    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr
    • I
      idstone last edited by
      Ja sicher, die native Installation ist auch weiterhin auf dem Raspberry.
      Um das Problem auf einem aktuellen System einzugrenzen, wurde iobroker auf dem Raspberry ausser Betrieb genommen, eine aktuelle VM erstellt, und iobroker umgezogen.
      root@iob-v:/opt/iobroker# node -v
      v20.0.0
      root@iob-v:/opt/iobroker# nodejs -v
      v12.22.12
      root@iob-v:/opt/iobroker# npm -v
      9.6.4
        Thomas Braun Most Active @idstone last edited by Thomas Braun
        @idstone
        Dann installier da nodejs@18 gescheit. node20 ist zu neu und darüber hinaus auch falsch installiert.
        Und in der VM hampelt man nicht als root herum.
        • I
          @thomas-braun said in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
          iob diag
          Hoffe es ist jetzt nach Deinem Geschmack....
          geholfen hat es jedoch nicht
          		     v.2023-04-16
          Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel: 		5.10.0-21-amd64
          Installation: 		oracle
          Failed to connect to bus: No such file or directory
          Timezone:
          User-ID: 		0
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
          			/usr/bin/node 		v18.16.0
          			/usr/bin/npm 		9.5.1
          			/usr/bin/npx 		9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.9G        1.4G        1.1G         16M        1.5G        2.2G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          3.9G        1.4G        1.1G
          Active iob-Instances: 	17
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
          			admin 			6.4.3
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-v                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-v                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		10039
          States: 		8258
          Size of iob-Database:
          20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.BAK
          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            @idstone
            Jetzt noch einen User anlegen und den root in Ruhe lassen.
            • I
              den gibt es...
              eine sinnvolle oder weiterführende Idee zu
              2023-04-24 14:33:44.898 warn [ALEXA] Unknown applianceId
              wäre hilfreich.
              Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @idstone
                Dann verwende den User auch und hampel da nicht als root herum.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @idstone last edited by
                  @idstone
                  Welchen Datenpunkt hast du im IOT genommen?
                  Hat Alexa ihn gefunden?
                  • I
                    idstone @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Problemchen offenbar doch bereits...
                    https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht/160
                    Es scheint als fehlten plötzlich angelegte Devices im ioT-Adapter?
                    In der Alexa-App und unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances sind sie noch vorhanden?!
                    • haselchen
                      @idstone
                      Das war nicht meine Frage.
                      Speziell jetzt dieses Gerät (Pilz oder so ähnlich), erscheint das im IOT Adapter?
                      Wenn ja, zeig mal per Screenshot , den Datenpunkt dazu.
                      Und dann war die Frage, ob Alexa dieses Gerät gefunden hat.
                      • I
                        @haselchen
                        Nope... war er (u.a.) nicht mehr! Bei den +120 Geräten hatte ich das übersehen.
                        Offenbar sind Geräte, die per pimatic-adapter bereitgestellt und im ioT-Adapter definiert waren, durch eine Änderung Flöten gegangen.
                        Ich vergleiche gerade die über den pimatic-Adapter angebundenen Geräte mit der Liste bei Amazon und erstelle dazu neue Einträge.
                        Da "Pilz" wieder verfügbar ist, wird das auch bei den restlichen das Problem sein.
                        Danke an alle
                          Homoran Global Moderator Administrators @idstone last edited by Homoran
                          @idstone sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
                          aber dafür eine sehr reisserische Überschrift 😡
                          • I
                            idstone @Homoran last edited by
                            Na ja... wenn von heute auf morgen sämtliche Lampen und Basteleien nicht mehr wie gewohnt steuerbar sind und der hart, erarbeitete WAF auf der Kippe steht, steht man schon auf dem Schlauch...
                            Normal versuche ich mir ja selbst zu helfen.
                            Die Update-Orgie war halt aufwendig und ging irgendwie etwas am Problem vorbei.
                            Hint: "warn [ALEXA] Unknown applianceId" -> "guck mal lieber, ob Deine Geräte überhaupt noch im ioT-Adapter allesamt gelistet werden".
                              Die war /ist nicht aufwendig, die ist notwendig.
                                ich denke es waren nur einzelne, "verlorene". Der Rest hätte noch funktioniert.
                                • I
                                  Es waren noch > 80 Geräte vorhanden.
                                  Aber die hauptsächlich genutzten Geräte, die über Automatisierungen in Pimatic laufen, wie...
                                  Alubogen, Basteln, Löten
                                  Aussentreppe, Hof
                                  Arbeit, Kaffeecke
                                  Halo, Ring
                                  Timokino
                                  Arbeit
                                  Arbeit Hell
                                  Spüle
                                  Spüle Hell
                                  Salzstein
                                  Bommel
                                  Terrasse
                                  TFT-Backlight
                                  Terrasse
                                  Treppenhaus
                                  Nasat, VDR, TV-Server
                                  TV Wohnzimmer
                                  Vitrine
                                  reagierten nicht mehr, da es alles verknüpfte Geräte waren.
                                  109 sind es jetzt wieder
                                  1.5k
                                  2264
