    4. [Gelöst] Modbus funktioniert bei mir nicht
      apollon77 last edited by
      Die Log-Ausgaben von der serialport-Installation wäre sehr hilfreich.
      Weiterhin wäre es aktell ggf einen Versuch Wert mit node 6 zu starten anstelle node 8
        whitestrawberry last edited by
        Erst mal DANKE für deine super schnelle Antwort.
        Zu deinen Hinweisen:
        Also auf der einen Windows 10 Maschine habe ich Node 8 irgendwas auf der anderen Windows 10 Maschine Node 6.11.1
        Funktioniert bei beiden nicht. Auch schon x Mal neu installiert.
        Ich weiß jetzt nicht ganz genau mit dem "Installations Log" gemeint ist bzw. wo man das findet. Weil das Fenster, dass beim Hinzufügen eines Adapters angezeigt wird verschwindet gleich wieder…
        Im Tab "Log" im "ioBroker.admin" steht folgendes:
        modbus.0 2017-09-01 19:08:03.332 error Cannot create modbus master!
        modbus.0 2017-09-01 19:08:03.331 error Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
        modbus.0 2017-09-01 19:08:03.211 info starting. Version 0.5.3 in C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.1
        host.samsung 2017-09-01 19:08:02.211 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4164
        host.samsung 2017-09-01 19:07:59.715 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
        host.samsung 2017-09-01 19:07:59.715 warn instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
        host.samsung 2017-09-01 19:07:59.695 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 9504
        host.samsung 2017-09-01 19:07:59.694 info object change system.adapter.modbus.0
        modbus.0 2017-09-01 19:07:39.683 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
        modbus.0 2017-09-01 19:06:37.675 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
        modbus.0 2017-09-01 19:05:37.297 info List of port: [{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
        modbus.0 2017-09-01 19:05:36.281 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:35.673 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
        modbus.0 2017-09-01 19:05:35.274 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:34.266 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:33.260 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:32.251 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:31.243 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:30.234 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:29.224 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:28.216 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:27.198 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:26.179 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:25.173 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:24.165 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:23.157 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:22.138 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:21.128 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:20.121 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:19.114 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:18.105 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:17.097 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:16.088 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:15.083 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:14.076 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:13.066 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:12.057 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:11.048 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:10.041 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:09.031 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:08.023 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:07.011 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:06.000 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:04.994 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:03.984 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:02.977 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:01.970 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:05:00.958 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:59.951 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:58.939 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:57.928 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:56.918 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:55.909 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:54.900 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:53.893 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:52.879 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:51.871 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:50.861 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:49.853 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:48.841 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:47.833 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:46.823 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:45.808 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:44.797 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:43.784 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:42.773 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:41.763 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:40.755 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:39.744 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:38.736 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:37.729 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:36.719 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:35.712 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:34.701 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:33.692 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:33.666 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
        modbus.0 2017-09-01 19:04:32.685 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:31.678 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:30.669 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:29.661 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:28.654 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:27.646 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:26.634 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:25.623 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:24.611 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:23.600 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:22.591 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:21.583 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:20.574 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:19.564 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:18.554 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:17.546 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:16.538 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:15.528 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:14.508 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:13.503 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:12.496 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:11.488 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:10.480 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:09.466 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:08.453 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:07.444 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:06.437 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:05.431 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:04.423 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:03.412 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:02.405 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:01.397 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:04:00.386 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:59.380 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:58.371 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:57.359 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:56.330 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:55.317 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:54.281 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:53.265 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:52.249 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:51.240 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:50.229 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:49.203 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:48.194 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:47.184 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:46.178 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:45.165 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:44.155 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:43.147 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:42.138 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:41.129 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:40.120 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:39.110 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:38.100 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:37.061 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:36.045 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:35.027 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:34.019 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:33.012 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:31.980 info List of port: []
        modbus.0 2017-09-01 19:03:31.657 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
        modbus.0 2017-09-01 19:03:30.482 info starting. Version 0.5.3 in C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.1
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.988 info exit 0
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.975 info host.samsung object system.adapter.modbus.0 created
        host.samsung 2017-09-01 19:03:28.973 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 9504
        host.samsung 2017-09-01 19:03:28.959 info object change system.adapter.modbus.0
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.931 info host.samsung object system.adapter.modbus.0.alive created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.902 info host.samsung object system.adapter.modbus.0.connected created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.870 info host.samsung object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.840 info host.samsung object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.813 info host.samsung object system.adapter.modbus.0.memRss created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.783 info host.samsung object system.adapter.modbus.0.uptime created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.753 info host.samsung object system.adapter.modbus.0.inputCount created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.723 info host.samsung object system.adapter.modbus.0.outputCount created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.695 info host.samsung object modbus.0.info created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.666 info host.samsung object modbus.0.info.connection created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.662 info host.samsung create instance modbus
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.637 info host.samsung object system.adapter.modbus created
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.522 info upload [0] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.443 info upload [1] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.369 info upload [2] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.289 info upload [3] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.217 info upload [4] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.149 info upload [5] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.083 info upload [6] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
        iobroker 2017-09-01 19:03:28.018 info upload [7] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
        iobroker 2017-09-01 19:03:27.948 info upload [8] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
        iobroker 2017-09-01 19:03:27.866 info upload [9] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
        iobroker 2017-09-01 19:03:27.784 info upload [10] modbus.admin C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
        iobroker 2017-09-01 19:03:27.757 info got C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation/node_modules/iobroker.modbus/admin
        iobroker 2017-09-01 19:03:27.743 info host.samsung install adapter modbus
        iobroker 2017-09-01 19:02:40.915 info npm install iobroker.modbus --production --prefix "C:/Users/serie9/Desktop/ioBrokerIntallation" (System call)
        iobroker 2017-09-01 19:02:39.947 info add modbus
        discovery.0 2017-09-01 19:02:13.002 info system.adapter.admin.0: logging true
        admin.0 2017-09-01 19:02:13.001 info system.adapter.admin.0: logging true
        admin.0 2017-09-01 19:02:12.998 info Change log subscriber state: true
        Was mit schon auch aufgefallen ist, vor allem bei der Installation von ioBroker, dass folgende Fehler gekommen sind
        gyp ERR! node -v v6.11.1
        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        gyp ERR! not ok
        Muss ich wirklich Phyton installieren das hier alles ordnungsgemäß durchläuft?
