    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Kenzo last edited by
      @kenzo sagte in Go e-charger:
      Doppelgleisigkeit ist nie eine gute Lösung......
      ja, aber man könnte damit umgehen.
      im iobroker kann man auf Änderungen von Werten reagieren, wenn man dann noch prüft 'Quelle != javascript' dann kam es von Aussen.
      dann Manu_Mode = true was im Skript geprüft wird und dadurch das Skript nich weiterarbeiten lässt.
      Kenzo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        JoergH @Kenzo last edited by
        Was ich wollte (will) ist die Funktionalität der App nutzen. Aber ich muss mich anscheinend entscheiden, eine reine iobroker Lösung oder die App mit dem Controller zu nutzen. Doppelgleisigkeit ist nie eine gute Lösung......
        Nein, musst Du eben nicht. Genau das versuchen wir Dir klar zu machen. Du kannst im ioBroker erkennen wenn jemand auf der APP Werte setzt und diese dann eben entsprechend berücksichtigen...
          Beispiel
          hier ein Ausschnitt von meinem Überschuss Skript, als go-e so was noch nicht hatte
          auch beim manuellen Start über die vis
          kann ich die Automatik abschalten
          • nik82
            nik82 Most Active @Kenzo last edited by
            @kenzo
            Also ich versteh das ganze Problem nicht. Wenn du in der App das Laden ausschaltest ist die Wallbox aus, iobroker und die PV Steuerung schaltet das nicht wieder ein.
            Und wenn du keine PV Steuerung willst, dann wie ich und auch @Homoran schon sagte einfach eine systemvariable erstellen mit Pv_aus.
            Wenn du die Variable am Handy steuern willst dann gibts hier zig Möglichkeiten, aber da bitte Suche benutzen.
            Oder du schreibst dir ein Blockly das z.B. die Variable PV_aus bei einer bestimmten Aktion über die App auf true gesetzt wird.
            Aber darf ich fragen warum das Ganze? Ich habs leider immer noch nicht verstanden:-)
            Homoran Kenzo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @nik82 last edited by
              @nik82 sagte in Go e-charger:
              warum das Ganze?
              die App ist schöner als ioBroker
              :duckundwech:
              • Kenzo
                Kenzo @Homoran last edited by
                Das klingt sehr interessant, vielen Dank!!
                Mit diesem Trick kann ich den iobroker Adapter deaktivieren und die App übernimmt die Steuerung der WB.
                Muss mir dein Blockly zu Gemüte führen.
                Kenzo
                • Kenzo
                  Kenzo @nik82 last edited by
                  @nik82
                  Die von dir genannte Systemvariable muss jemand setzen. Dazu benötigt es einer der zig Möglichkeiten. Ich hätte gerne dafür die App genutzt.
                  Mit der von @Homoran genannten Möglichkeit, scheint das nun zu funktionieren.
                  Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    nein, nur das Skript
                    Kenzo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kenzo
                      klar nur das Script
                        kannst du doch!
                        @homoran sagte in Go e-charger:
                        • nik82
                          @kenzo
                          Den Adapter brauchst du immer, wie willst du sonst die Wallbox steuern.
                          Wenn du aber eine komplette Abneigung des Adapter hast, dann kannst auch die Api Befehle per Exec ausführen und die Werte parsen 😄
                          Dann sparst du dir den Adapter.
                          Ich machs halt genau anders rum, ich spar mir die ganzen Apps von den ganzen Geräten und mach einfach ALLES über den Iobroker, schönes VIS, Vpn auf Handy und fertig.
                          Aber das muss ja jeder selber wissen...
                          • Kenzo
                            Deinen Vorschlag, festzustellen wer den Datenpunkt (z.B.: alw oder amperPV) geändert hat und dann die entsprechende Aktion ableiten finde ich großartig.
                            Ich kann auf die Änderung triggern, aber wie finde ich heraus wer die Änderung verursacht hat, Adapter oder App?
                            Ich habe einiges probiert, aber ich werde nicht schlau, wie das funktionieren soll.
                            Eine Änderung durch den Adapter wird im log angezeigt, als Quelle scheint der go-e.0 auf. javascript als Quelle scheint nur für Debug auf.
