    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Duffy last edited by
      @duffy
      Yup, wozu kurz selbst recherchieren, wenn man sich doch an der Freizeit Anderer bedienen kann?
        crunchip Forum Testing Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
        Ich habe auch gelesen das Grafana kostenpflichtig sei
        aber auch nur die Enterprise Version für Unternehmen bzw die Cloud Version
        in der Regel installiert man die oss Version aus dem Repo
        • Duffy
          Duffy @Marc Berg last edited by Duffy
          @marc-berg
          War nicht meine Absicht. Hatte einfach nur einen Link zum registrieren vermisst und wusste mir dann nicht mehr zu helfen.
            A Former User @Duffy last edited by
            @marc-berg
            War nicht meine Absicht. Hatte einfach nur einen Link zum registrieren vermisst und wusste mir dann nicht mehr zu helden.
            Moin,
            was ist so schwer daran, mal bei Grafana selbst zu schauen wie ich was installiere oder wie die ersten Schritte sind?
            Installation
            Getting Started
            Aus der original Dokumentation:
            Sign in to Grafana
            To sign in to Grafana for the first time:
                1) Open your web browser and go to http://localhost:3000/.
                The default HTTP port that Grafana listens to is 3000 unless you have configured a different port.
                2) On the sign-in page, enter admin for the username and password.
                3) Click Sign in.
                If successful, you will see a prompt to change the password.
                4) Click OK on the prompt and change your password.
            VG
            Bernd
            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Duffy
              Duffy @Guest last edited by Homoran
              @dp20eic
              Wenn man es kann mag es leicht sein vor allem wenn man Englisch beherrscht.
              Ich hab da so meine Probleme.
              Aber jetzt bin ich zwar drin aber dafür kommt die Meldung:
              error reading InfluxDB. Status Code: 401
              Ich glaube ich sollte es einfach lassen ich hab da kein goldenes Händchen.
              Viele Grüße Duffy
              Homoran crunchip ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                notfalls gibt es google translate
                dafür gibt es google 8der andere Suchmaschinen
                warum?
                entweder selber suchen, oder hier fragen.
                dann aber mit allen notwendigen Informationen
                  crunchip Forum Testing Most Active @Duffy last edited by crunchip
                  ich tippe auf Berechtigungsproblem des Users
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/authentication_and_authorization/#user-types-and-privileges
                  allerdings ohne zu wissen welche Influx Version installiert ist
                  • Duffy
                    Duffy @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Es ist InfluxDB2.
                    Aber für heute gab es genug Rückschläge, werde es laufe der nächsten Woche noch mal versuchen.
                    Euch allen einen schönen Abend und guten Wochenstart.
                    Gruß Duffy
                      A Former User @Duffy last edited by A Former User
                      Moin,
                      nein, Aufgeben ist nicht 🙂
                      Du musst Dir nur mehr Zeit nehmen und nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen.
                      Wichtig ist, dass Du Dir eine Sache nach der anderen vornimmst und beendest, dann erst die nächste und ganz wichtig mal ein paar Dinge mit schreiben, wie ein Tagebuch.
                      Es ist alles logisch und sollte auch von nicht studierten und Computer-Nerds zu schaffen sein, ich bin auch so einer, der sich nur durch Lesen alles beigebracht hat 🙂 und obwohl ich nicht studiert habe, habe ich 23 Jahre in der IT gearbeitet 🙂
                      Also, wie sieht Deine Installation aus?
                      • auch immer mit Versionsnummern
                      • Welcher Service wird wie betrieben,
                        • alles auf einem System (PC/ResPI)
                        • Verteilt auf mehrere Systeme
                      • wie installiert, nach welcher Anleitung
                      Englisch ist eine Grundlage, wenn man sich mit Computern beschäftigt und der Auszug, den ich oben gepostet habe, ist keine Raketenwissenschaft, das sollte auch jemand ohne Schulenglisch verstehen.
                      Also sollten wir erst einmal die InfluxDB ans Laufen bekommen, dann geht es an Grafana.
                      InfluxDB läuft und Du bekommst dort auch schon Daten vom ioBroker reingeschrieben?
                      Dann zeig mal die Konfiguration des ioBroker Adapters, denn da sollten ja alle nötigen Informationen stehen, die man zum Registrieren des ´influxDB - Buckets` in Grafana braucht.
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: nur mal meine Legasthenie korrigiert 😞
                      • Duffy
                        Duffy @Homoran last edited by
                        @homoran @dp20eic
                        Hallo homoran, dp20eic und alle anderen die vielleicht helfen können.
                        Ich stelle nun mal meine Frage mit mehr Hintergrundinformationen und hoffe dabei alle notwendigen Informationen rüber zu bringen.