        Nachtrag: Hab jetzt auch noch einen BananaPi mit Raspbian aufgesetzt um zu schauen ob es vielleicht ein Windows Problem ist. Leider muss ich fest stellen das hier das gleiche Problem vorherrscht.
        Geändert: code in code Tags und spoiler ****Homoran (Mod)****
          RS_Tobi last edited by
          @whitestrawberry:
          gyp ERR! not ok
          Geändert: code in code Tags und spoiler ****Homoran (Mod)**** `  Hallo.
          Gibt's hier was neues?
          Oder haben wir Gemeinsamkeiten?
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1558
          Bei mir gibt's derzeit nichts neues, aber ein anderer Adapter funktionierte auch nicht richtig.
          Habe gestern ein
          npm cache clean
          gemacht. Konnte bisher noch nicht testen.
          Werde dann berichten.
          Tobi
          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
            Hi Tobi,
            Ja es gibt was neues. Beim Debuggen konnte ich feststellen, dass in der Datei
            iobroker.modbus/lib/modbus-serial-client.js die Zeile 12 auskommentiert gehört. Dann kommt der Fehler (serialport is not defined) nicht mehr.
            Leider konnte ich trotzdem noch keine funktionierende Kommunikation zusammenbringen -> kämpfe da leider sehr mit der nicht vorhanden Dokumentation/Usability von dem Modbus Adapter.
            Ich habe heute Versuche mit Modbus TCP gestartet. Als Slave nehmen ich NModbus4 (C#). Hier kann ich schon mal diskrete Ausgänge über ioBroker setzen. JUHU 🙂 Jetzt schaue ich das ich noch den Rest verstehe und dann mach ich ein paar Versuche mit seriellen Implementierung von Modbus.
            Franz
              Auch hier die Frage: Bitte Installationslog des Adapters!
                Hallo Apollo
                Kannst du mal nur schnell unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … -client.js
                über die Codezeilen 11 und 12 schauen.
                Die Zeile 12 macht doch keinen Sinn. Oder!? Wie ich im Post davor geschrieben habe, konnte ich den geworfenen Fehler beseitigen (den der Tobi und ich haben) wenn ich die Zeilen auf:
                "var SerialPort = require('serialport');" ändere.
                Hab Modbus over TCP probiert. -> funktioniert alles wunderbar
                Heute habe ich mich Modbus over Serial herum gespielt-> Funktioniert nicht. Wobei ich glaube auch wieso.
                Meine Hardware schaut so aus, dass ich zwei Arduino Uno habe, welche einen Modbus RTU Slave Implementierung am Laufen haben. D.h. ich bräuchte auf
                der ioBroker Seite einen Modbus Adapter der Master spielt. Hier hat mich die Modbus Adapter Visualisierung irritiert, welche "Master" anzeigt...
                Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus unterstützt ioBroker "Modbus RTU over serial (slave)" - Arbeitet nur als Slave?. Verstehe ich das so richtig?
                Was mir jedoch verwundert ist, dass wenn ich ein Terminal auf dem COM Port hänge der ioBroker Modbus Slave Daten schickt?
                Das bringt mich zu meiner letzten Frage: Gibt es von dir oder Bluefox Bestrebungen einen RTU over serial (master) zu implementieren?
                BG
                Franz
                  @whitestrawberry:
                  "var SerialPort = require('serialport');" ändere. `
                  Der Code ist korrekt so. "SerialPort" ist der Objekt-Prototyp und "serialport" wird hier erstmal mit "undefined" als variable definiert. Und später heisst es dann "serialport= new SerialPort( …)"
                  Wenn "Serialport is not defined "kommt dann gab es einen Fehler bei der Installation des Serialport Moduls bei nodejs. Bitte Adapter neu installieren und Log posten, da muss was beim kompilieren falsch laufen.
                  Und bitte sicherstellen das ioBroker als "root" ausgeführt wird, sonst kann es auch Probleme geben.
                    Wie stelle ich unter Windows sicher das ioBroker mit Admin Rechten läuft?
                    • Dutchman
                      @whitestrawberry:
                      Wie stelle ich unter Windows sicher das ioBroker mit Admin Rechten läuft? `
                      Cmd starten mit "ausführen als Administrator" und dan darin ioBroker starten
                      Google is your friend 😉
                      https://www.google.nl/amp/praxistipps.c … layout=amp
                      Send from mobile device
                        Was ich schon alles gemacht habe…
                        Das aus meiner Sicht wesentliche aus der Anleitung von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de ausgeführt. Nämlich
                        npm install --global --production windows-build-tools
                        und
                        npm install node-gyp -g
                        ausgeführt.
                        Ich hab mir heute ja auch noch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... &start=320 durchgelesen, wo es ja auch das gleiche Problem gibt.
                        Von dieser Seite habe ich die Info entnommen den Adapter neu zu installieren. Das habe ich direkt über ioBroker.admin Oberfläche gemacht (mehrmals - hat leider keine Verbesserung gebracht). Wobei diese Info mit dem neuinstallieren habe ich bevor ich das im Forum gelesen habe auch schon ca. 50 mal gemacht und mit x Mal neustarten.
                        Danach habe ich über die Konsole (mit Adminrechten) im Installationsordner von ioBroker "npm install iobroker.modbus --production" ausgeführt.
