    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Kenzo last edited by
      @kenzo sagte in Go e-charger:
      @joergh
      leider ja, hab schon viel probiert. wenn nicht genug PV vorhanden und ich in der App 10A eingestellt habe, überschreibt der iobroker die 10A mit 6A und vermutlich mit der Version 1.027 schaltet er die WA aus.
      ich verstehe dein Problem nicht, bzw. überhaupt nicht was du willst.
      Warum die WarenAnnahme ausgeschaltet wird auch nicht.
      Ich habe einen Datenpunkt "manual override" wenn der true ist, macht meine Überschusssteuerung gar nichts mehr.
      Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        JoergH @Kenzo last edited by
        @joergh
        Du musst in dem Moment wo Dein Skript merkt, dass jemand manuell Werte überschreibt einfach das Skript keine Werte mehr schreiben lassen...bis Du z.B. das Laden beendest und dann resetest Du das ganze für den nächsten Vorgang wieder.
        • Kenzo
          Kenzo @Homoran last edited by
          Was ich wollte (will) ist die Funktionalität der App nutzen. Aber ich muss mich anscheinend entscheiden, eine reine iobroker Lösung oder die App mit dem Controller zu nutzen. Doppelgleisigkeit ist nie eine gute Lösung......
          Homoran J nik82 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            ja, aber man könnte damit umgehen.
            im iobroker kann man auf Änderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch prüft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
            dann Manu_Mode = true was im Skript geprüft wird und dadurch das Skript nich weiterarbeiten lässt.
            Kenzo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Nein, musst Du eben nicht. Genau das versuchen wir Dir klar zu machen. Du kannst im ioBroker erkennen wenn jemand auf der APP Werte setzt und diese dann eben entsprechend berücksichtigen...
                Beispiel
                hier ein Ausschnitt von meinem Überschuss Skript, als go-e so was noch nicht hatte
                auch beim manuellen Start über die vis
                kann ich die Automatik abschalten
                • nik82
                  nik82 Most Active @Kenzo last edited by
                  @kenzo
                  Also ich versteh das ganze Problem nicht. Wenn du in der App das Laden ausschaltest ist die Wallbox aus, iobroker und die PV Steuerung schaltet das nicht wieder ein.
                  Und wenn du keine PV Steuerung willst, dann wie ich und auch @Homoran schon sagte einfach eine systemvariable erstellen mit Pv_aus.
                  Wenn du die Variable am Handy steuern willst dann gibts hier zig Möglichkeiten, aber da bitte Suche benutzen.
                  Oder du schreibst dir ein Blockly das z.B. die Variable PV_aus bei einer bestimmten Aktion über die App auf true gesetzt wird.
                  Aber darf ich fragen warum das Ganze? Ich habs leider immer noch nicht verstanden:-)
                  Homoran Kenzo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
                    @nik82 sagte in Go e-charger:
                    warum das Ganze?
                    die App ist schöner als ioBroker
                    :duckundwech:
                    • Kenzo
                      Das klingt sehr interessant, vielen Dank!!
                      Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren und die App übernimmt die Steuerung der WB.
                      Muss mir dein Blockly zu Gemüte führen.
                      Kenzo
                      • Kenzo
                        Kenzo @nik82 last edited by
                        @nik82
                        Die von dir genannte Systemvariable muss jemand setzen. Dazu benötigt es einer der zig Möglichkeiten. Ich hätte gerne dafür die App genutzt.
                        Mit der von @Homoran genannten Möglichkeit, scheint das nun zu funktionieren.
                        Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          nein, nur das Skript
                          • Kenzo
                            klar nur das Script
                              kannst du doch!
                              @homoran sagte in Go e-charger:
                              • nik82
                                @kenzo
                                Den Adapter brauchst du immer, wie willst du sonst die Wallbox steuern.
                                Wenn du aber eine komplette Abneigung des Adapter hast, dann kannst auch die Api Befehle per Exec ausführen und die Werte parsen 😄
                                Dann sparst du dir den Adapter.
                                Ich machs halt genau anders rum, ich spar mir die ganzen Apps von den ganzen Geräten und mach einfach ALLES über den Iobroker, schönes VIS, Vpn auf Handy und fertig.
                                Aber das muss ja jeder selber wissen...
                                • Kenzo
                                  Deinen Vorschlag, festzustellen wer den Datenpunkt (z.B.: alw oder amperPV) geändert hat und dann die entsprechende Aktion ableiten finde ich großartig.
                                  Ich kann auf die Änderung triggern, aber wie finde ich heraus wer die Änderung verursacht hat, Adapter oder App?
                                  Ich habe einiges probiert, aber ich werde nicht schlau, wie das funktionieren soll.
                                  Eine Änderung durch den Adapter wird im log angezeigt, als Quelle scheint der go-e.0 auf. javascript als Quelle scheint nur für Debug auf.
                                  Wenn ich in der App die WB einschalte oder den Strom ändere, werden die Werte in den Datenpunkten entsprechend geändert, es gibt keinen log Eintrag und als Quelle der Änderung wird immer noch der go-e.0 angegeben.
                                  Wie kann ich feststellen wer die Änderung ausgeführt hat App oder Adapter?
                                  Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Kenzo last edited by Homoran
                                    Adapter oder App?
                                    wirst du wahrscheinlich nicht auseinander halten können, nur adapter oder skript.
                                    dazu gibt es den block unter trigger mit dem pulldownmenü. da sollte es Quelle o.ä. geben.
                                    muss mich aber selber noch mal schlau machen.
                                    EDIT:
                                    EDIT2:
                                    Bin verwirrt, nutze das selber gar nicht. Möglicherweise istces das hier
                                      @kenzo
                                      Man könnte das z.B. so lösen, abgesehen von @Homoran 's Vorschlag:
                                      Das Skript rechnet regelmäßig Werte aus und schreibt diese in den Charger, dabei kann man den Zeitstempel auslesen. Schreibt nun jemand einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der zuvor gemerkte Zeitstempel angibt, kann es nur die App gewesen sein.
                                      Kenzo C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Kenzo
                                        Kenzo @JoergH last edited by
                                        @joergh
                                        Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein ‚kosmetisches’ Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt.
                                        nik82 lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          @kenzo
                                          Das wegen den 32A liegt evtl. am Kabel, die Box kann theoretisch 32A, ich habe auch ein 32A Kabel drin:
                                          Deswegen sehe ich unter amp auch bis 32A, aber der Adapter macht das trotzdem richtig, es ist nur ein "kosmetisches" Problem.
                                          Phasenumschaltung kann der Adapter nicht, da der Entwickler nur eine V2 Box hat. Phasenumschaltung musst du mit einem Blockly realisieren:
                                          Request für 1 Phase:
                                          http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
                                          Request für 3 Phasen:
                                          http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
                                          • lobomau
                                            lobomau @Kenzo last edited by
                                            @kenzo der Befehl zum Phasenumschalten wurde bereits genannt. Ich habe das mit einem Knopf (materialdesign - Button Toggle) in der VIS folgendermaßen umgesetzt:
                                            Dazu zwei DP anlegen, einmal boolean:
                                            und einmal number für die Rückmeldung, einfaches basic - Number widget:
                                            Script:
                                            1020
                                            330436
