    • David G.
      David G. @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Eigentlich nicht.
      ESP Flaschen und die formatierte SD-Karte neu bespielen.
      Vermutlich kannst du sogar das Backup der aktuelleren Version einspielen (ohne Gewähr).
        Es gibt ja die manuel, remote und update Version.
        Reicht es, wenn ich die (ai-on-the-edge-device__update__v15.0.1.zip) über die OTA-Update Seite einspiele?
          Sandmanyz @Gonzokalle last edited by
          @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Genau das habe ich gemacht.
            Gonzokalle @Sandmanyz last edited by Gonzokalle
            @sandmanyz
            Ich jetzt auch. 😊
            Die v15.0.1 läuft wirklich 👍
            ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ESP8266
              ESP8266 @Gonzokalle last edited by
              @sandmanyz
              Ich jetzt auch. 😊
              Ach nee
              • ESP8266
                @gonzokalle, in Zukunft Bitte Log Ausgaben in der code Box posten.
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                  Ich habe gerade die neue V15.2.0 geflasht mit der Livestream Funktion. Wo finde ich die denn in der Konfig, wie rufe ich den Stream auf, um endlich mal alles richtig auszurichten?
                  PS: Ich habs. Man muß die Kamera mit IP/stream?flashlight=true aufrufen. Cool.
                    warhammer73 last edited by
                    Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
                    Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
                    Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.
                    Danke!
                      JoergH @warhammer73 last edited by
                      @warhammer73
                      Es gibt einen Raw und einen Value DP im Adapter. Der Value wird nur dann gesandt, wenn kein Fehler vorhanden ist. Ist also bereits so wie gewünscht.
                        warhammer73 @JoergH last edited by
                        @joergh Danke, dann habe ich bisher nur den falsche Wert ausgelesen.
                          HansFranz last edited by
                          @jomjol
                          Hallo, tolles Projekt! Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auch über das USB-Kabel direkt an einen Raspi und dort in eine InfluxDB zu schicken?
                          Hintergrund: Unser WLAN läuft nicht den ganzen Tag und wir betreiben auf dem Raspi das Projekt Solaranzeige und einen Volkszähler. Da die Wasseruhr im Selben Raum wie der Raspi ist, wäre das USB-Kabel am Einfachsten.
                          Vielen Dank!
                            jomjol @HansFranz last edited by
                            @hansfranz Das müsste jetzt schon funktionieren. Auf dem USB-Kabel gibt die serielle Schnittstellen jede Menge Statusmeldungen und auch die Messwerte. Du kannst das mitlesen und parsen.
                            • Atifan
                              Atifan last edited by
                              Hallo zusammen, ich wollte mir den Wasserzähler mit dem ALL-IN-ONE Paket auf dem ESP32 CAM bauen.
                              Leider habe ich nur Probleme mit den ESP32 die ich geliefert bekommen habe. Bei dem einen funktioniert das WLAN nicht. Bei dem anderen bekomme ich die ALL-IN-ONE Firmware zwar installiert und er bootet auch das Webinterface, allerdings bekomme ich da den ERROR 0x00000001 -> siehe Sceenshot.
                              Laut Guide ist das wohl ein Fehler der bei Fake ESP32 auftritt, zu kleiner Speicher.
                              Jetzt suche ich einen Händler wo ich eine ESP32 Cam bestellen kann die funktioniert.
                              Hat da evtl. jemand nen Tipp?
                              Danke!
                                Springreiter @Atifan last edited by
                                @atifan https://amzn.to/3AB6fSM habe schon 2 davon in Betrieb genommen- ist nur etwas twicky mit dem lösen des Kleber am Objektiv
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Springreiter last edited by
                                  @springreiter , und wenn er eine neue Charge bekommen hat, die nicht funzt, stehste auch da.
                                  Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Atifan
                                    Atifan @ESP8266 last edited by
                                    Hi Danke für die Tipps, ich hab jetzt ne andere ESPCAM die ich noch hatte umgeflasht und nutze die jetzt für den watermeter.
                                    Hab die Einstellungen soweit vorgenommen, ein Referenzbild wurde auch erzeugt und ich hab die ROI konfiguriert.
                                    Aber irgendwie passiert nix, er macht kein Bild.
                                    Es steht immer nur da "Taking Image".
                                    Mach ich irgendwas falsch?
                                    • Atifan
                                      Atifan @Atifan last edited by
                                      Hat sich erledigt, habs hinbekommen.
                                      • David G.
                                        David G. @Atifan last edited by
                                        @atifan
                                        Was war es? Hilft anderen Usern ja ggf auch weiter.
                                        • Atifan
                                          Atifan @David G. last edited by
                                          @david-g Hallo, ich hatte wohl nicht alle Schritte vom Assistenten durchgemacht.
                                          Ich hatte zwar alles konfiguriert, aber man muss über den Assistenten am Ende den Button drücken, dass er die Daten speichert und vom "Programmiermodus" in den Betriebsmodus wechselt, so ähnlich stand da was.
                                            wusa last edited by
                                            Hi 🙋‍♂️
                                            ich bin noch auf einem relativ alten Stand:
                                            Git-Base-Branch: master - v10.5.2 - 2022-02-22
                                            HTML 13.1.1
                                            Gerade eben habe ich gesehen, dass es die Version 15.2.4 gibt.
                                            Kann ich direkt von 10.5.2 auf 15.2.4 gehen oder gibt es Probleme?
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2008947