                        Anbei was in der Konsole alles ausgegeben wurde:
                        ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation>npm install iobroker.modbus --pro duction ! > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\unix-dgram node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dgram>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node " " rebuild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. unix_dgram.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h ': No such file or directory [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\no de_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dg ram gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok ! > ursa@0.9.4 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules \ursa node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp -bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "" rebu ild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. ursaNative.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\ursaNative.cc(157): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] ..\src\ursaNative.cc(172): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win64\lib\libeay 32.lib' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa\build \ursaNative.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok iobroker@1.0.0 C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation `-- iobroker.modbus@0.5.3 ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\u nix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node- gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp re build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation> !
                        Immer noch der gleiche Fehler mit "Cannot open port "COM3 [9600]: ReferenceError: serial port is not defined" - Den COM3 gibt es aber!
                        Zwischendurch die Nachricht von Dutchman wie man die Konsole mit Adminrechten startet 🙂
                        Teilweise muss man bei den Grundlagen sehr weit unten anfangen, aber wie man die Konsole mit Admin Rechten startet weiß ich gerade noch. 🙂 Aber wie man draus ioBroker startet, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Wäre mir noch nirgendwo untergekommen wie man das macht.
                        Ich habs jetzt so gemacht. In das Installationsverzeichnis von ioBroker gewechselt und mit (Konsole mit Adminrechten) "iobroker stop" und dann "iobroker start" gestartet. Läuft dann der ioBroker mit Admin Rechten?
                        Dann hab ich nochmal mit "npm install iobroker.modbus –production" ausgeführt. Gleiches Fehlerverhalten wie oben erwähnt.
                        Danach habe ich in den <iobrokder modbus/adapter="">Ordner gewechselt und "npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source" ausgeführt. -> Läuft ohne Fehler durch.
                        Die Modbus Instanz neu gestartet ... Fehler weiterhin da.
                        Zwischendurch hat ioBroker das hinzufügen vom Modbus Adapter verweigert. Aber dann gings doch wieder.
                        Aja die Logs. Wenn du von Logs sprichst meinst du die von <iobroker-installationsverzeichnis>/logs
                        Vollständiger Inhalt von der Log-Datei: "iobroker.2017-09-27.log"
                        undefined2017-09-27 10:20:39.072 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:20:39.076 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:20:39.269 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:20:40.075 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:20:45.277 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:21:40.374 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:21:45.376 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:21:45.377 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:21:45.576 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:21:46.377 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:21:51.578 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:22:46.486 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:22:51.489 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:22:51.489 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:22:51.489 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:23:51.549 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:23:56.550 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:23:56.550 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 8 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:23:56.551 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:23:58.077 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                        2017-09-27 10:24:56.670 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:25:01.671 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:25:01.672 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 9 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:25:01.672 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:26:02.375 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:26:07.376 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:26:07.377 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:26:07.378 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:27:07.481 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:27:12.483 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:27:12.484 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:27:12.484 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:27:47.195 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 10:27:47.195 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 10:27:47.196 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 2776
                        2017-09-27 10:27:47.203 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 10:27:47.203 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 10:27:49.701 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3384
                        2017-09-27 10:27:50.268 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 10:27:50.424 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:27:55.429 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:27:55.433 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:27:55.627 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:27:56.431 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:28:01.637 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:28:03.069 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 10:28:03.070 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 10:28:03.070 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3384
                        2017-09-27 10:28:03.078 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 10:28:03.078 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 10:35:00.737 - [31merror[39m: modbus.0 adapter disabled
                        2017-09-27 10:35:00.742 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 10:35:46.814 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:35:58.914 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:35:58.918 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:35:58.920 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:35:59.918 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:36:05.125 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:36:15.157 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                        2017-09-27 10:37:04.791 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:37:09.791 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:37:09.792 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:37:09.990 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:37:10.793 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:37:15.995 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:38:14.206 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:38:19.214 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:38:19.216 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:38:26.482 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:39:26.818 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:39:31.825 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:39:31.826 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 8 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:39:31.827 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:39:51.544 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                        2017-09-27 10:40:31.890 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:40:36.891 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:40:36.892 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 9 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:40:36.893 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:42:43.363 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:42:48.370 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:42:48.374 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:42:48.379 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:44:16.369 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:44:48.685 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:44:48.690 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:45:04.444 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:45:20.287 - [31merror[39m: modbus.0 uncaught exception: There's no write queue for that file descriptor (after write)!
                        2017-09-27 10:45:20.290 - [31merror[39m: modbus.0 TypeError: There's no write queue for that file descriptor (after write)!
                        at TypeError (native)
                        2017-09-27 10:45:40.473 - [31merror[39m: modbus.0 adapter disabled
                        2017-09-27 10:45:40.479 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 10:45:46.860 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:45:51.875 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:45:51.878 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:45:52.070 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:45:52.878 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:45:58.080 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:46:59.591 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                        2017-09-27 10:47:04.596 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                        2017-09-27 10:47:04.598 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                        2017-09-27 10:47:04.793 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:47:05.599 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                        2017-09-27 10:47:10.800 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                        2017-09-27 10:47:28.760 - [32minfo[39m: modbus.0 terminating
                        2017-09-27 16:41:40.548 - [32minfo[39m: iobroker del modbus.0
                        2017-09-27 16:41:41.108 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 8 states "system.adapter.modbus.0*" from stateshost.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 instances of modbus.0
                        ! 2017-09-27 16:41:41.111 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 2 states "io.modbus.0*" from states
                        2017-09-27 16:41:41.113 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 2 states "modbus.0*" from states
                        2017-09-27 16:41:41.158 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 14 objects of modbus.0
                        2017-09-27 16:41:41.159 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 2 channels of modbus.0
                        2017-09-27 16:41:41.160 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 11 objects of states of modbus.0
                        2017-09-27 16:41:41.160 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 14 object(s).