                            Wenn ich in der App die WB einschalte oder den Strom ändere, werden die Werte in den Datenpunkten entsprechend geändert, es gibt keinen log Eintrag und als Quelle der Änderung wird immer noch der go-e.0 angegeben.
                            Wie kann ich feststellen wer die Änderung ausgeführt hat App oder Adapter?
                            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Kenzo last edited by Homoran
                              Adapter oder App?
                              wirst du wahrscheinlich nicht auseinander halten können, nur adapter oder skript.
                              dazu gibt es den block unter trigger mit dem pulldownmenü. da sollte es Quelle o.ä. geben.
                              muss mich aber selber noch mal schlau machen.
                              EDIT:
                              EDIT2:
                              Bin verwirrt, nutze das selber gar nicht. Möglicherweise istces das hier
                                @kenzo
                                Man könnte das z.B. so lösen, abgesehen von @Homoran 's Vorschlag:
                                Das Skript rechnet regelmäßig Werte aus und schreibt diese in den Charger, dabei kann man den Zeitstempel auslesen. Schreibt nun jemand einen Wert zu einem anderen Zeitpunkt als der zuvor gemerkte Zeitstempel angibt, kann es nur die App gewesen sein.
                                Kenzo C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Kenzo
                                  Kenzo @JoergH last edited by
                                  @joergh
                                  Hab den Vorschlag von @Homoran ausprobiert und funktioniert tadellos. Etwas anderes wurmt mich jetzt: ich habe eine V3 Hardware mit 11kW / 16 A. Der Adapter gibt aber bis zu 32A aus und es kann dauern, bis er den Regelbereich gefunden hat. Ist eher ein ‚kosmetisches’ Problem. Versteh ich aber nicht ganz, das ja den DP max_ampere gibt, der bei mir die 16A hat. Ein weiteres ist, dass die 1/3 Phasenumschaltung fehlt.
                                  nik82 lobomau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • nik82
                                    @kenzo
                                    Das wegen den 32A liegt evtl. am Kabel, die Box kann theoretisch 32A, ich habe auch ein 32A Kabel drin:
                                    Deswegen sehe ich unter amp auch bis 32A, aber der Adapter macht das trotzdem richtig, es ist nur ein "kosmetisches" Problem.
                                    Phasenumschaltung kann der Adapter nicht, da der Entwickler nur eine V2 Box hat. Phasenumschaltung musst du mit einem Blockly realisieren:
                                    Request für 1 Phase:
                                    http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
                                    Request für 3 Phasen:
                                    http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
                                    • lobomau
                                      lobomau @Kenzo last edited by
                                      @kenzo der Befehl zum Phasenumschalten wurde bereits genannt. Ich habe das mit einem Knopf (materialdesign - Button Toggle) in der VIS folgendermaßen umgesetzt:
                                      Dazu zwei DP anlegen, einmal boolean:
                                      und einmal number für die Rückmeldung, einfaches basic - Number widget:
                                      Script:
                                      • lobomau
                                        @kenzo fährt er den Sollwert also bis 32 A hoch (natürlich liegen nur bis 16 A an) und fährt von da wieder runter?... also hat man dann dies als Totzeit bis er kleiner 16 A wird und erst dann reagiert? Das würde mich auch stören. Da würde ich doch eher ein eigenes SCript empfehlen, dass genau macht was man vorgibt.
                                        Hier könnte man auch gut mit dem neuen pid-Adapter arbeiten. Ist aber noch in der Testphase.
                                        • Kenzo
                                          Kenzo @lobomau last edited by
                                          @lobomau
                                          Ja, er regelt von den 32A wieder runter.
                                          Aber ich hab mir inzwischen eine eigene PV Überschuss Regelung mit Blockly geschrieben. Dann hab ich die Kontrolle, wann abgeschaltet wird, Phasen Umschaltung, 16A………..
                                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • nik82
                                            @kenzo
                                            Kannst du das Blockly mal reinstellen, vielleicht ist es auch für den ein oder anderen interessant?
                                            1020
                                            330436
