    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer so geht auch! 👍
      allerdings stört es mich nicht, da eh ganz unten.
      • da_Woody
        da_Woody @clouth last edited by da_Woody
        @clouth sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Außerdem soll, wenn Fix2 aktiviert ist und Fix1 nicht, die Zeit trotzdem unter dem richtigen Schalter stehen...
        mir ist da durch eine andere geschichte was eingefallen. siehe @Mike-Hellracer
        fix1 on, dann deine zeitfelder aktiv/sichtbar, wenn off, dann inaktiv/nicht sichtbar. quasi zwei unsichtbare kacheln.
        das selbe dann halt für anderen auch.
        die anordnung hab ich mal auf die schnelle versucht...
        den rest musst du dir zusammeln stoppeln in den einstellungen...
        • I
          IOJoe22 @da_Woody last edited by IOJoe22
          Hier bin wohl richtig mit meiner Frage, hoff ich.
          Arbeite mich gerade in iqontrol ein, vieles klappt auch schon, aber.....
          eine Frage zur Einrichtung der Kachel "Jalousie", die ich für Rollladen nutzen möchte, hab ich doch.
          Als Hausbussystem hab ich LCN. Da sind die Ausgänge für rauf und runter separat anzusteuern und und auch die Steuereingänge sind separat gehalten.
          Ich möchte, wenn möglich, jeweils für eine Rolllade eine Kachel nutzen, die beide Funktionen kann- direkt in der Kachel.
          Schön wäre es, wenn Pfeile rauf und runter mit dargestellt werden.
          Habe keine Funktion in den Geräteeinstellungen gefunden, mit der ich zwei verschiedene Ausgänge steuern kann. Ist sowas irgendwie direkt in der Kachel möglich?
          Ansonsten gibt es notfalls noch den Weg über den Dialog
          Freue mich auf hilfreiche Tipps.
          • Wolfgang Schorge
            Wolfgang Schorge last edited by
            Habe mein Grafana wie hier angegeben eingebunden. URL und BACKGROUND_URL
            den Link eingebunden: http://meinserverName:3000/d-solo/OrNsHAE4z/heizung?orgId=1&from=sdsdfsdf&to=1dfdfdfeer&panelId=4
            Funktioniert, wenn ich den Link im Browser öffne.
            Im iQontrol leider nicht:
            Refused to display 'http://meinserverName:3000/' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
            Folgendes habe ich geändert:
            /etc/grafana/grafana.ini
            ;allow-embedding: true
            Hier müsste ich irgendwie den Port 3000 von grafana freigeben oder?
            main.js von IoBroker.Web:
            server.app = express();
                   server.app.use(compression());
                   server.app.disable('x-powered-by');
                   // enable use of i-frames together with HTTPS
                   // todo find the admin port and bind and use it here "ALLOW-FROM ipbind:port"
                   // try to add "Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' example.com *.example.net ;"
                   server.app.get('/*', (req, res, next) => {
                       res.header('X-Frame-Options' , 'SAMEORIGIN');
                       next(); // http://expressjs.com/guide.html#passing-route control
              Gonzokalle last edited by Gonzokalle
              In der Größe 2x1 (Weit) wird mit der Y-Achse angezeigt. Wären schön ohne Achse, weil das die Standartgröße für DummDumm sein soll. Kann man das ändern? Also das 2x1 als normale Ansicht dargestellt wird.
              In der vergrößerten Ansicht 3x2 dann mit X und Y Achse. Was ja ach gut funktioniert.
              Einstellungen sind:
                A Former User @Wolfgang Schorge last edited by
                @wolfgang-schorge sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Moin,
                Du musst da eigentlich gar nicht so viel verbiegen.
                Bei der Datei /etc/grafana/grafana.ini ist es so, dass ein ; am Anfang einer Zeile bedeutet, überließ das, was jetzt kommt. Um das zu aktivieren, muss das ; am Anfang weg.