                        2017-09-27 16:41:41.199 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 16:41:41.200 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object deleted system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 16:41:41.291 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 16:41:51.698 - [32minfo[39m: iobroker del modbus
                        2017-09-27 16:41:52.168 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR delete C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus
                        2017-09-27 16:41:52.774 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR no instances of adapter modbus found
                        2017-09-27 16:41:52.780 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states (system.adapter.modbus.) from states
                        2017-09-27 16:41:52.785 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 adapters for modbus
                        2017-09-27 16:41:52.787 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states of modbus
                        2017-09-27 16:41:52.790 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 2 object(s).
                        2017-09-27 16:41:52.795 - [31merror[39m: iobroker Not exists
                        2017-09-27 16:41:52.854 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 16:41:53.770 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Cannot write files: C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/modbus.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\iobroker-data\files\modbus.admin_data.json'
                        2017-09-27 16:53:39.680 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                        2017-09-27 16:53:40.231 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                        2017-09-27 16:53:40.232 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus"
                        2017-09-27 16:53:57.283 - [32minfo[39m: iobroker got C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin
                        2017-09-27 16:53:57.309 - [32minfo[39m: iobroker upload [10] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                        2017-09-27 16:53:57.374 - [32minfo[39m: iobroker upload [9] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                        2017-09-27 16:53:57.436 - [32minfo[39m: iobroker upload [8] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                        2017-09-27 16:53:57.494 - [32minfo[39m: iobroker upload [7] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                        2017-09-27 16:53:57.549 - [32minfo[39m: iobroker upload [6] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                        2017-09-27 16:53:57.605 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                        2017-09-27 16:53:57.659 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                        2017-09-27 16:53:57.715 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                        2017-09-27 16:53:57.771 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                        2017-09-27 16:53:57.842 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                        2017-09-27 16:53:57.899 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                        2017-09-27 16:53:57.976 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus created
                        2017-09-27 16:53:57.990 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                        2017-09-27 16:53:57.994 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info.connection created
                        2017-09-27 16:53:58.023 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info created
                        2017-09-27 16:53:58.051 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.outputCount created
                        2017-09-27 16:53:58.079 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.inputCount created
                        2017-09-27 16:53:58.107 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.uptime created
                        2017-09-27 16:53:58.135 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memRss created
                        2017-09-27 16:53:58.163 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
                        2017-09-27 16:53:58.191 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
                        2017-09-27 16:53:58.220 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.connected created
                        2017-09-27 16:53:58.247 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.alive created
                        2017-09-27 16:53:58.275 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 16:53:58.281 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3224
                        2017-09-27 16:53:58.282 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0 created
                        2017-09-27 16:53:58.289 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 16:53:58.866 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 16:53:59.947 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                        2017-09-27 16:54:01.140 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"}]
                        2017-09-27 16:54:20.332 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                        2017-09-27 16:54:35.445 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 16:54:35.446 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 16:54:35.446 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3224
                        2017-09-27 16:54:35.453 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 16:54:35.453 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 16:54:37.953 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1240
                        2017-09-27 16:54:38.460 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 16:54:38.526 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                        2017-09-27 16:54:38.527 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                        2017-09-27 16:59:32.976 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 16:59:32.976 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 16:59:32.976 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1240
                        2017-09-27 16:59:32.983 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 16:59:32.983 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 16:59:35.480 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3176
                        2017-09-27 16:59:35.998 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 16:59:36.062 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                        2017-09-27 16:59:36.063 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                        2017-09-27 17:01:03.057 - [32minfo[39m: iobroker del modbus
                        2017-09-27 17:01:03.515 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR delete C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus
                        2017-09-27 17:01:03.684 - [31merror[39m: iobroker fs.js:1103 return binding.unlink(pathModule._makeLong(path));
                        ! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node'
                        at Error (native)
                        at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1103:18)
                        at C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:22:20
                        at Array.forEach (native)
                        at rmdirRecursiveSync (C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:15:30)
                        at C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:19:17
                        ! 2017-09-27 17:01:03.691 - [32minfo[39m: iobroker exit 1
                        2017-09-27 17:01:21.374 - [32minfo[39m: iobroker del modbus.0
                        2017-09-27 17:01:21.896 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 8 states "system.adapter.modbus.0
                        " from states
                        2017-09-27 17:01:21.898 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "io.modbus.0*" from states
                        2017-09-27 17:01:21.900 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "modbus.0*" from states
                        2017-09-27 17:01:21.901 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 instances of modbus.0
                        2017-09-27 17:01:21.947 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 12 objects of modbus.0
                        2017-09-27 17:01:21.948 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 channels of modbus.0
                        2017-09-27 17:01:21.949 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 10 objects of states of modbus.0
                        2017-09-27 17:01:21.950 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 12 object(s).
