    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Laser @crunchip last edited by
      @crunchip Das?
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Total energy converted to AC since reset on specific input",
          "role": "value.power.production",
          "write": false,
          "read": true,
          "type": "number",
          "unit": "kWh",
          "def": 0,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": 600,
              "changesMinDelta": 1,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": 63072000,
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": 960,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 1000
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "debounce": 1000
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "kWh",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 162.48,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "alias": "OpenDTUgesamt",
              "costs": false,
              "selectedPrice": "ElectricityDelivery",
              "valueAtDeviceReset": 164.08,
              "valueAtDeviceInit": 95.37
        "native": {},
        "_id": "opendtu.0.total.yieldtotal",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.admin.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1682339524866
        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
        @laser ja und da sieht man auch schon den Fehler
        @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Mit de Alias konnte ich mich noch nicht beschäftigen. Das ist doch nicht einfach das Pseudonym?
        nein, nicht das Pseudonym, sondern einen alias anlegen unter alias.0 welcher wiederum auf den original DP verlinkt ist, um eben bei Gerätewechsel leichter zu tauschen und die Werte behält.
        "valueAtDeviceReset": 164.08, "valueAtDeviceInit": 95.37
        das ist falsch bzw fehlerhaft und es fehlt der cummulativreading
        also mach folgendes
        • SA Instanz stoppen
        • danach den Expertenmodus aktivieren, grüner Kopf
          dann die Objektdaten aufrufen
        und änderst die Zeilen folgendermaßen ab, bzw ergänzt die eine Zeile
        "valueAtDeviceReset": 0,
        "valueAtDeviceInit": null,
        "cumulativeValue": 164.61
        • speichern
        • SA wieder starten, kurz warten und dann müssten die Werte sich aktualisieren und vor allem stimmen
          @crunchip Ich kann da nur lesen, nicht speichern!
            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
            @laser expertenmodus
            ausserdem fehlt dir das komma in Zeile 58, daher geht kein speichern
            und du musst die Zeile 57 und 58 korrigieren
              @crunchip Ja, bin im Expertenmodus, in de OpenDTU Objekten, yieldtotal, rechts der Bleistift.
                @laser wenn du es EXAKT so einträgst, kannst du auch speichern
                nachdem nun allerdings schon wieder einige Zeit verstrichen ist, hat sich auch wieder der Wert verändert, das heisst, bei
                cumulativeValue muss exakt der Wert Gesamtertrag deines WR rein
                  Laser @crunchip last edited by Laser
                  ließ sich jetzt speichern. Aber immer noch kein annähernd richtiger Tageswert für Montag.
                  Muß ja nicht die letzte Kommastelle sein, aber 1,5 statt 160 wäre OK.
                    @laser da steht ja jetzt wieder ein device reset drin
                    so kann das nicht stimmen
                    machs bitte mal von vorne, nicht das da irgendwas irgendwo noch dazwischenfunkt, denn zum einen dürfte kein devicereset erfolgen und zum anderen müsste die Zeile cumulativValue automatisch in den Objektdaten stehen
                    deaktiviere SA für den Datenpunkt, lösche die Daten unter Objekte und starte SA mal neu
                    danach aktivierst du SA wieder für den DP und gibst den richtigen Startwert ein.
                    anschliessend wieder das Raw zeigen
                      @crunchip Der Wert vom/am Montag steht jetzt drin. Die vermisste Zeile fehlt aber noch:
                      Mit dem Aliasmanager (so geht das doch?) muß ich mich erst auseinandersetzen.
                        @laser ok und unter Objekte, was steht da bei cumulativeValue für wert drin?
                        ja, entweder den alias manager oder gibt auch den Adapter devices, ich bevorzuge allerdings den alias manager
                          EDIT: mit dem Voreinstellwert habe ich auch jongliert, wird sofort übernommen.
                            @laser cumulative! ist ein wenig weiter unten, seh ich in deinem screen nicht
                              Muß jetzt für 10 Minuten weg!
                                @laser ok der Wert is da, warum dieser aber nicht im Raw steht, keine Ahnung.
                                las mal so laufen
                                  @crunchip Ja, werde die Sache beobachten. Warum das vorher nicht geklappt hat? Ich habe aber nie SourceAnalytix komplett herausgenommen, nur die Haken "innen" und den Objektbaum gelöscht. Und neu gestartet, Das x- mal. War vermutlich ein Problem.
                                  Danke für die Nervenstärke!
                                    @laser wenn du SA nicht für den jeweiligen DP deaktivierst, bleibt das ja im Adapter verankert, da kannst du Objekte löschen und korrigieren wie du willst
                                    kein Thema und viel Erfolg nun
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Kann man eigentlich in der 0.4.8 mit ein bisschen tricksen, irgendwie Längeneinheiten trackbar machen? In der nächsten Version hat Dutchman gesagt, soll es ja gehen.
                                      Ich frage mich halt, wo denn rechnerisch der Unterschied ist, ob ich nun als Einheit Liter oder Meter angebe. Auf jeden Fall führt es zu einem Loggin Fehler.
                                      sourceanalytix.0
                                      5324	2023-04-24 09:46:29.670	error	Initialization of vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm failed, check warn messages !
                                      sourceanalytix.0
                                      5324	2023-04-24 09:46:29.668	error	Cannot handle calculations for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, check log messages and adjust settings!
                                      sourceanalytix.0
                                      5324	2023-04-24 09:46:29.667	error	No cost type defined for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, please Select Type of calculation at state setting
                                      sourceanalytix.0
                                      5324	2023-04-24 09:46:29.658	info	Initialising (1 of 26) "vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm"
                                      sourceanalytix.0
                                      5324	2023-04-24 09:46:29.657	info	Found 26 SourceAnalytix enabled states
                                      sourceanalytix.0
                                      5324	2023-04-24 09:46:29.267	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                      sourceanalytix.0
                                      5324	2023-04-24 09:46:29.121	info	starting. Version 0.4.14 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                                        crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan ich würde mal behaupten, wenn du per alias die Unit umgehst, sollte es klappen
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @crunchip last edited by JB_Sullivan
                                          @crunchip Habe ich versucht, was dann zu dem Fehler oben führt.
                                          EDIT: Ich korrigiere mich. Zumindest macht er irgend etwas, wenn man eine Kostenart wählt. Da ich eigentlich keine Kosten haben wollte hatte ich hier bis jetzt auch keine Auswahl getroffen - nur ganz ohne Auswahl der Kosten geht an der Stelle scheinbar nichts.
                                          Der nächste Punkt ist, wenn ich Liter (l) vorgebe, warum ist dann das Ergebnis in der Tabelle kwh? Genauso, warum sind alle Werte in der Tabelle Negativ? Ich habe im Tracking Menü exakt die Werte für Tag, Jahr, Monat, Quartal und Jahr so eingetragen, wie sie zu diesen Zeitpunkten waren (bekomme ich über eine andere Software in einer App).
                                          Leider haben nun alle Werte ein negatives Vorzeichen.
                                            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            die Preisdefinition musst du ja auswählen, da darin die Unit hinterlegt ist
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1148268
