesen hier und da, habe auch gefunden das man da was importieren kann.
                          Muss ich mal testen, aber erst mal noch etwas lesen, zum testen brauche ich etwas mehr Ruhe und Zeit.
                          32
                          4738