                        2017-09-27 17:01:21.993 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:01:21.993 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object deleted system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:01:21.993 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:01:21.993 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3176
                        2017-09-27 17:01:21.999 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 17:01:21.999 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 17:01:21.999 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                        2017-09-27 17:01:22.085 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 17:01:30.112 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                        2017-09-27 17:01:30.607 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                        2017-09-27 17:01:30.608 - [31merror[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\io-package.json'
                        2017-09-27 17:01:30.614 - [32minfo[39m: iobroker exit 20
                        2017-09-27 17:01:47.852 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                        2017-09-27 17:01:48.352 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                        2017-09-27 17:01:48.352 - [31merror[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\io-package.json'
                        2017-09-27 17:01:48.358 - [32minfo[39m: iobroker exit 20
                        2017-09-27 17:05:00.079 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting
                        2017-09-27 17:05:00.095 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                        2017-09-27 17:05:00.095 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR hostname: WIN-UQUC4S7MPQR, node: v6.11.2
                        2017-09-27 17:05:00.095 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR ip addresses:
                        2017-09-27 17:05:00.204 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR inMem-states listening on port 9000
                        2017-09-27 17:05:00.235 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR inMem-objects listening on port 9001
                        2017-09-27 17:05:00.235 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR InMemoryDB connected
                        2017-09-27 17:05:00.235 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR 2 instances found
                        2017-09-27 17:05:00.251 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR starting 2 instances
                        2017-09-27 17:05:00.266 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.admin.0 started with pid 2572
                        2017-09-27 17:05:01.925 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 2.0.2 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.2
                        2017-09-27 17:05:01.940 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                        2017-09-27 17:05:01.940 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                        2017-09-27 17:05:02.049 - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                        2017-09-27 17:05:02.127 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                        2017-09-27 17:05:02.159 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                        2017-09-27 17:05:02.159 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2017-09-27 17:05:02.268 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                        2017-09-27 17:05:02.341 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2017-09-27 17:05:02.762 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2017-09-27 17:05:02.767 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                        2017-09-27 17:05:04.260 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2776
                        2017-09-27 17:05:05.174 - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 0.4.4 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.11.2
                        2017-09-27 17:05:16.201 - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
                        2017-09-27 17:05:16.210 - [32minfo[39m: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        2017-09-27 17:05:16.206 - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        2017-09-27 17:10:00.450 - [32minfo[39m: No IPv4 address found after 5 minutes.
                        2017-09-27 17:25:44.933 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                        2017-09-27 17:25:45.500 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                        2017-09-27 17:25:45.502 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info.connection created
                        2017-09-27 17:25:45.530 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info created
                        2017-09-27 17:25:45.556 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.outputCount created
                        2017-09-27 17:25:45.583 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.inputCount created
                        2017-09-27 17:25:45.611 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.uptime created
                        2017-09-27 17:25:45.638 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memRss created
                        2017-09-27 17:25:45.665 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
                        2017-09-27 17:25:45.692 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
                        2017-09-27 17:25:45.719 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.connected created
                        2017-09-27 17:25:45.746 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.alive created
                        2017-09-27 17:25:45.776 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:25:45.779 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2244
                        2017-09-27 17:25:45.780 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0 created
                        2017-09-27 17:25:45.787 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 17:25:46.394 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 17:25:47.489 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                        2017-09-27 17:25:48.205 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                        2017-09-27 17:25:53.434 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:25:53.434 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:25:53.434 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 2244
                        2017-09-27 17:25:53.451 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 17:25:53.451 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 17:25:55.947 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3936
                        2017-09-27 17:25:56.499 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 17:25:56.577 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                        2017-09-27 17:25:56.578 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                        2017-09-27 17:29:51.148 - [32minfo[39m: iobroker del modbus.0
                        2017-09-27 17:29:51.643 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 8 states "system.adapter.modbus.0*" from states
                        2017-09-27 17:29:51.649 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "io.modbus.0*" from states
                        2017-09-27 17:29:51.649 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "modbus.0*" from states
                        2017-09-27 17:29:51.650 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 instances of modbus.0
                        2017-09-27 17:29:51.655 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 12 objects of modbus.0
                        2017-09-27 17:29:51.656 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 channels of modbus.0
                        2017-09-27 17:29:51.658 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 10 objects of states of modbus.0
                        2017-09-27 17:29:51.659 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 12 object(s).
                        2017-09-27 17:29:51.685 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:29:51.685 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object deleted system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:29:51.685 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:29:51.685 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3936
                        2017-09-27 17:29:51.690 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 17:29:51.691 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 17:29:51.691 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                        2017-09-27 17:29:51.764 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 17:30:02.236 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                        2017-09-27 17:30:02.732 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                        2017-09-27 17:30:02.734 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info.connection created
                        2017-09-27 17:30:02.761 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info created
                        2017-09-27 17:30:02.789 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.outputCount created
                        2017-09-27 17:30:02.817 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.inputCount created
                        2017-09-27 17:30:02.845 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.uptime created
                        2017-09-27 17:30:02.873 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memRss created
                        2017-09-27 17:30:02.902 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
                        2017-09-27 17:30:02.929 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
                        2017-09-27 17:30:02.957 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.connected created
                        2017-09-27 17:30:02.985 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.alive created
                        2017-09-27 17:30:03.015 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:30:03.017 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3456
                        2017-09-27 17:30:03.018 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0 created
                        2017-09-27 17:30:03.023 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 17:30:03.549 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 17:30:04.621 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                        2017-09-27 17:30:05.461 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                        2017-09-27 17:30:09.958 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:30:09.958 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:30:09.958 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3456
                        2017-09-27 17:30:09.962 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 17:30:09.962 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 17:30:12.473 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3184
                        2017-09-27 17:30:12.991 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 17:30:13.068 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                        2017-09-27 17:30:13.068 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                        2017-09-27 17:54:31.518 - [32minfo[39m: iobroker del modbus.0
                        2017-09-27 17:54:32.039 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 8 states "system.adapter.modbus.0*" from states
                        2017-09-27 17:54:32.044 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "io.modbus.0*" from states
                        2017-09-27 17:54:32.045 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "modbus.0*" from states
                        2017-09-27 17:54:32.047 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 instances of modbus.0
                        2017-09-27 17:54:32.053 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 12 objects of modbus.0
                        2017-09-27 17:54:32.054 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 channels of modbus.0
                        2017-09-27 17:54:32.057 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 10 objects of states of modbus.0
                        2017-09-27 17:54:32.058 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 12 object(s).
