    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Kenzo last edited by
      @kenzo sagte in Go e-charger:
      @joergh
      Wie geschrieben, ich verwende die go-e App am Handy um z.B.: die Ladung auch ohne PV-Überschuss zu starten oder das möchte ich das Feature mit dem Laden zu günstigen Tarifen nutzen,
      und wo ist das Problem den DP alw im Adapter auf true zu setzen?
      ich nutze die App nur zum koppeln des go-e an mein WLAN.
      Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kenzo
        Kenzo @Homoran last edited by
        Klar kann ich im Adapter das alw auf true setzen, dazu brauch ich dann ein (neues) Eingabe Tool zur Steuerung der WB. Bis jetzt wollte ich die App dafür nutzen, ist vermutlich aber eine Sackgasse.
        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          du willst über die App im Endeffekt ioBroker steuern?
          • Kenzo
            Nicht unbedingt, will nur im iobroker wissen, welcher Modus eingestellt ist, dann könnte ich das alw entsprechend setzen oder löschen. Im Moment überschreibt der iobroker den Modus in der App.
              JoergH @Kenzo last edited by JoergH
              Naja, würde ich nicht sagen. Auch das müsste sich eigentlich machen lassen. Wenn Du in Deinem Skript verfolgst wenn der Wert ALW gesetzt wird und es das nicht war, dann kann es nur manuell aus der APP gekommen sein...
                und umgekehrt.
                • Kenzo
                  Kenzo @JoergH last edited by
                  @joergh
                  leider ja, hab schon viel probiert. wenn nicht genug PV vorhanden und ich in der App 10A eingestellt habe, überschreibt der iobroker die 10A mit 6A und vermutlich mit der Version 1.027 schaltet er die WA aus.
                    @joergh
                    ich verstehe dein Problem nicht, bzw. überhaupt nicht was du willst.
                    Warum die WarenAnnahme ausgeschaltet wird auch nicht.
                    Ich habe einen Datenpunkt "manual override" wenn der true ist, macht meine Überschusssteuerung gar nichts mehr.
                      @joergh
                      Du musst in dem Moment wo Dein Skript merkt, dass jemand manuell Werte überschreibt einfach das Skript keine Werte mehr schreiben lassen...bis Du z.B. das Laden beendest und dann resetest Du das ganze für den nächsten Vorgang wieder.
                      • Kenzo
                        Was ich wollte (will) ist die Funktionalität der App nutzen. Aber ich muss mich anscheinend entscheiden, eine reine iobroker Lösung oder die App mit dem Controller zu nutzen. Doppelgleisigkeit ist nie eine gute Lösung......
                        Homoran J nik82 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja, aber man könnte damit umgehen.
                          im iobroker kann man auf Änderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch prüft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
                          dann Manu_Mode = true was im Skript geprüft wird und dadurch das Skript nich weiterarbeiten lässt.
                          Kenzo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Nein, musst Du eben nicht. Genau das versuchen wir Dir klar zu machen. Du kannst im ioBroker erkennen wenn jemand auf der APP Werte setzt und diese dann eben entsprechend berücksichtigen...
                              Beispiel
                              hier ein Ausschnitt von meinem Überschuss Skript, als go-e so was noch nicht hatte
                              auch beim manuellen Start über die vis
                              kann ich die Automatik abschalten
                              • nik82
                                nik82 Most Active @Kenzo last edited by
                                @kenzo
                                Also ich versteh das ganze Problem nicht. Wenn du in der App das Laden ausschaltest ist die Wallbox aus, iobroker und die PV Steuerung schaltet das nicht wieder ein.
                                Und wenn du keine PV Steuerung willst, dann wie ich und auch @Homoran schon sagte einfach eine systemvariable erstellen mit Pv_aus.
                                Wenn du die Variable am Handy steuern willst dann gibts hier zig Möglichkeiten, aber da bitte Suche benutzen.
                                Oder du schreibst dir ein Blockly das z.B. die Variable PV_aus bei einer bestimmten Aktion über die App auf true gesetzt wird.
                                Aber darf ich fragen warum das Ganze? Ich habs leider immer noch nicht verstanden:-)
                                Homoran Kenzo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
                                  @nik82 sagte in Go e-charger:
                                  warum das Ganze?
                                  die App ist schöner als ioBroker
                                  :duckundwech:
                                  • Kenzo
                                    Das klingt sehr interessant, vielen Dank!!
                                    Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren und die App übernimmt die Steuerung der WB.
                                    Muss mir dein Blockly zu Gemüte führen.
                                    Kenzo
                                    • Kenzo
                                      Kenzo @nik82 last edited by
                                      @nik82
                                      Die von dir genannte Systemvariable muss jemand setzen. Dazu benötigt es einer der zig Möglichkeiten. Ich hätte gerne dafür die App genutzt.
                                      Mit der von @Homoran genannten Möglichkeit, scheint das nun zu funktionieren.
                                      Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        nein, nur das Skript
                                        • Kenzo
                                          klar nur das Script
                                            kannst du doch!
                                            @homoran sagte in Go e-charger:
                                            1020
                                            330344
