    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr
      Thomas Braun Most Active @idstone last edited by Thomas Braun
      @idstone sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
      Installation: oracle
      Was ist denn das nun? Eben warst du noch auf einer nativen Installation unterwegs.
      Nodejs ist nun auch falsch installiert.
      • I
        Ja sicher, die native Installation ist auch weiterhin auf dem Raspberry.
        Um das Problem auf einem aktuellen System einzugrenzen, wurde iobroker auf dem Raspberry ausser Betrieb genommen, eine aktuelle VM erstellt, und iobroker umgezogen.
        root@iob-v:/opt/iobroker# node -v
        v20.0.0
        root@iob-v:/opt/iobroker# nodejs -v
        v12.22.12
        root@iob-v:/opt/iobroker# npm -v
        9.6.4
          @idstone
          Dann installier da nodejs@18 gescheit. node20 ist zu neu und darüber hinaus auch falsch installiert.
          Und in der VM hampelt man nicht als root herum.
          • I
            @thomas-braun said in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
            iob diag
            Hoffe es ist jetzt nach Deinem Geschmack....
            geholfen hat es jedoch nicht
            		     v.2023-04-16
            Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 		5.10.0-21-amd64
            Failed to connect to bus: No such file or directory
            Timezone:
            User-ID: 		0
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
            			/usr/bin/node 		v18.16.0
            			/usr/bin/npm 		9.5.1
            			/usr/bin/npx 		9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.9G        1.4G        1.1G         16M        1.5G        2.2G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          3.9G        1.4G        1.1G
            Active iob-Instances: 	17
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.4.3
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-v                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-v                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		10039
            States: 		8258
            Size of iob-Database:
            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.BAK
            8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              @idstone
              Jetzt noch einen User anlegen und den root in Ruhe lassen.
              • I
                den gibt es...
                eine sinnvolle oder weiterführende Idee zu
                2023-04-24 14:33:44.898 warn [ALEXA] Unknown applianceId
                wäre hilfreich.
                Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @idstone
                  Dann verwende den User auch und hampel da nicht als root herum.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @idstone last edited by
                    @idstone
                    Welchen Datenpunkt hast du im IOT genommen?
                    Hat Alexa ihn gefunden?
                    • I
                      idstone @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Problemchen offenbar doch bereits...
                      https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht/160
                      Es scheint als fehlten plötzlich angelegte Devices im ioT-Adapter?
                      In der Alexa-App und unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances sind sie noch vorhanden?!
                      • haselchen
                        @idstone
                        Das war nicht meine Frage.
                        Speziell jetzt dieses Gerät (Pilz oder so ähnlich), erscheint das im IOT Adapter?
                        Wenn ja, zeig mal per Screenshot , den Datenpunkt dazu.
                        Und dann war die Frage, ob Alexa dieses Gerät gefunden hat.
                        • I
                          @haselchen
                          Nope... war er (u.a.) nicht mehr! Bei den +120 Geräten hatte ich das übersehen.
                          Offenbar sind Geräte, die per pimatic-adapter bereitgestellt und im ioT-Adapter definiert waren, durch eine Änderung Flöten gegangen.
                          Ich vergleiche gerade die über den pimatic-Adapter angebundenen Geräte mit der Liste bei Amazon und erstelle dazu neue Einträge.
                          Da "Pilz" wieder verfügbar ist, wird das auch bei den restlichen das Problem sein.
                          Danke an alle
                            Homoran Global Moderator Administrators @idstone last edited by Homoran
                            aber dafür eine sehr reisserische Überschrift 😡
                            • I
                              idstone @Homoran last edited by
                              Na ja... wenn von heute auf morgen sämtliche Lampen und Basteleien nicht mehr wie gewohnt steuerbar sind und der hart, erarbeitete WAF auf der Kippe steht, steht man schon auf dem Schlauch...
                              Normal versuche ich mir ja selbst zu helfen.
                              Die Update-Orgie war halt aufwendig und ging irgendwie etwas am Problem vorbei.
                              Hint: "warn [ALEXA] Unknown applianceId" -> "guck mal lieber, ob Deine Geräte überhaupt noch im ioT-Adapter allesamt gelistet werden".
                                Die war /ist nicht aufwendig, die ist notwendig.
                                  ich denke es waren nur einzelne, "verlorene". Der Rest hätte noch funktioniert.
                                  • I
                                    Es waren noch > 80 Geräte vorhanden.
                                    Aber die hauptsächlich genutzten Geräte, die über Automatisierungen in Pimatic laufen, wie...
                                    Alubogen, Basteln, Löten
                                    Aussentreppe, Hof
                                    Arbeit, Kaffeecke
                                    Halo, Ring
                                    Timokino
                                    Arbeit
                                    Arbeit Hell
                                    Spüle
                                    Spüle Hell
                                    Salzstein
                                    Bommel
                                    Terrasse
                                    TFT-Backlight
                                    Terrasse
                                    Treppenhaus
                                    Nasat, VDR, TV-Server
                                    TV Wohnzimmer
                                    Vitrine
                                    reagierten nicht mehr, da es alles verknüpfte Geräte waren.
                                    109 sind es jetzt wieder
                                    1.5k
                                    2264