                        2017-09-27 17:54:32.105 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:54:32.105 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object deleted system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:54:32.105 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 17:54:32.105 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3184
                        2017-09-27 17:54:32.112 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 17:54:32.112 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 17:54:32.112 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                        2017-09-27 17:54:32.197 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 17:54:39.528 - [32minfo[39m: iobroker del modbus
                        2017-09-27 17:54:39.998 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR delete C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus
                        2017-09-27 17:54:40.024 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR no instances of adapter modbus found
                        2017-09-27 17:54:40.030 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states (system.adapter.modbus.*) from states
                        2017-09-27 17:54:40.035 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 adapters for modbus
                        2017-09-27 17:54:40.037 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states of modbus
                        2017-09-27 17:54:40.038 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 2 object(s).
                        2017-09-27 17:54:40.042 - [31merror[39m: iobroker Not exists
                        2017-09-27 17:54:40.102 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 17:54:41.023 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Cannot write files: C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/modbus.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\iobroker-data\files\modbus.admin_data.json'
                        2017-09-27 18:03:24.676 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                        2017-09-27 18:03:25.204 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                        2017-09-27 18:03:25.206 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus"
                        2017-09-27 18:04:17.383 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                        2017-09-27 18:04:17.859 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                        2017-09-27 18:04:17.861 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus"
                        2017-09-27 18:04:57.745 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting
                        2017-09-27 18:04:57.745 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                        2017-09-27 18:04:57.745 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR hostname: WIN-UQUC4S7MPQR, node: v6.11.2
                        2017-09-27 18:04:57.745 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR ip addresses:
                        2017-09-27 18:04:57.808 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR inMem-states listening on port 9000
                        2017-09-27 18:04:57.823 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR inMem-objects listening on port 9001
                        2017-09-27 18:04:57.823 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR InMemoryDB connected
                        2017-09-27 18:04:57.823 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR 2 instances found
                        2017-09-27 18:04:57.823 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR starting 2 instances
                        2017-09-27 18:04:57.854 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.admin.0 started with pid 2560
                        2017-09-27 18:04:59.106 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 2.0.2 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.2
                        2017-09-27 18:04:59.121 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                        2017-09-27 18:04:59.121 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                        2017-09-27 18:04:59.137 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                        2017-09-27 18:04:59.152 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                        2017-09-27 18:04:59.152 - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                        2017-09-27 18:04:59.168 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                        2017-09-27 18:04:59.168 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2017-09-27 18:04:59.243 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2017-09-27 18:04:59.570 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2017-09-27 18:04:59.574 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                        2017-09-27 18:05:01.848 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2796
                        2017-09-27 18:05:02.370 - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 0.4.4 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.11.2
                        2017-09-27 18:05:13.047 - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
                        2017-09-27 18:05:13.049 - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        2017-09-27 18:05:13.054 - [32minfo[39m: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        2017-09-27 18:05:15.772 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                        2017-09-27 18:05:16.340 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                        2017-09-27 18:05:16.343 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus"
                        2017-09-27 18:09:58.091 - [32minfo[39m: No IPv4 address found after 5 minutes.
                        2017-09-27 18:14:47.762 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                        2017-09-27 18:14:47.762 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-win32-x64.tar.gz
                        2017-09-27 18:14:47.762 - [32minfo[39m: iobroker Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                        2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                        2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker configure error
                        2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
                        ! 2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
                        ! 2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                        2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker System Windows_NT 6.1.7601gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release"
                        gyp
                        2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialportgyp ERR! node -v
                        2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker v6.11.2gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        ! 2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! not ok
                        2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                        2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
                        2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp.cmd configure --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
                        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                        ! 2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601node-pre-gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        node-pre-gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport
                        node-pre-gyp
                        2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker ERR! node -v v6.11.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                        node-pre-gyp ERR! not ok
                        ! 2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR!
                        2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker Windows_NT 6.1.7601npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "--production"
                        npm ERR! node v6.11.2
                        npm ERR! npm v3.10.10
                        2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker ERR! code ELIFECYCLE
                        2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm
                        2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker Exit status 1
                        2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                        npm ERR!
                        2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                        ! 2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! not with npm itself.npm
                        2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm
                        2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm
                        2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! npm bugs serialport
                        2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                        2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker npm owner ls serialportnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                        ! 2017-09-27 18:14:51.489 - [32minfo[39m: iobroker
                        2017-09-27 18:14:51.489 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\npm-debug.log
                        ! 2017-09-27 18:14:51.505 - [32minfo[39m: iobroker Cannot install iobroker.modbus: 1
                        2017-09-27 18:14:51.523 - [32minfo[39m: iobroker exit 25
                        2017-09-27 18:16:10.167 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                        2017-09-27 18:16:10.638 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                        2017-09-27 18:16:10.651 - [32minfo[39m: iobroker got C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin
                        2017-09-27 18:16:10.675 - [32minfo[39m: iobroker upload [10] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                        2017-09-27 18:16:10.744 - [32minfo[39m: iobroker upload [9] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                        2017-09-27 18:16:10.808 - [32minfo[39m: iobroker upload [8] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                        2017-09-27 18:16:10.867 - [32minfo[39m: iobroker upload [7] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                        2017-09-27 18:16:10.922 - [32minfo[39m: iobroker upload [6] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                        2017-09-27 18:16:10.977 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                        2017-09-27 18:16:11.032 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                        2017-09-27 18:16:11.088 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                        2017-09-27 18:16:11.148 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                        2017-09-27 18:16:11.208 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                        2017-09-27 18:16:11.265 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                        2017-09-27 18:16:11.344 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus created
                        2017-09-27 18:16:11.364 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                        2017-09-27 18:16:11.366 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info.connection created
                        2017-09-27 18:16:11.394 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info created
                        2017-09-27 18:16:11.422 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.outputCount created
                        2017-09-27 18:16:11.450 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.inputCount created
                        2017-09-27 18:16:11.479 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.uptime created
                        2017-09-27 18:16:11.507 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memRss created
                        2017-09-27 18:16:11.534 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
                        2017-09-27 18:16:11.562 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
                        2017-09-27 18:16:11.590 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.connected created
                        2017-09-27 18:16:11.618 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.alive created
                        2017-09-27 18:16:11.647 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 18:16:11.651 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3736
                        2017-09-27 18:16:11.652 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0 created
                        2017-09-27 18:16:11.657 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                        2017-09-27 18:16:12.212 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 18:16:13.351 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                        2017-09-27 18:16:14.115 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                        2017-09-27 18:16:20.794 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 18:16:20.794 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 18:16:20.794 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3736
                        2017-09-27 18:16:20.803 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 18:16:20.803 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 18:16:23.298 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2308
                        2017-09-27 18:16:23.773 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 18:16:23.885 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                        2017-09-27 18:16:23.886 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                        2017-09-27 19:00:23.670 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 19:00:23.670 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                        2017-09-27 19:00:23.670 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 2308
                        2017-09-27 19:00:23.678 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-09-27 19:00:23.678 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                        2017-09-27 19:00:26.175 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1172
                        2017-09-27 19:00:26.800 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                        2017-09-27 19:00:26.922 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                        2017-09-27 19:00:26.923 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!</anonymous>
                        Any ideas?</iobroker-installationsverzeichnis></iobrokder>
                          apollon77 last edited by
                          Schau mal ob in node_modules im iobroker Verzeichnung auch ein serialport drin ist. Bzw mach da auch nochmal nen install von serialport@4.0.7
                          Und iobroker log: was ist da eingestellt was versucht zu verbinden? Hab da auf die Schnelle kein serialport nicht verfügbar gesehen.
