    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr
      Thomas Braun Most Active @idstone last edited by Thomas Braun
      @idstone
      Dann installier da nodejs@18 gescheit. node20 ist zu neu und darüber hinaus auch falsch installiert.
      Und in der VM hampelt man nicht als root herum.
      • I
        @thomas-braun said in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
        iob diag
        Hoffe es ist jetzt nach Deinem Geschmack....
        geholfen hat es jedoch nicht
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 		5.10.0-21-amd64
        Installation: 		oracle
        Failed to connect to bus: No such file or directory
        Timezone:
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
        			/usr/bin/node 		v18.16.0
        			/usr/bin/npm 		9.5.1
        			/usr/bin/npx 		9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.9G        1.4G        1.1G         16M        1.5G        2.2G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          3.9G        1.4G        1.1G
        Active iob-Instances: 	17
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.4.3
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-v                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-v                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		10039
        States: 		8258
        Size of iob-Database:
        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.BAK
        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          @idstone
          Jetzt noch einen User anlegen und den root in Ruhe lassen.
          • I
            den gibt es...
            eine sinnvolle oder weiterführende Idee zu
            2023-04-24 14:33:44.898 warn [ALEXA] Unknown applianceId
            wäre hilfreich.
            Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @idstone
              Dann verwende den User auch und hampel da nicht als root herum.
              • haselchen
                haselchen Most Active @idstone last edited by
                @idstone
                Welchen Datenpunkt hast du im IOT genommen?
                Hat Alexa ihn gefunden?
                • I
                  idstone @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Problemchen offenbar doch bereits...
                  https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht/160
                  Es scheint als fehlten plötzlich angelegte Devices im ioT-Adapter?
                  In der Alexa-App und unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances sind sie noch vorhanden?!
                  • haselchen
                    @idstone
                    Das war nicht meine Frage.
                    Speziell jetzt dieses Gerät (Pilz oder so ähnlich), erscheint das im IOT Adapter?
                    Wenn ja, zeig mal per Screenshot , den Datenpunkt dazu.
                    Und dann war die Frage, ob Alexa dieses Gerät gefunden hat.
                    • I
                      @haselchen
                      Nope... war er (u.a.) nicht mehr! Bei den +120 Geräten hatte ich das übersehen.
                      Offenbar sind Geräte, die per pimatic-adapter bereitgestellt und im ioT-Adapter definiert waren, durch eine Änderung Flöten gegangen.
                      Ich vergleiche gerade die über den pimatic-Adapter angebundenen Geräte mit der Liste bei Amazon und erstelle dazu neue Einträge.
                      Da "Pilz" wieder verfügbar ist, wird das auch bei den restlichen das Problem sein.
                      Danke an alle
                        Homoran Global Moderator Administrators @idstone last edited by Homoran
                        @idstone sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
                        aber dafür eine sehr reisserische Überschrift 😡
                        • I
                          idstone @Homoran last edited by
                          Na ja... wenn von heute auf morgen sämtliche Lampen und Basteleien nicht mehr wie gewohnt steuerbar sind und der hart, erarbeitete WAF auf der Kippe steht, steht man schon auf dem Schlauch...
                          Normal versuche ich mir ja selbst zu helfen.
                          Die Update-Orgie war halt aufwendig und ging irgendwie etwas am Problem vorbei.
                          Hint: "warn [ALEXA] Unknown applianceId" -> "guck mal lieber, ob Deine Geräte überhaupt noch im ioT-Adapter allesamt gelistet werden".
                            Die war /ist nicht aufwendig, die ist notwendig.
                              ich denke es waren nur einzelne, "verlorene". Der Rest hätte noch funktioniert.
                              • I
                                Es waren noch > 80 Geräte vorhanden.
                                Aber die hauptsächlich genutzten Geräte, die über Automatisierungen in Pimatic laufen, wie...
                                Alubogen, Basteln, Löten
                                Aussentreppe, Hof
                                Arbeit, Kaffeecke
                                Halo, Ring
                                Timokino
                                Arbeit
                                Arbeit Hell
                                Spüle
                                Spüle Hell
                                Salzstein
                                Bommel
                                Terrasse
                                TFT-Backlight
                                Terrasse
                                Treppenhaus
                                Nasat, VDR, TV-Server
                                TV Wohnzimmer
                                Vitrine
                                reagierten nicht mehr, da es alles verknüpfte Geräte waren.
                                109 sind es jetzt wieder
                                1.5k
                                2264
