    4. Test für mihome-vacuum 3.10.x
      Thomas Braun Most Active @Sneaker75 last edited by
      @sneaker75 sagte in Test für mihome-vacuum 3.10.x:
      Und dass ich Buster verwende statt Bullseye ist der Grund für das Canvas-Problem?
      Möglicherweise.
      Natürlich ist ein Upgrade auf Bullseye möglich. Nur kein Wechsel der Architektur von 32 auf 64 Bit.
        Sneaker75 @Thomas Braun last edited by Sneaker75
        Woran sehe ich, ob ich 32bit oder 64bit Buster habe? Oder ist Buster immer 32bit?
          @sneaker75
          uname -a
          sagt dir das.
            @thomas-braun said in Test für mihome-vacuum 3.10.x:
            uname -a
            Das Ergebnis sagt mir leider nix
            pi@raspberrypi4-iob:~ $ uname -a
            Linux raspberrypi4-iob 5.10.63-v7l+ #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:56 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
              Thomas Braun Most Active @Sneaker75 last edited by Thomas Braun
              @sneaker75
              Ist ein 32 Bit-System.
              Sagt dir der Eintrag armv7l.
                Okay Danke. Ich kenne mich mit Linux leider überhaupt nicht aus. Der Prozessor vom Raspi kann aber auch mit 64-bit Bullseye umgehen, oder? Also habe ich damals unnötigerweise ein 32-bit-System installiert statt eines 64-bit-Systems und muss daher jetzt alles neu machen?
                  Aktuelle Versionen des Raspberry können das. Ging glaube ich mit dem Raspberry 3 los.
                    dirkhe Developer last edited by
                    So, ich habe gerade nochmal einen dicken bug im Bezug auf Räume entdeckt. Es wurden die Einstellungen der Räume immer mit globalen überschrieben, das war ok, wenn die Räume neu angelegt wurde, aber mittlerweile wurde die Funktion öfter aufgerufen, ich denke, als die Funktion reinkam, dass die Karte die Räume updatet. Ist jetzt in der 3.10.1 gefixt
                      LPTR last edited by
                      ein Roborock S8 ist auf dem Weg zu mir. Wird der von dem Adapter unterstützt? Habe schon ein wenig gesucht aber nichts dazu gefunden.
                      Danke und Gruß
                      • da_Woody
                        da_Woody @dirkhe last edited by
                        @dirkhe ich bin im moment hin und hergerissen zwischen mihome und roborock adapter.
                        die verdammte kartendarstellung hat mich bei meinen s6pure immer wahnsinnig gemacht. funktioniert, dann wieder nicht...
                        beim mihome hatte ich mit den DPs in iQontrol nie ein problem. bei roborock tut die karte, aber die DPs tun nur wenn sie mögen... 😞
                        goto, home (welcher soll das überhaut sein?) mag bei mir überhaupt nicht...
                        goto ist definiert:
                        die sensoren hab ich auch noch nicht gefunden...
                        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          spike2 @da_Woody last edited by
                          @da_woody das ist die Frage, die ich mir auch so die Tage gestellt habe. Da es ein relativ großer Aufwand ist die Scripte sowie die Visualisierung anzupassen.
                            dirkhe Developer @da_Woody last edited by
                            @da_woody was genau ist jetzt die frage? Bei den Karten bin ich halt nicht so tief drin, weil ich sie selber auch nicht nutze...
                            Die sensoren findest dh unter consumable
                            • da_Woody
                              @dirkhe sorry, der post hätte eigentlich zum roborock adapter sollen... 🙂
                              bin wieder zurück zu deinem adapter. muss nur noch iQontrol wieder umstellen. oder ich bau die seite komplatt neu auf...
                                guergen @da_Woody last edited by guergen
                                Ich bekomme auch keine Kartendaten mehr(3.11.0). Bin jetzt schon bis zur 3.9.4 zurück gegangen, aber es hakt irgendwo.
                                Canvas ist drauf in der aktuellen Version.
                                Meldung ist hier auch :File actualMap.png not found:{}
                                74
                                5506