                          • Dutchman
                            @whitestrawberry:
                            Ich habs jetzt so gemacht. In das Installationsverzeichnis von ioBroker gewechselt und mit (Konsole mit Adminrechten) "iobroker stop" und dann "iobroker start" gestartet. Läuft dann der ioBroker mit Admin Rechten? `
                            Jup, bei windoof geht das so.
                            Commandos werden ausgeführt unter dem User der die console gestartet hat wie in deinem Fall also richtig als Admin.
                            Startest du ihn nicht als Admin läuft es unter deinen eigenen User
                            Send from mobile device
                              whitestrawberry last edited by
                              Mir ist jetzt nicht 100% klar von welchen "node_modules" du sprichst…
                              Unter <iobrokerinstallationsverzeichnis>/node_models befindet sich ein Ordner "serialport". Im Release Verzeichnis von "serialport" finde ich serialport.node,...
                              Unter <iobrokerinstallationsverzeichnis>/node_models/iobroker.modbus\node_modules\ befindet sich ebenfalls ein Ordner "serialport". Im Release Verzeichnis von "serialport" finde ich serialport.node,...
                              Wenn ich jedoch die beiden oberflächlich vergleiche fällt mir auf, dass sie verschieden groß sind.
                              "Bzw mach da auch nochmal nen install von serialport@4.0.7"
                              1. Hab die Modbus Instanz entfernt
                              2. "npm install serialport@4.0.7" im <iobrokerinstallationsverzeichnis>gemacht.
                              Ist wie folgt durchgelaufen:
                              ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation>npm install serialport@4.0.7 ! > serialport@4.0.7 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechn ologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48 -win32-x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.1 1.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" clean ) else (node "" clean ) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" configure --fallback-to -build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\seri alport\build\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\U sers\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release --python=C:\Users\VM-Franz\.windows-build-tools\python27\python.exe --msvs_vers ion=2015 ) else (node "" configure --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Fra nz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release\serialport .node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerI nstallation\node_modules\serialport\build\Release --python=C:\Users\VM-Franz\.wi ndows-build-tools\python27\python.exe --msvs_version=2015 ) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" build --fallback-to-bui ld --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users \VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release ) else (node "" build --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBro kerInstallation\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node --module_n ame=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node _modules\serialport\build\Release ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. serialport.cpp serialport_win.cpp win_delay_load_hook.cc ..\src\serialport.cpp(90): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared de precated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpor t\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(102): warning C4996: 'v8::Value::ToNumber': was declared deprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialp ort\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8173): note: see declara tion of 'v8::Value::ToNumber' ..\src\serialport.cpp(174): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(193): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(217): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(252): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(369): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(480): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(528): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(585): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport_win.cpp(178): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(178): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ser ialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(200): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(207): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(217): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(219): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(223): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(225): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(229): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(231): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(236): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(248): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(363): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(363): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ser ialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(373): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(373): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ser ialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(385): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(410): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(424): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(451): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(453): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(567): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(576): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] Creating library C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modul es\serialport\build\Release\serialport.lib and object C:\Users\VM-Franz\Deskt op\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release\serialport.exp Generating code Finished generating code serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\Release\\serialport.node serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\Release\serialport.pdb (Full PDB) ! > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\unix-dgram node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dgram>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node " " rebuild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. unix_dgram.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h ': No such file or directory [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\no de_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dg ram gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok ! > ursa@0.9.4 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules \ursa node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp -bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "" rebu ild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. ursaNative.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\ursaNative.cc(157): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] ..\src\ursaNative.cc(172): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win64\lib\libeay 32.lib' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa\build \ursaNative.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok iobroker@1.0.0 C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation `-- (empty) ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\u nix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node- gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp re build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm ERR! code 1 ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation> !
                              3. "npm install serialport@4.0.7" im <iobrokerinstallationsverzeichnis>/node_modess/iobroker.modbus gemacht.
