    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
    • Duffy
      Duffy @Homoran last edited by
      @homoran @dp20eic
      Hallo homoran, dp20eic und alle anderen die vielleicht helfen können.
      Ich stelle nun mal meine Frage mit mehr Hintergrundinformationen und hoffe dabei alle notwendigen Informationen rüber zu bringen.
      Also, mein Problem ist nach wie vor der Fehler 401 (Unauthorized).
      Aber zunächst zu den Details.
      Der iob läuft auf einem Respberrypi 4 . Dort ist influxDB2 (Vers. 2.7.0) installiert und sammelt auch fleißig Daten die ich z.B. über Flot darstellen kann.
      Grafana (v.9.4.7) habe ich auf dem gleichen Respberrypi 4 installiert.
      Bei add new datasource in GRafana habe ich influxDB2 ausgewählt, bei URL: http://localhost:8086
      Bei Database den Namen des Bucket der die Daten sammelt, iobroker-data
      Der user ist der von InfluxDB verwendete Name, Standard, admin und das Passwort ist das das ich auch für den log in bei influxDB2 verwende.
      In den von homoran angehängten Screenshots mit den Fehlern steht:
      Wie die Authentifizierung durchgeführt werden soll, wird im "WWW-Authenticate"Header Feld der Antwort übermittelt.
      Das verstehe ich leider gar nicht. Hab ein entsprechendes Feld gesucht aber nicht gefunden.
      Ich habe auch schon youtube Videos angesehen, dort wird auch so vorgegangen wie ich oben beschrieben aber dort funktioniert es sofort.
      Kann sich einer von Euch mit diesen Zusatzinformationen einen Reim daraus machen?
      nur das ihr seht das der influxDB2 Daten sammelt 🙂
      Gruß Duffy
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
        Das passt nicht !
        Hast du nur dieses als Aussage :
        gibt es auch ein Log von Influxdb !?
        • Duffy
          Duffy @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Ich habe das Häckchen bei SSL jetz raus genommen und gespeichert.
          Dann versucht in Grafana eine neue Quelle anzulegen, leider auch wieder erfolglos.
          Im Protokoll wurde nichts von influxDB2 geloggt.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Duffy last edited by Glasfaser
            Screenshots wären besser ..
            ok
            ok
            und wo ist der token !?
            hast du auch im Feld token es so eingegeben !?
            "Token + Leerzeichen + EuerAPIToken"
            Token ==lsakda*Beispiel *sdfdsfdsfs45fdr4
            also mit Leerzeichen nach Token verwendet .
            • Duffy
              @glasfaser
              jetzt wirds spannend.
              Also den Token von InfluxDB2 habe ich in den InfluxDB Adapter eingetragen aber nicht bei Grafana.
              Ich habe auch nicht wirklich ein Feld dafür gefunden wenn es so sein sollte.
              Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @duffy
                du hast influxQL angewählt und nicht flux ... ich weiß ja nicht was du haben willst .
                ( Neue Influx-Sprache oder .. )
                und auch der Basic fehlt
                zu influxql wäre hier was zu :
                https://www.laub-home.de/wiki/Grafana_Verbindung_zu_InfluxDB_v2_mit_InfluxQL
                  A Former User @Duffy last edited by A Former User
                  @glasfaser
                  Moin,
                  komme gerade erst nachhause, aber das ist doch nicht der admin!
                  Das sollte so aussehen:
                  A = Flux, da du ja auch 2.x im iobroker-Adapter gewählt hast.
                  B = Organisation bei Dir Privat
                  C = Token so wie im Adapter
                  D = bucket bei Dir iobroker-data
                  VG
                  Bernd
                  Duffy Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    @glasfaser
                    jetzt wirds wieder peinlich, ich hatte die Einstellung so belassen.
                    Jetzt habe ich auf Flux umgestellt und nun will er auch einen Token.
                    • Duffy
                      Duffy @Guest last edited by Duffy
                      @dp20eic
                      Hallo Bernd,
                      muß bei Token der influxDB2 Token rein?
                      Hab das mal gemacht aber ist nicht von Erfolg gekrönt*.
                      Das ist echte Raketentechnik 😞
                      *) wenn man zu blöd ist zum lesen
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
                        @Duffy
                        JA !!!
                        steht doch alles hier :
                        @dp20eic sagte in Anmeldung bei Grafana:
                        @glasfaser
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        und hier :
                        https://forum.iobroker.net/post/983119
                        • Duffy
                          @glasfaser
                          Ihr seid die Besten, vielen Dank. Da wäre ich in 20 kalten Wintern nicht drauf gekommen.
                          Danke an Bernd für die Beschreibung.
                          Jetzt im nachhinein, wenn man es weis ist es einfach aber vorher ..
                          Werde es gleich mal dokumentieren das mir das nicht noch mal passiert.
                          Nochmal herzlichen Dank
                          Gruß Duffy
                            Moin,
                            erst einmal, gut, dass es jetzt funktioniert und auch, dass Du Dir etwas mitschreibst.
