      danny_v1 last edited by
      12.5 und 12.4
      T 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        TT-Tom @danny_v1 last edited by
        @danny_v1 so leid es mir tut, ich nutze auch beide Versionen auf diversen Geräten. habe grade Probehalber mal ein WEMOS geflasht mit 12.5. Alles ohne Probleme. Vielleicht stellst du das Problem mal allg. im Forum dar.
          danny_v1 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Ich denke irgendwas hat es in dem Panel beim Stromausfall zerlegt. Morgen sollte das neue da sein, da werde ich das mal testen, wenn das problemlos geht schieb ichs einfach mal auf das Panel. Das zweite läuft ja auch ohne Probleme. Aber das Panel um das es geht hat schon von Anfang an bissl Probleme gemacht. Aber vielen Dank für die Hilfe.
            joBr99 @Armilar last edited by
            @armilar ja, 120 bis -120, aber 120 ist etwas zu schnell 100 bis -100 ist der sinnvolle Bereich
              Bhenyamin last edited by
              Moin mal wieder.
              Ich habe eben versucht meine Hardwarebuttons am Panel besser zu nutzen.
              Wo das eine Panel aktuell verbaut ist, steuert der rechte Button über Relais die angeschlossene Deckenlampe.
              Der linke Button hatte bisher keine Funktion.
              Nun 2 Probleme:
              Ich möchte über Skript das erwähnte "rechte Relais" schalten. Über setzen von "true" des DP 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2 kann ich zwar das Relais einschalten, schalte ich es über die Hardwaretaste wieder aus, bleibt der DP aber auf true stehen.
              Das mache ich wohl irgendwie falsch.
              Habe in der FAQ auch gelesen, dass ich mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.POWER auf 1 schalten kann, dieser schaltet bei mir allerdings nur das linke Relais (also Nr. 1), welches ich ja entkoppelt habe um die linke Taste zu nutzen. Ich habe unter mqtt auch nur "POWER" und nicht wie erwartbar POWER 1 und 2.... (Ich dachte diese Methode sei vielleicht nach Update überholt)
              Das 2. Problem:
              Ich habe Rule2 über die Tasmota Konsole definiert mit:
              Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
              Anschließend aktiviert --> klappt. Rechter Button Schaltet meine Lampe, Linker Button macht nix.
              Unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT lese ich nach Drücken des linken Buttons:
              "CustomRecv": "event,button1"
              Jetzte im Skript folgendes konfiguriert:
               button1: {
                      mode: 'page',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                      page: LichtWzEzK,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                      entity: null,   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                      setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                  button2: {
                      mode: null,     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                      page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button2Page)
              Funktioniert nicht. Die Seite LichtWzEzK ist definiert und über einen anderen Link auch erreichbar.
              Wo ist der Fehler?
              Besten Dank im Voraus! Gute Nacht!
                TT-Tom @Bhenyamin last edited by
                @bhenyamin Rule und Script ist richtig. Was mich wundert ist deine MQTT Struktur. Die weichen von einander ab. %topic% und %prefix% sind irgendwo vertauscht.
                Kannst du mal deine Einstellungen von Tasmota / MQTT zeigen.
                Welche Version vom Script nutzt du?
                Wie sehen deine MQTT Einstellungen im Script aus?
                  Bhenyamin @TT-Tom last edited by Bhenyamin
                  @tt-tom
                  Ich nutze die 4.0.4.5 Version.
                     panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT',       // Bitte anpassen
                      panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend',   // Bitte anpassen
                  Du hast recht. Irgendwie gibt es TELE einmal unter SMARTHOME und einmal unter dem NSPanel_1 (???)
                    @tt-tom
                    Ich habs gelöst.
                    Die Rule2 muss lauten:
                    Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/tele/%topic%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon
                    Die in der FAQ angegebene hat das Topic vor "tele" stehen, dadurch entsteht ein anderes FullTopic.
                    So geändert läuft es jetzt gut!
                    Bleibt noch das erste Problem:
                    Hast Du dazu einen Tip?
                    Vielen Dank für den Hinweis!
                      tomsport2022 last edited by
                      Ich würde gerne einen der beiden Taster zum aktivieren des Bildschirmschoners verwenden.
                      Auf welche Seite muss ich hierbei in der Config beim Button1 verweisen?
                      Danke im Voraus!
