    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • AlCalzone
      Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
      Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
        ple last edited by
        Was muss dann unter überwachte Dienste?
        • AlCalzone
          @ple:
          Was muss dann unter überwachte Dienste? `
          Nix, der Adapter baut sich die Liste der überwachten Dienste aus dem zusammen was du einträgst und was die Plugins (bzw. aktuell das Plugin) wünschen. Schadet trotzdem nicht, wenn du es so lässt wie aktuell.
            ple last edited by
            Ok, kommt leider noch nichts.
            Ich habe bisher dieses auch nicht ausgeführt
            sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
            da ich ausgehe, dass es so laufen müsste, weil Radar bereits funktioniert.
            Früher, wenn ich am Bluetooth was gemacht habe, ging danach nichts mehr. Daher bin ich vorsichtig.
            Kann man das an den Logs erkennen ob was fehlt?
            ble.0	2017-09-27 11:21:42.499	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
            ble.0	2017-09-27 11:21:42.489	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.connection
            ble.0	2017-09-27 11:21:42.465	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
            ble.0	2017-09-27 11:21:42.146	info	monitored services: fe95
            ble.0	2017-09-27 11:21:42.145	info	enabled plugins: Mi-Flora, _default
            ble.0	2017-09-27 11:21:42.142	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
            ble.0	2017-09-27 11:21:42.016	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.2
            • AlCalzone
              Adapter-Ampel ist grün?
              Hast du zufällig noch nRF Connect und kannst mal nachschauen, was der sendet? Ansonsten bau ich später nen debug-log ein um ungeparste Pakete auszugeben.
              Ich meine dass meiner nach erstmaliger Benutzung der App angefangen hat, andere Daten zu senden (außerdem gabs ein Firmware-Update).
                ple last edited by
                nRF läuft auf IOS nicht, schmiert immer ab. Hatte mal andere getestet, kann ich nachher berichten was die so ausgeben.
                Ampel ist grün.
                Firmware kann ich erst später nachsehen.
                2.8.6
                    kCBAdvDataIsConnectable = 1;
                    kCBAdvDataLocalName = "Flower care";
                    kCBAdvDataServiceData =     {
                        FE95 = <31029800 1392c565 8d7cc40d>;
                    kCBAdvDataServiceUUIDs =     (
                        FE95
                • AlCalzone
                  Jup, der sendet keine Sensordaten. Logg dich mal mit der App ein und führ ein Firmware-Update aus, meiner hat 3.1.8. Eventuell musste noch irgend eine Pflanze auswählen.
                  Für alle Fälle hab ich jetzt auch mal nen Debug-Log für das Plugin eingebaut (auf Github). Debug-Log aktivieren und im Log bei Filter mi-flora eingeben, sonst findest du sie nicht 😉
                    ple last edited by
                    ah, mit der Mi App bekommt der Sensor nicht das Update.
                    Mit der Flower Care gehts.
                    Sensor ist gefunden und die States angelegt, nur noch keine Daten.
                    Wie lange sollte man warten? bin jetzt bei 5 min.
                    Alles gut, es kommt so nach und nach was rein 🙂
                    • AlCalzone
                      @ple:
                      Alles gut, es kommt so nach und nach was rein 🙂 `
                      Sehr gut. Solange du mit der App verbunden bist, scheint auch nix zu kommen.
                        ple last edited by
                        Hier stand Müll
                        • AlCalzone
                          Was genau meinst du damit?
                            ple last edited by
                            Ups, falscher Thread 🙂 Sorry.
                            Könnte man auch jetzt einen Robomow irgendwie damit ansteuern ??? was würdest du benötigen an Daten, wenn du Lust darauf hättest?
                            • AlCalzone
                              Ansteuern geht leider noch nicht. Apollon fragt auch schon regelmäßig 😄
                              Die Funktionen werde ich zunächst mal am Pflanzensensor testen. Danach geht es darum herauszufinden, welche Charakteristiken wie gelesen/geschrieben werden müssen, um die Steuerung zu realisieren.
                                ple last edited by
                                Wäre auf jedenfalls interessant und hilfreich.
                                Denke das könnte viele interessieren, die im Roboter-forum sind.
                                Wenn ich irgendwie unterstützen kann, sag Bescheid 🙂
                                • AlCalzone
                                  Informationen sammeln über die Bluetooth-Schnittstelle des Roboters würde schon mal helfen. Da ich keinen habe, wird das Programmieren im Blindflug 😄
                                    ple last edited by
                                    Mal so im Blindflug, ist sowas hilfreich?
                                    https://www.symcon.de/forum/threads/246 … 2014/page8
                                    Post 76.
                                    So wie ich den thread gelesen habe, kann man den Robomow über die RS232 Schnittstelle losschicken. Die Befehle müssten die gleichen sein wie die dann für Bluetooth aus der App.
                                    Nur wenn er über RS232 verbunden ist, geht halt Bluetooth nicht.
                                    das Toolkit hatte ich mal verwendenden um ein Update aufzuspielen.
                                    • AlCalzone
                                      Geht in die richtige Richtung. Im Prinzip müsste ich wissen, welche Services/Charakteristiken es gibt und welche Daten ich da rein schreiben/lesen muss. Mangels Gerät kann ich da halt nicht ausprobieren.
                                        ple last edited by
                                        Ich guck die Tage mal, wenn ich den Robi mit dem Toolkit verbunden habe, was da so ausgelesen werden kann.
                                        Ansonsten gibt es nächstes Jahr ein Landroid 🙂
                                        • Meistertr
                                          So, zwei Monate warten sind vorbei und nun ist er da….
                                          Bekomme beim flower care folgende Fehlermeldung:
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.175	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.174	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: undefined
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.173	debug	mi-flora >> incomplete packet
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.170	debug	mi-flora >> got data: 310298000acdc5658d7cc40d
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.147	debug	updating rssi state for c4:7c:8d:65:c5:cd
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.128	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.127	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,10,205,197,101,141,124,196,13]}}]
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.123	debug	has serviceData: true
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.122	debug	has advertisement: true
                                          ble.0	2017-11-02 06:08:18.120	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                          • AlCalzone
                                            Hast du ihn schon mit der zugehörigen App initialisiert? Soweit ich mich erinnere, hat er danach mehr Daten gesendet.
                                            261
                                            53534