                              ! t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(451): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(453): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(567): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(576): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] Creating library C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modul es\serialport\build\Release\serialport.lib and object C:\Users\VM-Franz\Deskt op\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release\serialport.exp Generating code Finished generating code serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\Release\\serialport.node serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\Release\serialport.pdb (Full PDB) ! > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\unix-dgram node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dgram>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node " " rebuild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. unix_dgram.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h ': No such file or directory [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\no de_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dg ram gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok ! > ursa@0.9.4 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules \ursa node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp -bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "" rebu ild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. ursaNative.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\ursaNative.cc(157): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] ..\src\ursaNative.cc(172): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win64\lib\libeay 32.lib' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa\build \ursaNative.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok iobroker@1.0.0 C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation `-- (empty) ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\u nix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node- gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp re build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm ERR! code 1 ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation>cd node_modules ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules>cd iobroker.modbus ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus>npm install serialport@4.0.7 ! > serialport@4.0.7 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\iobroker.modbus\node_modules\serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechn ologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48 -win32-x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.1 1.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node _modules\serialport>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\n odejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gy p.js" clean ) else (node "" clean ) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node _modules\serialport>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\n odejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gy p.js" configure --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerI nstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\s erialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\ Release --python=C:\Users\VM-Franz\.windows-build-tools\python27\python.exe --ms vs_version=2015 ) else (node "" configure --fallback-to-build --module=C:\Users \VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules \serialport\build\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path =C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\nod e_modules\serialport\build\Release --python=C:\Users\VM-Franz\.windows-build-too ls\python27\python.exe --msvs_version=2015 ) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node _modules\serialport>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\n odejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gy p.js" build --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInsta llation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\seria lport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBr okerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Rele ase ) else (node "" build --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Deskto p\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\buil d\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Fra nz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serial port\build\Release ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. serialport.cpp serialport_win.cpp win_delay_load_hook.cc ..\src\serialport.cpp(90): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared de precated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker. modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(102): warning C4996: 'v8::Value::ToNumber': was declared deprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroke r.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8173): note: see declara tion of 'v8::Value::ToNumber' ..\src\serialport.cpp(174): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(193): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(217): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(252): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(369): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(480): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(528): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(585): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport_win.cpp(178): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(178): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iob roker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(200): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(207): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(217): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(219): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(223): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(225): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(229): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(231): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(236): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(248): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(363): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(363): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iob roker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(373): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(373): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iob roker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(385): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(410): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(424): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(451): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(453): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(567): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(576): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] Creating library C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modul es\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.lib and o bject C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.mo dbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.exp Generating code Finished generating code serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\\serialport.node serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.pdb (Fu ll PDB) iobroker.modbus@0.5.3 C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_module s\iobroker.modbus `-- serialport@4.0.7 ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus> !
                              4. Adapter wieder mit + hinzugefügt.
                              5. Die Modbus Instanz auf "Serial" konfiguriert und auf "COM3" gestellt und Einstellungen "Gespeichert".
                              6. Gleicher Fehler wie gehabt.
                              LOG
                              ! 2017-09-27 21:30:13.206 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2 2017-09-27 21:30:14.321 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502} 2017-09-27 21:30:15.147 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}] 2017-09-27 21:30:25.560 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2 2017-09-27 21:30:25.675 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined 2017-09-27 21:30:25.676 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master! 2017-09-27 21:31:01.319 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2 2017-09-27 21:31:01.417 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined 2017-09-27 21:31:01.418 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master! !
                              Aja zu deiner Frage was ich verbinden will:
                              Ich will mich auf einen FTDI USB Konverter verbinden.</iobrokerinstallationsverzeichnis></iobrokerinstallationsverzeichnis></iobrokerinstallationsverzeichnis></iobrokerinstallationsverzeichnis>
                                ThomasD last edited by
                                teste doch mal ob der Modbus allgemein geht, es gibt für Windows diverse Tools.
                                Ich nutze gelegentlich den Modbus Scanner von Chipkin.
                                Welches Gerät willst du auslesen?
                                Und es ist nicht aus Versehen ein Adapter mit CH340 Chip, nur um das aus zu schliessen?
                                Schöne Grüße
                                ThomasD
                                  Hallo Thomas
                                  @whitestrawberry:
                                  Hab mich gestern mit Modbus over TCP gespielt. -> funktioniert alles wunderbar `
                                  Also ich hab auch noch so ein Chinesen RS485 USB Konverter. Den verwende ich hier nicht.
                                    Ok, bitte mal die Version vom Github installieren per "Adapter" und dem GitHub.Icon oben links … Ich hab da ne befürchtung ....
                                      TAAAAAAAAAAAATAAAAAAAAAAA geht 🙂
                                      Er schreibt mal "Connected to slave" ich teste mal weiter
                                      VIELEN VIELEN DANK mal soweit Apollo!
                                        War es die Version vom Github?
                                          Ich bin auf "Adapter" oben auf das "Github" Symbol dann auf den Reiter "Von github" und "Adapter auswählen" "Modbus" installieren
                                            Nach dem es den Anschein macht, dass Modbus über die serielle funktioniert habe ich weitere Tests mit meiner Hardware gemacht.
                                            1. Test mit NModbus4 (C#) -> was mit Modbus TCP funktioniert hat geht jetzt mit der seriellen nicht. Kann mir wer eine SW empfehlen mit dem ich einen Modbus Slave am besten testen kann?
                                            2. Test mit meiner Modbus Hardware. Hier geht sag ich mal ein bisschen was. Bei mir hat jeder Modbus Slave eine LED die langsam blinkt wenn eine (Modbus) Nachricht verarbeitet wird. Die LED blinkt
                                            zwar teilweise langsam, aber wenn ich jedoch Daten abfrage kommen diese nicht beim ioBroker an -> ioBroker meldet ein Timeout. IoBroker macht dann nur merkwürdige Logs - "Disconnect from
                                            slave 127.0.0.1" (obwohl ich die serielle benutze) und dann wieder ein "Connect to slave"
                                            Aber bei mir ist jetzt sowieso der springende Punkt ob ich mit ioBroker mein Vorhaben umsetzen kann. Sprich zwei Slaves über eine Modbus Instanz ansprechen kann.
                                            6309
