    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr
      Thomas Braun Most Active @idstone last edited by
      @idstone sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
      Updates sind natürlich durchaus ratsam
      Dann mach das und wenn da ein aktuelles Betriebssystem (z.B. Bullseye / Debian 11) werkelt kann man sich das nochmal anschauen.
      • I
        Hallo nochmal.
        Problem besteht leider weiterhin.
        • ioT- Adapter grün
        • Status auf https://iobroker.pro/www/account/diagnostics scheint ok...
        • Skill verbunden und aktiv
        • Alexa findet keine (neuen) Geräte
        • Beim Test einer Lampe...
        iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Pilz
        iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] ALEXA ON: Pilz
        iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] New Request: TurnOnRequest
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 		5.10.0-21-amd64
        Installation: 		oracle
        Failed to connect to bus: No such file or directory
        Timezone:
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	2
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
        			/usr/local/bin/node 		v20.0.0
        			/usr/local/bin/npm 		9.6.4
        			/usr/local/bin/npx 		9.6.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        MEMORY:
        Mem:            3.9G        1.0G        1.5G         16M        1.4G        2.6G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          3.9G        1.0G        1.5G
        Active iob-Instances: 	15
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.2.12
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-v                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-v                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		10029
        States: 		7939
        Size of iob-Database:
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.BAK
        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          Thomas Braun Most Active @idstone last edited by Thomas Braun
          Was ist denn das nun? Eben warst du noch auf einer nativen Installation unterwegs.
          Nodejs ist nun auch falsch installiert.
          • I
            Ja sicher, die native Installation ist auch weiterhin auf dem Raspberry.
            Um das Problem auf einem aktuellen System einzugrenzen, wurde iobroker auf dem Raspberry ausser Betrieb genommen, eine aktuelle VM erstellt, und iobroker umgezogen.
            root@iob-v:/opt/iobroker# node -v
            v20.0.0
            root@iob-v:/opt/iobroker# nodejs -v
            v12.22.12
            root@iob-v:/opt/iobroker# npm -v
            9.6.4
              @idstone
              Dann installier da nodejs@18 gescheit. node20 ist zu neu und darüber hinaus auch falsch installiert.
              Und in der VM hampelt man nicht als root herum.
              • I
                @thomas-braun said in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
                iob diag
                Hoffe es ist jetzt nach Deinem Geschmack....
                geholfen hat es jedoch nicht
                		     v.2023-04-16
                Timezone:
                User-ID: 		0
                X-Server: 		false
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                			/usr/bin/node 		v18.16.0
                			/usr/bin/npm 		9.5.1
                			/usr/bin/npx 		9.5.1
                MEMORY:
                Mem:            3.9G        1.4G        1.1G         16M        1.5G        2.2G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          3.9G        1.4G        1.1G
                Active iob-Instances: 	17
                			admin 			6.4.3
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Objects: 		10039
                States: 		8258
                20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  @idstone
                  Jetzt noch einen User anlegen und den root in Ruhe lassen.
                  • I
                    den gibt es...
                    eine sinnvolle oder weiterführende Idee zu
                    2023-04-24 14:33:44.898 warn [ALEXA] Unknown applianceId
                    wäre hilfreich.
                    Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @idstone
                      Dann verwende den User auch und hampel da nicht als root herum.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @idstone last edited by
                        @idstone
                        Welchen Datenpunkt hast du im IOT genommen?
                        Hat Alexa ihn gefunden?
                        • I
                          idstone @haselchen last edited by
                          @haselchen
                          wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Problemchen offenbar doch bereits...
                          https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht/160
                          Es scheint als fehlten plötzlich angelegte Devices im ioT-Adapter?
                          In der Alexa-App und unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances sind sie noch vorhanden?!
                          • haselchen
                            @idstone
                            Das war nicht meine Frage.
                            Speziell jetzt dieses Gerät (Pilz oder so ähnlich), erscheint das im IOT Adapter?
                            Wenn ja, zeig mal per Screenshot , den Datenpunkt dazu.
                            Und dann war die Frage, ob Alexa dieses Gerät gefunden hat.
                            • I
                              @haselchen
                              Nope... war er (u.a.) nicht mehr! Bei den +120 Geräten hatte ich das übersehen.
                              Offenbar sind Geräte, die per pimatic-adapter bereitgestellt und im ioT-Adapter definiert waren, durch eine Änderung Flöten gegangen.
                              Ich vergleiche gerade die über den pimatic-Adapter angebundenen Geräte mit der Liste bei Amazon und erstelle dazu neue Einträge.
                              Da "Pilz" wieder verfügbar ist, wird das auch bei den restlichen das Problem sein.
                              Danke an alle
                                Homoran Global Moderator Administrators @idstone last edited by Homoran
                                aber dafür eine sehr reisserische Überschrift 😡
                                • I
                                  idstone @Homoran last edited by
                                  Na ja... wenn von heute auf morgen sämtliche Lampen und Basteleien nicht mehr wie gewohnt steuerbar sind und der hart, erarbeitete WAF auf der Kippe steht, steht man schon auf dem Schlauch...
                                  Normal versuche ich mir ja selbst zu helfen.
                                  Die Update-Orgie war halt aufwendig und ging irgendwie etwas am Problem vorbei.
                                  Hint: "warn [ALEXA] Unknown applianceId" -> "guck mal lieber, ob Deine Geräte überhaupt noch im ioT-Adapter allesamt gelistet werden".
                                    Die war /ist nicht aufwendig, die ist notwendig.
                                      ich denke es waren nur einzelne, "verlorene". Der Rest hätte noch funktioniert.
                                      • I
                                        Es waren noch > 80 Geräte vorhanden.
                                        Aber die hauptsächlich genutzten Geräte, die über Automatisierungen in Pimatic laufen, wie...
                                        Alubogen, Basteln, Löten
                                        Aussentreppe, Hof
                                        Arbeit, Kaffeecke
                                        Halo, Ring
                                        Timokino
                                        Arbeit
                                        Arbeit Hell
                                        Spüle
                                        Spüle Hell
                                        Salzstein
                                        Bommel
                                        Terrasse
                                        TFT-Backlight
                                        Terrasse
                                        Treppenhaus
                                        Nasat, VDR, TV-Server
                                        TV Wohnzimmer
                                        Vitrine
                                        reagierten nicht mehr, da es alles verknüpfte Geräte waren.
                                        109 sind es jetzt wieder
                                        1.5k
                                        2264