                        Also, mein Problem ist nach wie vor der Fehler 401 (Unauthorized).
                        Aber zunächst zu den Details.
                        Der iob läuft auf einem Respberrypi 4 . Dort ist influxDB2 (Vers. 2.7.0) installiert und sammelt auch fleißig Daten die ich z.B. über Flot darstellen kann.
                        Grafana (v.9.4.7) habe ich auf dem gleichen Respberrypi 4 installiert.
                        Bei add new datasource in GRafana habe ich influxDB2 ausgewählt, bei URL: http://localhost:8086
                        Bei Database den Namen des Bucket der die Daten sammelt, iobroker-data
                        Der user ist der von InfluxDB verwendete Name, Standard, admin und das Passwort ist das das ich auch für den log in bei influxDB2 verwende.
                        In den von homoran angehängten Screenshots mit den Fehlern steht:
                        Wie die Authentifizierung durchgeführt werden soll, wird im "WWW-Authenticate"Header Feld der Antwort übermittelt.
                        Das verstehe ich leider gar nicht. Hab ein entsprechendes Feld gesucht aber nicht gefunden.
                        Ich habe auch schon youtube Videos angesehen, dort wird auch so vorgegangen wie ich oben beschrieben aber dort funktioniert es sofort.
                        Kann sich einer von Euch mit diesen Zusatzinformationen einen Reim daraus machen?
                        nur das ihr seht das der influxDB2 Daten sammelt 🙂
                        Gruß Duffy
                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Duffy last edited by
                          Das passt nicht !
                          Hast du nur dieses als Aussage :
                          gibt es auch ein Log von Influxdb !?
                          • Duffy
                            Duffy @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Ich habe das Häckchen bei SSL jetz raus genommen und gespeichert.
                            Dann versucht in Grafana eine neue Quelle anzulegen, leider auch wieder erfolglos.
                            Im Protokoll wurde nichts von influxDB2 geloggt.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Duffy last edited by Glasfaser
                              Screenshots wären besser ..
                              ok
                              ok
                              und wo ist der token !?
                              hast du auch im Feld token es so eingegeben !?
                              "Token + Leerzeichen + EuerAPIToken"
                              Token ==lsakda*Beispiel *sdfdsfdsfs45fdr4
                              also mit Leerzeichen nach Token verwendet .
                              • Duffy
                                @glasfaser
                                jetzt wirds spannend.
                                Also den Token von InfluxDB2 habe ich in den InfluxDB Adapter eingetragen aber nicht bei Grafana.
                                Ich habe auch nicht wirklich ein Feld dafür gefunden wenn es so sein sollte.
                                Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @duffy
                                  du hast influxQL angewählt und nicht flux ... ich weiß ja nicht was du haben willst .
                                  ( Neue Influx-Sprache oder .. )
                                  und auch der Basic fehlt
                                  zu influxql wäre hier was zu :
                                  https://www.laub-home.de/wiki/Grafana_Verbindung_zu_InfluxDB_v2_mit_InfluxQL
                                    @glasfaser
                                    Moin,
                                    komme gerade erst nachhause, aber das ist doch nicht der admin!
                                    Das sollte so aussehen:
                                    A = Flux, da du ja auch 2.x im iobroker-Adapter gewählt hast.
                                    B = Organisation bei Dir Privat
                                    C = Token so wie im Adapter
                                    D = bucket bei Dir iobroker-data
                                    VG
                                    Bernd
                                    Duffy Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Duffy
                                      @glasfaser
                                      jetzt wirds wieder peinlich, ich hatte die Einstellung so belassen.
                                      Jetzt habe ich auf Flux umgestellt und nun will er auch einen Token.
                                      • Duffy
                                        Duffy @Guest last edited by Duffy
                                        @dp20eic
                                        Hallo Bernd,
                                        muß bei Token der influxDB2 Token rein?
                                        Hab das mal gemacht aber ist nicht von Erfolg gekrönt*.
                                        Das ist echte Raketentechnik 😞
                                        *) wenn man zu blöd ist zum lesen
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                                          @Duffy
                                          JA !!!
                                          steht doch alles hier :
                                          @dp20eic sagte in Anmeldung bei Grafana:
                                          @glasfaser
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          und hier :
                                          https://forum.iobroker.net/post/983119
                                          • Duffy
                                            @glasfaser
                                            Ihr seid die Besten, vielen Dank. Da wäre ich in 20 kalten Wintern nicht drauf gekommen.
                                            Danke an Bernd für die Beschreibung.
                                            Jetzt im nachhinein, wenn man es weis ist es einfach aber vorher ..
                                            Werde es gleich mal dokumentieren das mir das nicht noch mal passiert.
                                            Nochmal herzlichen Dank
                                            Gruß Duffy
                                            6478