                Also korrekt ist die Zeile so:
                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                allow_embedding = true
                Das reicht bei mir, um Panel oder Dashboards in iQontrol einzubinden. Manchmal kann es noch hilfreich sein, unter auth.anonymous etwas einzurichten, wenn man vermeiden möchte, sich mit User/Passwort anzumelden.
                ################################### Anonymous Auth ######################
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous access
                ;enabled = false
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                ;org_name = Main Org.
                # specify role for unauthenticated users
                ;org_role = Viewer
                # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                ;hide_version = false
                In der von Dir erwähnten Datei, ioBroker.Web musst Du nichts änder.
                So sieht es dann aus, wenn ich ein Dashboard in iQontrol einbinde
                Klein
                Groß
                Bei BACKGROUND_URL → http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&KIOSK
                Das ist jetzt nur stumpf zusammen geschustert, ohne auf schön zu achten 🙂
                VG
                Bernd
                Wolfgang Schorge A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Wolfgang Schorge
                  Wolfgang Schorge @Guest last edited by
                  @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
                  Super! Danke für die Antwort.
                  Und ich dachte das auskommentieren ist mit # 🙄
                    Moin,
                    in der ini - Datei von Grafana ist # für Kommentare z.B.: # enable anonymous access, das ; ist dazu da, um zum einen eine Variable zu kommentieren und zum anderen, den Lesefluss, die Übersicht von Kommentaren und Variablen zu verbessern.
                    In anderen Konfigurationsdateien kann das natürlich auch wieder ganz anders sein 😉
                    Mal ein Beispiel Grafana:
                    [auth.anonymous]
                    ;enabled = false
                    ;org_role = Viewer
                    [auth.anonymous]
                    #enabled = false
                    #org_name = Main Org.
                    #org_role = Viewer
                    #hide_version = false
                    Das zweite Beispiel ist schwerer zu lesen und zu erkennen, wo die Key=Value Parameter stehen.
                    VG
                    Bernd
                    • I
                      IOJoe22 @IOJoe22 last edited by
                      @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Kann denn keiner etwas zu den Kacheln sagen?
                      Liest hier jemand mit, der auch eine LCN-Kopplung hat und mir ein paar tipps geben kann??
                      • da_Woody
                        da_Woody @IOJoe22 last edited by
                        LCN-Kopplung
                        es würde sicher antworten geben, aber augenscheinlich verwendet hier keiner dein system...
                        gibts für das einen adapter? eine API?
                        sonst ist das keine raketenwissenschaft...
                        • I
                          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Danke dir für die Rückmeldung. Es gibt einen Adapter, der heißt LCN Verbindung
                          und ist von bluefox ( kostenpflichtig ).
                          Dachte, dass er in dem iobroker Forum irgendwo auch supported....
                          Der Adapter kann viel und ich bin schon weit gekommen, aber manche Sachen krieg ich mit Trial and Error nicht raus.
                          Die angesprochene Parametrierung für die Kachel ist so ein Ding. Es geht natürlich, so wie du auch schreibst, über den Dialog, der sich öffnet. Bedienungsfreundlicher wäre jedoch "one touch" auf die Kachel für einfach mal rauf oder runter...
                          Ich suche auch weiter über Google, mal sehen, ob ich noch Praxisbeispiele bekomme.
                          • da_Woody
                            da_Woody @IOJoe22 last edited by da_Woody
                            @iojoe22 ah, ein ding vom @Bluefox
                            wenn du schreibst kostenpflichtigt, dann wird das IMHO was professionelles sein und hier nicht supportet.
                            ich kapier auch dein problem nicht ganz, da ich deine DPs nicht kenne.
                            eigentlich müssten die DPs für rauf/runter langen.
                            edith: oops, ich hab da was mit der garage verwechselt. dort kann ich mit klick aufs icon auf/zu machen...
