    5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
      lars72 @Tigger66 last edited by lars72
      @tigger66
      Danke, aber wie installiere ich denn den OpenDTU-Adapter?
      Erledigt, habe es mit Hilfe geschafft...
      • Duffy
        Duffy @Tigger66 last edited by
        @tigger66 sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
        zum Ahoy kann ich nicht viel beitragen. Da ich ständig das Problem hatte, dass sich das Teil "aufhing" bin ich zu OpenDTU gewechselt und finde es läuft stabiler. Außerdem gibt es dafür einen Adapter, der in den Objekten die nötigen Datenpunkte anlegt die man dann gut ansteuern kann. Hat die Sache für mich viel einfacher gemacht.
        Hi tigger66,
        heißt das wenn du im openDTU Adapter die Leistung reduzierst (set the inverter limit ....) die Werte auch an die openDTU übertragen werden?
        Bei mir funktioniert das nicht nur wenn ich über openDTU die Leistung reduziere wird das auch direkt im openDTU Adapter angezeigt.
        Viele Grüße
          Kymchy @Duffy last edited by
          @duffy Nachrichten ohne "retain"-Flag senden im MQTT-Adapter
            @Duffy ich hab die Datenpunkte im Blockly von @Kymchy angepasst auf die Datenpunkte im OpenDTU Adapter wie in meinem obigen Beitrag mit Bild angezeicnet und ja das funktioniert eigentlich einwandfrei. Gelegentlich dauert es einen Moment bis der WR den Befahl ausführt. Aber es läuft.
              Kymchy @Tigger66 last edited by
              @tigger66 aber bitte immer nur non_persistent, sonst schießt ihr euch auf Dauer den Speicher im WR ab.
              Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Kymchy nee ist schon klar. Habe ich bisher immer nur non_persistent gemacht. Hätte die beiden unteren Datenpunkte besser nicht mit einkreisen sollen. Was bringt dass mit den persistent überhaupt? Dass die Einstellung nach dem WR Neustart erhalten bleiben?
                  @tigger66 ja, genau
                  • Duffy
                    Duffy @Kymchy last edited by
                    @kymchy
                    Wird der Speicher nicht zurückgesetzt wenn der WR stromlos ist?
                    Wird er durch persistent speichern dauerhaft beschädigt?
                    Viele Grüße
                    • Duffy
                      Duffy @Kymchy last edited by Duffy
                      @kymchy sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                      Sorry, was ist eine retain Flag?? 😕
                      und muß man das über MQTT machen oder geht das auch über den openDTU Adapter?
                        Mal zur Info, ich habe jetzt einfach, zum testen, mal ein zweites Script erstellt und dafür einen weiteren "storedNeededpower" Datenpunkt für den zweiten WR angelegt. Die Regelung läuft also für jeden WR seperat. Aber ich bin bisher mit dem Ergebniss eigentlich zufrieden. Für Verbesserungen bin ich aber immer zu haben.
                        • Duffy
                          @tigger66
                          Kannst du das Skript bitte hier zur verfügung stellen?
                          Gruß Duffy
                            @Duffy das ist das Blockly von @Kymchy vom Anfang. Nur jeweils mit den Datenpunkten von den WR und je einem eignem Datenpunkt für "storedNeeddedpower". Beide Blocklys laufen parallel.
                            • Duffy
                              @tigger66
                              Danke dir schau ich mir mal an.
                              Viele Grüße
                              • Duffy
                                @kymchy
                                "aber bitte immer nur non_persistent, sonst schießt ihr euch auf Dauer den Speicher im WR ab."
                                Kannst du das bitte etwas genauer erklären? Was ist der Grund warum man nicht persistant verwenden sollte, ok, du hast geschrieben wegen dem Wechselrichter Speicher das man den auf Dauer abschießt aber wird der nicht wieder geleert wenn er stromlos wird??
                                Dann ist die Funktion ja eher kritisch um nicht zu sagen überflüssig, oder?
                                Viele Grüße
                                  So, nach nun einigen Tagen Test, noch einmal eine kurze Rückmeldung. Das Script ist wirklich klasse. Danke noch einmal @Kymchy . Ich hatte allerdings das Problem, dass sich gerade der HM400 oft "aufgehängt" hat, wenn er auf Null runter geregelt war. Entweder hat es sehr lange gedauert eh er wieder mal reagiert hat, oder ich musste ihn resetten. Ich habe dann mal eine untere Begrenzung eingebaut die verhindert, dass der WR komplett auf Null geht. Bei mir 5%. Seither läuft die Sache rund und der WR reagiert wie gewünscht.
                                  K T K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kymchy @Tigger66 last edited by Kymchy
                                    @tigger66 ich frage mich, wie es passieren kann, dass der WR auf 0 geregelt wird. Irgendeinen Verbrauch hat man doch eigentlich immer.
                                      @Kymchy wie schon geschrieben, läuft da ja nicht nur ein WR. Da könnte es schon sein, dass das Angebot größer ist als die Nachfrage. 😉 In dem Fall...
                                        Trudeludes @Tigger66 last edited by
                                        @tigger66
                                        Und wie hast du eine untere Begrenzung eingebaut ?
                                        • Duffy
                                          Duffy @Trudeludes last edited by
                                          @trudeludes
                                          Danke für den Alternativvorschlag.
                                          Gruß Duffy
                                            Konny22 @Tigger66 last edited by
                                            @tigger66 Hallo! Das Script ist wirklich Super. Leider habe ich das gleiche Problem, dass die WR auf 0 regeln. Kannst du mir vielleicht mitteilen wie du die 5% eingebaut hast? Bin nicht so fit darin. Vielen Dank!!
                                            203
                                            47951
