    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
      @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Wo mache ich etwas falsch?
      keine Ahnung, was steht den bei
      sourceanalytix.0.xyz.currentYear.delivered.01_currentDay
      und
      sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading
      bzw
      geh mal bei deinem Datenpunkt den du mit SA loggst rechts auf den Bleistift und poste das Raw(Objektdaten)
        Laser @crunchip last edited by
          @laser na da stimmt wirklich etwas nicht, es müsste überall der gleiche Wert stehen(was du aktuell erwirtschaftet hast und bei cummulativ müsste dein Gesamtzählerwert stehen
          wie zuvor geschrieben, zeig mal die Objektdaten vom DP
              @laser na loggst du jetzt nen alias oder den DP?
                @crunchip Verstehe ich jetzt nicht Loggen? Meinst Du jetzt im Grafana? Da habe ich noch nichts geändert.
                Mit de Alias konnte ich mich noch nicht beschäftigen. Das ist doch nicht einfach das Pseudonym?
                  welchen DP du mit SA aktiviert hast, von diesem bitte rechts auf den Bleistift und die Objektdaten zeigen
                    @crunchip Das?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Total energy converted to AC since reset on specific input",
                        "role": "value.power.production",
                        "write": false,
                        "read": true,
                        "type": "number",
                        "unit": "kWh",
                        "def": 0,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": 600,
                            "changesMinDelta": 1,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "retention": 63072000,
                            "customRetentionDuration": 365,
                            "maxLength": 960,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 1000
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "debounce": 1000
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "kWh",
                            "deviceResetLogicEnabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 162.48,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "alias": "OpenDTUgesamt",
                            "costs": false,
                            "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
                            "valueAtDeviceReset": 164.08,
                            "valueAtDeviceInit": 95.37
                      "native": {},
                      "_id": "opendtu.0.total.yieldtotal",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.admin.1",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1682339524866
                      @laser ja und da sieht man auch schon den Fehler
                      nein, nicht das Pseudonym, sondern einen alias anlegen unter alias.0 welcher wiederum auf den original DP verlinkt ist, um eben bei Gerätewechsel leichter zu tauschen und die Werte behält.
                      "valueAtDeviceReset": 164.08, "valueAtDeviceInit": 95.37
                      das ist falsch bzw fehlerhaft und es fehlt der cummulativreading
                      also mach folgendes
                      • SA Instanz stoppen
                      • danach den Expertenmodus aktivieren, grüner Kopf
                        dann die Objektdaten aufrufen
                      und änderst die Zeilen folgendermaßen ab, bzw ergänzt die eine Zeile
                      "valueAtDeviceReset": 0,
                      "valueAtDeviceInit": null,
                      "cumulativeValue": 164.61
                      • speichern
                      • SA wieder starten, kurz warten und dann müssten die Werte sich aktualisieren und vor allem stimmen
                        @crunchip Ich kann da nur lesen, nicht speichern!
                          @laser expertenmodus
                          ausserdem fehlt dir das komma in Zeile 58, daher geht kein speichern
                          und du musst die Zeile 57 und 58 korrigieren
                            @crunchip Ja, bin im Expertenmodus, in de OpenDTU Objekten, yieldtotal, rechts der Bleistift.
                              @laser wenn du es EXAKT so einträgst, kannst du auch speichern
                              nachdem nun allerdings schon wieder einige Zeit verstrichen ist, hat sich auch wieder der Wert verändert, das heisst, bei
                              cumulativeValue muss exakt der Wert Gesamtertrag deines WR rein
                                Laser @crunchip last edited by Laser
                                ließ sich jetzt speichern. Aber immer noch kein annähernd richtiger Tageswert für Montag.
                                Muß ja nicht die letzte Kommastelle sein, aber 1,5 statt 160 wäre OK.
                                  @laser da steht ja jetzt wieder ein device reset drin
                                  so kann das nicht stimmen
                                  machs bitte mal von vorne, nicht das da irgendwas irgendwo noch dazwischenfunkt, denn zum einen dürfte kein devicereset erfolgen und zum anderen müsste die Zeile cumulativValue automatisch in den Objektdaten stehen
                                  deaktiviere SA für den Datenpunkt, lösche die Daten unter Objekte und starte SA mal neu
                                  danach aktivierst du SA wieder für den DP und gibst den richtigen Startwert ein.
                                  anschliessend wieder das Raw zeigen
                                    @crunchip Der Wert vom/am Montag steht jetzt drin. Die vermisste Zeile fehlt aber noch:
                                    Mit dem Aliasmanager (so geht das doch?) muß ich mich erst auseinandersetzen.
                                      @laser ok und unter Objekte, was steht da bei cumulativeValue für wert drin?
                                      ja, entweder den alias manager oder gibt auch den Adapter devices, ich bevorzuge allerdings den alias manager
                                        EDIT: mit dem Voreinstellwert habe ich auch jongliert, wird sofort übernommen.
                                          @laser cumulative! ist ein wenig weiter unten, seh ich in deinem screen nicht
                                            Muß jetzt für 10 Minuten weg!
                                            81.1k
                                            2302
                                            1148401
