    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
      vor allem wenn man Englisch beherrscht.
      notfalls gibt es google translate
      Aber jetzt bin ich zwar drin aber dafür kommt die Meldung:
      error reading InfluxDB. Status Code: 401
      dafür gibt es google 8der andere Suchmaschinen
      ich sollte es einfach lassen
      warum?
      entweder selber suchen, oder hier fragen.
      dann aber mit allen notwendigen Informationen
        crunchip Forum Testing Most Active @Duffy last edited by crunchip
        ich tippe auf Berechtigungsproblem des Users
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/authentication_and_authorization/#user-types-and-privileges
        allerdings ohne zu wissen welche Influx Version installiert ist
        • Duffy
          Duffy @crunchip last edited by
          @crunchip
          Es ist InfluxDB2.
          Aber für heute gab es genug Rückschläge, werde es laufe der nächsten Woche noch mal versuchen.
          Euch allen einen schönen Abend und guten Wochenstart.
          Gruß Duffy
            A Former User @Duffy last edited by A Former User
            Ich glaube ich sollte es einfach lassen ich hab da kein goldenes Händchen.
            Moin,
            nein, Aufgeben ist nicht 🙂
            Du musst Dir nur mehr Zeit nehmen und nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen.
            Wichtig ist, dass Du Dir eine Sache nach der anderen vornimmst und beendest, dann erst die nächste und ganz wichtig mal ein paar Dinge mit schreiben, wie ein Tagebuch.
            Es ist alles logisch und sollte auch von nicht studierten und Computer-Nerds zu schaffen sein, ich bin auch so einer, der sich nur durch Lesen alles beigebracht hat 🙂 und obwohl ich nicht studiert habe, habe ich 23 Jahre in der IT gearbeitet 🙂
            Also, wie sieht Deine Installation aus?
            • auch immer mit Versionsnummern
            • Welcher Service wird wie betrieben,
              • alles auf einem System (PC/ResPI)
              • Verteilt auf mehrere Systeme
            • wie installiert, nach welcher Anleitung
            Englisch ist eine Grundlage, wenn man sich mit Computern beschäftigt und der Auszug, den ich oben gepostet habe, ist keine Raketenwissenschaft, das sollte auch jemand ohne Schulenglisch verstehen.
            Also sollten wir erst einmal die InfluxDB ans Laufen bekommen, dann geht es an Grafana.
            InfluxDB läuft und Du bekommst dort auch schon Daten vom ioBroker reingeschrieben?
            Dann zeig mal die Konfiguration des ioBroker Adapters, denn da sollten ja alle nötigen Informationen stehen, die man zum Registrieren des ´influxDB - Buckets` in Grafana braucht.
            VG
            Bernd
            P.S.: nur mal meine Legasthenie korrigiert 😞
            • Duffy
              Duffy @Homoran last edited by
              @homoran @dp20eic
              Hallo homoran, dp20eic und alle anderen die vielleicht helfen können.
              Ich stelle nun mal meine Frage mit mehr Hintergrundinformationen und hoffe dabei alle notwendigen Informationen rüber zu bringen.
              Also, mein Problem ist nach wie vor der Fehler 401 (Unauthorized).
              Aber zunächst zu den Details.
              Der iob läuft auf einem Respberrypi 4 . Dort ist influxDB2 (Vers. 2.7.0) installiert und sammelt auch fleißig Daten die ich z.B. über Flot darstellen kann.
              Grafana (v.9.4.7) habe ich auf dem gleichen Respberrypi 4 installiert.
              Bei add new datasource in GRafana habe ich influxDB2 ausgewählt, bei URL: http://localhost:8086
              Bei Database den Namen des Bucket der die Daten sammelt, iobroker-data
              Der user ist der von InfluxDB verwendete Name, Standard, admin und das Passwort ist das das ich auch für den log in bei influxDB2 verwende.
              In den von homoran angehängten Screenshots mit den Fehlern steht:
              Wie die Authentifizierung durchgeführt werden soll, wird im "WWW-Authenticate"Header Feld der Antwort übermittelt.
              Das verstehe ich leider gar nicht. Hab ein entsprechendes Feld gesucht aber nicht gefunden.
              Ich habe auch schon youtube Videos angesehen, dort wird auch so vorgegangen wie ich oben beschrieben aber dort funktioniert es sofort.
              Kann sich einer von Euch mit diesen Zusatzinformationen einen Reim daraus machen?
              nur das ihr seht das der influxDB2 Daten sammelt 🙂
              Gruß Duffy
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Duffy last edited by
                Das passt nicht !
                Hast du nur dieses als Aussage :
                gibt es auch ein Log von Influxdb !?
                • Duffy
                  Duffy @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Ich habe das Häckchen bei SSL jetz raus genommen und gespeichert.
                  Dann versucht in Grafana eine neue Quelle anzulegen, leider auch wieder erfolglos.
                  Im Protokoll wurde nichts von influxDB2 geloggt.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Duffy last edited by Glasfaser
                    Screenshots wären besser ..
                    ok
                    ok
                    und wo ist der token !?
                    hast du auch im Feld token es so eingegeben !?
                    "Token + Leerzeichen + EuerAPIToken"
                    Token ==lsakda*Beispiel *sdfdsfdsfs45fdr4
                    also mit Leerzeichen nach Token verwendet .
                    • Duffy
                      @glasfaser
                      jetzt wirds spannend.
                      Also den Token von InfluxDB2 habe ich in den InfluxDB Adapter eingetragen aber nicht bei Grafana.
                      Ich habe auch nicht wirklich ein Feld dafür gefunden wenn es so sein sollte.