                            • I
                              Ja, der Adapter ist umfangreich und ausgereift, ein paar Funktionen des LCN sind wohl noch nicht eingepflegt oder hab sie noch nicht gefunden, aber bei mir läuft die Kopplung gut.
                              Dann steuere ich die Rolllladen erstmal über die Dialog-Funktion. Die klappt schon.
                              Wie machst du das mit deiner Steuerung, dass du die Rollladen auf verschiedene Haltepunkte fahren kannst? Du hast bestimmt keine Positionsrückmeldung ??
                              Geht das über eine Laufzeit, die man erstmal je Rolllade ermittele muss und irgendwo eintragen muss?
                              Nachtrag: zu den DP. im LCN Bussystem sind EIB-Taster eingesetzt. die haben je Taste 3 Befehle. KURZ , LANG und LOS.
                              Im System wird KURZ für Rauf und LANG für stopp gesetzt. Das gleiche für eine Taste runter..
                              Oder mit KURZ wird ein Ausgang umgeschaltet, u.s.w.
                              Das muss ich auf die DP abbilden, damit es sinnvoll läuft.
                              • da_Woody
                                das ist eine shelly geschichte. da kann ich 4 favoriten speichern...
                                zeig einfach mal deine DPs her, vllt kann man da´kreativ werden... 🙂
                                • I
                                  Gerne, ist sicher schwierig, sich in ein unbekanntes System rein zudenken.
                                  Für die Rollladen Favoriten hat auch keine im LCN Forum eine Lösung, außer über Zeiten gesteuert. Da weißt du nach ein paar Tagen nie, wo die Rolllade wirklich steht.
                                  Hier mal ein Modul, dass eine Rolllade steuert:
                                  Mach dir aber bitte keinen Kopf über die Zusammenhänge, da braucht man Zeit für.... 😊
                                  Was ich noch vergessen habe: Die Verschaltung der Module ist flexibel und die Zuordnungen der Tasten zu den verschiedenen Ausgängen u.s.w.
                                  erfolgt mit einem Tool für das LCN-System (www.lcn.eu) . Das hab ich auch und ändere ab und wann etwas in den Steuerungen, ist aber sehr umfangreich(kompliziert)...
                                  • da_Woody
                                    @iojoe22 uff, sorry, aber da bin ich raus...
                                    • I
                                      😊 Ja das ist schon ein umfangreiches System mit vielen Möglichkeiten. Hat optional auch eine Visualisierung, jedoch nur für LCN.
                                      Mit iobroker haben wir alles in einem Tool, das ist so Klasse. 👍
                                      Danke für deine Unterstützung.
                                      • da_Woody
                                        @iojoe22 tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann.
                                        Du könntest aber doch diese visu als Background, oder so in iQontrol einbinden!?
                                        • I
                                          @da_woody die Visu habe ich nicht, die ist seeehr kostenpflichtig 😞
                                          und kann nur LCN-Daten darstellen. Vielfach reichen auch die Displays mit Tastenfeldern für einfache Anzeigen. Tut hier seinen Dienst.
                                          Außerdem möchte ich jedoch mit IOB mehr Logik ins Haus bringen.
                                          Könnte später mal die Heizung mit Daten aus der Wetterstation (LCN) regeln, z.B. Windstärke, Sonnenstand (Einstrahlung Südseite), Helligkeit (Bewölkung) u.s.w.
                                          Der Zustand der Wallbox soll auch angezeigt werden, z.B. Ladezustand u.s.w.
                                          Da brauche ich IOB und ein Tablet für 😊
                                            Beowolf last edited by
                                            Habe da noch eine kurze Frage,
                                            Wenn ich per "Lichtbutton" einen mqtt-Wert (kommt von einem Wemos d1 Mini) schalten möchte, wechselt der Wert immer von 0 für aus und 100 für an wenn ich auf die entprechende Kachel klicke.
                                            Geht das auch 0 für aus und 1 für an?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            641334
