    3. Einsteigerfragen
    4. Wechselrichter Slave
      SirPritz @Glasfaser last edited by
      @glasfaser abgeschaltet und es kommt immer noch nicht zu einer Verbindung.
      Wie bekomme ich aber die Werte, wenn ich nicht beide Wechselrichter Abfragen kann, dann komme ich nie an die kompletten werte, oder? Somit die komplette Produktion im Moment?
      • Glasfaser
        Glasfaser @SirPritz last edited by Glasfaser
        @sirpritz
        du testest doch mit einer neuen Instanz , deshalb solltest du es ausschalten .
        Hier habe ich es beschrieben , wie es in einer Instanz funktioeniert :
        @glasfaser sagte in Wechselrichter Slave:
        @sirpritz sagte in Wechselrichter Slave:
        wo ich die Modbus Adressen des zweiten Wechselrichters herbekomme.
        Einstellung in der Instanz "mehrere Geräte IDs verwenden" anhaken ,
        wenn Sie am gleichen Modbus angeschlossen sind
        z.b
        in der Registereinstellung :
        1 ist SE10K-RWS48BNN4
        2 ist SE4K RWB
        die Abfragewerte sind dann gleich :
        so sieht das z.B aus
        _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40000	1	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40002	1	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40003	1	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40004	1	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
        40000	2	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
        40002	2	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40003	2	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        40004	2	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
          @glasfaser Genau so hatte ich das gemacht, aber irgendwie will es nicht funktionieren. Scheinbar bin ich zu blöd, trotz guter Anleitung, die ich hier erhalte.
          • Glasfaser
            @sirpritz
            eventuell wir dein zweiter WR nicht mit 40001 sondern Register 40000 abgefragt , also -1
              @glasfaser Falscher Sceenshot gemacht.
              Werte passen wirklich nicht
              Ich habe jetzt auch mal den SolarEdge Modbus installiert, auch da kommen nicht die richtigen Werte an.
              Alles was ich auf Slave 2 stelle, lässt den Modus nicht mehr starten.
              Habe den 40001er dann mal auf 40000 mit Slave 2 gesetzt, da wurde der Modbus zwar gestartet, hat aber keine Werte gebracht.
              Der Solaredge Modbus Adapter kann scheinbar auch nur mit einem Wechselrichter, so wie es aussieht.
              Mir ist es irgendwie schon peinlich, hier so viel Unterstützung, aber ich bekomme die Werte einfach nicht hin.
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @sirpritz
                Nochmal ..
                im Modbus Register wird nicht der Hausverbrauch angezeigt , er wird errechnet , siehe meinen Link oben !
                und die Anzeige im Solaredge Portal ist träge !
                • Glasfaser
                  @sirpritz sagte in SolarEdge woher passende Werte:
                  Das Problem ist , du springst gerade in zwei Thread´s herrum , das macht es sehr unübersichtlich "
                  Wie ist was verbunden , womit
                  SE10K-RWS48BNN4
                  SE4K RWB
                  über Modbus RS485 oder per Lan oder ...
                  und zum ioBroker womit !!?
                  Wie erkennst du vom zweiten Wechselricher die ID , eventuell ist er nicht freigeschaltet ... usw.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                    @Homoran
                    kannst du bitte diesen Thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/64745/wechselrichter-slave
                    mit diesem bestehenden Thread zusammenfügen !?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser erledigt!
                      @SirPritz
                      hab den ganzen Mumpitz gerade mal quergelesen.
                      dabei folgende Anmerkungen
                      • haben die WR verschiedene ModbusAdressen?
                        • Mäuseklavier oder Software!
                      • natürlich sind lokale und Clouddaten nie synchron.
                        • schon wenige Sekunden Verschiebung bringen deutlich unterschiedliche Werte
                      • bitte Bezeichnungen nich durch zu geringe Spaltenbreite abschneiden
                        • so kann man rein gar nichts nachvollziehen
                        SirPritz @Homoran last edited by
                        @homoran @glasfaser Oh man, das war es.
                        Ich habe mir den weiten Follower Wechselrichter nochmal angesehen, da war der gleiche Kanal "1" wie beim Master Wechselrichter eingestellt, daher ging es nicht.
                        Ich habe jetzt dem zweiten Wechselrichter die "2" als Kanal verpasst und schon kommen die Werte wie erwartet.
                        jetzt muss ich nur noch die restlichen Werte einfügen, welche ich benötige.
                        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @SirPritz last edited by
                          kaum macht man es richtig,...
                          • Glasfaser
                            Schön das "jetzt" der Groschen gefallen ist 😉
                            1224