                      Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @duffy
                        du hast influxQL angewählt und nicht flux ... ich weiß ja nicht was du haben willst .
                        ( Neue Influx-Sprache oder .. )
                        und auch der Basic fehlt
                        zu influxql wäre hier was zu :
                        https://www.laub-home.de/wiki/Grafana_Verbindung_zu_InfluxDB_v2_mit_InfluxQL
                          @glasfaser
                          Moin,
                          komme gerade erst nachhause, aber das ist doch nicht der admin!
                          Das sollte so aussehen:
                          A = Flux, da du ja auch 2.x im iobroker-Adapter gewählt hast.
                          B = Organisation bei Dir Privat
                          C = Token so wie im Adapter
                          D = bucket bei Dir iobroker-data
                          VG
                          Bernd
                          Duffy Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Duffy
                            @glasfaser
                            jetzt wirds wieder peinlich, ich hatte die Einstellung so belassen.
                            Jetzt habe ich auf Flux umgestellt und nun will er auch einen Token.
                            • Duffy
                              Duffy @Guest last edited by Duffy
                              @dp20eic
                              Hallo Bernd,
                              muß bei Token der influxDB2 Token rein?
                              Hab das mal gemacht aber ist nicht von Erfolg gekrönt*.
                              Das ist echte Raketentechnik 😞
                              *) wenn man zu blöd ist zum lesen
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                                @Duffy
                                JA !!!
                                steht doch alles hier :
                                @dp20eic sagte in Anmeldung bei Grafana:
                                @glasfaser
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                und hier :
                                https://forum.iobroker.net/post/983119
                                • Duffy
                                  @glasfaser
                                  Ihr seid die Besten, vielen Dank. Da wäre ich in 20 kalten Wintern nicht drauf gekommen.
                                  Danke an Bernd für die Beschreibung.
                                  Jetzt im nachhinein, wenn man es weis ist es einfach aber vorher ..
                                  Werde es gleich mal dokumentieren das mir das nicht noch mal passiert.
                                  Nochmal herzlichen Dank
                                  Gruß Duffy
                                    Moin,
                                    erst einmal, gut, dass es jetzt funktioniert und auch, dass Du Dir etwas mitschreibst.
                                    Ich kann Dir nur an die Hand geben, öfter mal innehalten und Nachdenken, was will ich erreichen, dann bei Google mal fragen z.B.: grafana influxdb v2 einbinden da bekommst Du viele Treffer, selbst hier im Forum, wenn Du suchst, steht das X mal beschrieben.
                                    Also immer erst tief Luftholen und die graue Masse zwischen den Ohren benutzen, die wird sich bedanken, dafür das sie Trainiert wird 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                    Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Duffy
                                      @dp20eic
                                      Ich hatte schon vor meiner Frage in der iob Suche geschaut aber ich habe ein enormes Talent dafür falsche Suchbegriffe einzugeben.
                                      Allen einen schönen Abend.
                                      Gruss Duffy
                                      • Duffy
                                        @dp20eic
                                        Hallo Bernd,
                                        mit wechem Befehl kann man Grafana wieder löschen? Bei mir wird das nichts.
                                        Ich habe jetzt angeblich 3 Buckets bei dem mindestens in einem Daten sein müssen weil ich die auch im iob sehe aber in grafana kommt davon nichts an.
                                        Ich denke ich werde einfach weiterhin echarts verwenden und möchte deshalb grafana löschen um das System zu entlasten, ein Raspberrypi 4 hat ja nicht so üppige Reserven.
                                        sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                                        Ist das der richtige befehl? Will nicht auch noch was verbiegen.
                                        Gruß Duffy
                                          Moin,
                                          Wie oder was hast Du in Grafana, gemacht, Du hast drei Data Sources angelegt, stimmt den eins auch mit dem Bucket in influxDB überein?
                                          Was meinst Du mit, da kommt nichts an, was hast Du wie gemacht?
                                          Zeigen!
                                          Nicht immer gleich aufgeben, wie schon geschrieben, tief Luft holen und überlegen, was will ich erreichen.
                                          sudo systemctl stop grafana
                                          sudo apt remove grafana
                                          oder
                                          sudo apt-get remove grafana
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Duffy
                                            @dp20eic
                                            Hallo Bernd,
                                            bin jetzt wieder auf 0.
                                            Habe den iob neu aufgsetzt, wenigstens das hat anstandslos geklappt.
                                            Zu deiner Frage, ich hatte eine neue influxDB Source hinzugefügt; Grafana hat gemeldet 3 Buckets gefunden, U.A. auch meinen iobroker-data Bucket aber wenn ich die erste Grafik erstellen wollte war der Ordner leer.
                                            Ich habe mir eine 2 ssd bestellt auf der ich mein Glück (wohl eher Pech) erneut suchen will.
                                            (Bevor es heisst das liegt nicht an der SSD, ja, nur dann habe ich eine Testfestlatte)
                                            Vielleicht sollte ich von meine Image auch noch mal InfluxDB entfernen und neu intallieren und dann auch noch mal Grafana drauf.
                                            Davor würde ich mich aber noch mal melden, wenn ich darf.
                                            Bis dahin muß es eCharts tun 🙂
                                            "Nicht immer gleich aufgeben, wie schon geschrieben, tief Luft holen und überlegen, was will ich erreichen."
                                            Das Ziel war klar ich wollte nichts anderes wie bei eCharts oder Flot nur war es bei den Adaptern kein so steiniger Weg. 😞
                                            Ich will es eigentlich nur installieren und anwenden von den Befehlen habe ich einfach keine Ahnung und sie sind sind für mich bömische Dörfer oder auch ein Buch mit 14 Siegeln.
                                            Gruß Duffy
                                            Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6478