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @tomsport2022 last edited by
                        @tomsport2022
                        Der Screensaver ist nicht in der Config enthalten, sondern wird per HMI (Nextion Firmware) automatisch nach dem eingestellten Timeout eingeschaltet. Das Script hat da keinen Einfluss drauf und ruft auch den Screensaver nicht auf.
                          @bhenyamin
                          Deine verdrehte Schreibweise kann dir immer wieder auf den Fuß fallen. Du kannst es so lassen oder es jetzt richtig machen, dann bist du auch mit dem Wiki konform.
                          Dein power1 und 2 müsste eigentlich unter stat sein. Schalten würde ich aber über den Alias, dort hast du Set und Actual.
                            tomsport2022 @Armilar last edited by
                            @armilar
                            ok, also quasi keine Möglichkeit, das selbst auszulösen?
                            • Armilar
                              @tomsport2022
                              Höchstens über das Timeout
                              • wenn button gedrückt = Timeout auf 1 (Latenz von 1 Sekunde)
                              • wenn Screensaver verlassen wird Timeout auf 0 = aus oder > 1
                                @tt-tom Kleines Update, heute kam die Lieferung von zwei neuen Panels an. Da hatte ich das gleiche Problem, Tasmota geflasht, Wlan eingerichtet. Panel war nicht mehr auffindbar. Danach hab ich mit dem Handy einen Hotspot aufgemacht und die Panel dort angemeldet. Da lief alles normal. Also musste es am Router liegen.
                                Irgendwann habe ich herausgefunden das im Router im 2,4gHz Netz die Kanalwahl auf manuell stand irgendwie haben die Panel damit ein Problem, Shellys und alles andere waren in der letzten Zeit kein Problem. Achso der Router ist eine Fritzbox 7490.
                                Vielleicht hilft die Info ja irgend jemanden.
                                Jetzt hab ich natürlich zwei weitere Panels aber die finden auch ihren Platz 🙂
                                  @danny_v1
                                  Danke für die Rückinfo. Schön das es wieder funktioniert. Werde bei Gelegenheit das bei mir mal nachstellen.
                                    danny_v1 @TT-Tom last edited by danny_v1
                                    @tt-tom
                                    Gerne, vielleicht kann ich durch meine Dummheit ja auch mal was beitragen! 🙂
                                    Hab jetzt gerade versucht an dem einen Panel was jetzt ja übrig ist die Alarmseite einzurichten und bekomm immer folgende Fehlermeldung:
                                    javascript.0 (23662) script.js.common.NSPanel_4.NSPanel_4_40510: TypeScript compilation failed: var AlarmSeite: PageAlarm = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardAlarm"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageAlarm': parentIcon, parentIconColor, prev, prevIcon, and 7 more.
                                    So sieht meine Seite im Skript aus:
                                    "type": "cardAlarm",
                                    "heading": "Alarm",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "parent": undefined,
                                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Alarm" }]
                                    Datenpunkte im userdata sind angelegt und Alias ist auch definiert.
                                      TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                                      @danny_v1
                                      let Buero_Alarm = <PageAlarm>
                                          'type': 'cardAlarm',
                                          'heading': 'Alarmanlage',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Alarm' }]
                                        @tt-tom Ja hatte ich vorhin gesehen da hat sich was zwischen wiki und aktuellem skript geändert. Bin gerade schon am testen. bisher klappt auch alles ganz gut. Das einzige wo es noch bissl hängt, ich hätte gern eine feste Pin, auch zum aktivieren, bisher ist es bei mir hier so die Pin die ich zum aktivieren eingebe wird übernommen. Also wenn irgendjemand am Panel rumspielt und den Alarm scharf schaltet weiß ich nicht wie ich das Ding wieder aus bekomme.
                                          @danny_v1
                                          hallo, schön wenn es jetzt läuft. Aktuell gibt es keinen festen Pin im Script. Aber es gibt im Wiki ein Blockly was dies unterstützt. Lese dir mal hier den letzten Teil durch.
                                            @tt-tom
                                            Du hast völlig recht, ich habe gar nicht geschaltet, dass ich das bei der Einrichtung irgendwie vertauscht haben muss.
                                            Habs jetzt wieder richtig herum.
                                            Also egal worüber ich das mit dem Relais mache. Auch der actual Wert unter den Alias bleibt bei mir auf dem letzten über Set gesetzten Wert stehen, auch wenn ich am Hardwarebutton das Relais schalte.
                                            So kann ich jetzt zwar schonmal die Lampe über Skript schalten, aber den Schaltzustand nicht auslesen. Hmmm.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7688
                                            6512524