                            Ich kann Dir nur an die Hand geben, öfter mal innehalten und Nachdenken, was will ich erreichen, dann bei Google mal fragen z.B.: grafana influxdb v2 einbinden da bekommst Du viele Treffer, selbst hier im Forum, wenn Du suchst, steht das X mal beschrieben.
                            Also immer erst tief Luftholen und die graue Masse zwischen den Ohren benutzen, die wird sich bedanken, dafür das sie Trainiert wird 🙂
                            VG
                            Bernd
                            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Duffy
                              @dp20eic
                              Ich hatte schon vor meiner Frage in der iob Suche geschaut aber ich habe ein enormes Talent dafür falsche Suchbegriffe einzugeben.
                              Allen einen schönen Abend.
                              Gruss Duffy
                              • Duffy
                                @dp20eic
                                Hallo Bernd,
                                mit wechem Befehl kann man Grafana wieder löschen? Bei mir wird das nichts.
                                Ich habe jetzt angeblich 3 Buckets bei dem mindestens in einem Daten sein müssen weil ich die auch im iob sehe aber in grafana kommt davon nichts an.
                                Ich denke ich werde einfach weiterhin echarts verwenden und möchte deshalb grafana löschen um das System zu entlasten, ein Raspberrypi 4 hat ja nicht so üppige Reserven.
                                sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                                Ist das der richtige befehl? Will nicht auch noch was verbiegen.
                                Gruß Duffy
                                  Moin,
                                  Wie oder was hast Du in Grafana, gemacht, Du hast drei Data Sources angelegt, stimmt den eins auch mit dem Bucket in influxDB überein?
                                  Was meinst Du mit, da kommt nichts an, was hast Du wie gemacht?
                                  Zeigen!
                                  Nicht immer gleich aufgeben, wie schon geschrieben, tief Luft holen und überlegen, was will ich erreichen.
                                  sudo systemctl stop grafana
                                  sudo apt remove grafana
                                  oder
                                  sudo apt-get remove grafana
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Duffy
                                    @dp20eic
                                    Hallo Bernd,
                                    bin jetzt wieder auf 0.
                                    Habe den iob neu aufgsetzt, wenigstens das hat anstandslos geklappt.
                                    Zu deiner Frage, ich hatte eine neue influxDB Source hinzugefügt; Grafana hat gemeldet 3 Buckets gefunden, U.A. auch meinen iobroker-data Bucket aber wenn ich die erste Grafik erstellen wollte war der Ordner leer.
                                    Ich habe mir eine 2 ssd bestellt auf der ich mein Glück (wohl eher Pech) erneut suchen will.
                                    (Bevor es heisst das liegt nicht an der SSD, ja, nur dann habe ich eine Testfestlatte)
                                    Vielleicht sollte ich von meine Image auch noch mal InfluxDB entfernen und neu intallieren und dann auch noch mal Grafana drauf.
                                    Davor würde ich mich aber noch mal melden, wenn ich darf.
                                    Bis dahin muß es eCharts tun 🙂
                                    "Nicht immer gleich aufgeben, wie schon geschrieben, tief Luft holen und überlegen, was will ich erreichen."
                                    Das Ziel war klar ich wollte nichts anderes wie bei eCharts oder Flot nur war es bei den Adaptern kein so steiniger Weg. 😞
                                    Ich will es eigentlich nur installieren und anwenden von den Befehlen habe ich einfach keine Ahnung und sie sind sind für mich bömische Dörfer oder auch ein Buch mit 14 Siegeln.
                                    Gruß Duffy
                                    Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Duffy last edited by
                                      Testfestlatte
                                      Suboptimal 😂
                                      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • Duffy
                                        Duffy @Meister Mopper last edited by Duffy
                                        @meister-mopper
                                        Meinst du weil ich so ahnungslos bin? 😞
                                        Wer den Schaden hat braucht ........... 😬
                                        Dafür das ich Mitte Januar nicht mal wusste was ein iob ist bin ich eigentlich ganz zufrieden.
                                        Grafana der erste wirklich herbe Rückschlag
                                        • Meister Mopper
                                          @duffy
                                          Schau auf die Rechtschreibung, Mensch!
                                            Moin,
                                            ich verstehe nur Bahnhof, bei den Dingen, die Du da versuchst, Grafana findet da nichts, sondern Du gibst die Datasources bekannt, wenn Du drei Buckets hast, dann musst Du auch drei Datasources in Grafana anlegen, die Du dann in Grafana nutzt, um Abfragen zu schreiben, um daraus Grafiken oder Tabellen zu erstellen.
                                            Sieht bei mir in etwa so aus, die ersten
                                            In den jeweiligen Panels, dann eins der Datasource auswählen und eine Abfrage schreiben,
                                            Oder wenn ich noch pnfluxDB V1.8 nutze
                                            Du musst Dir angewöhnen, die Probleme, die Du hast, so genau wie möglich zu beschreiben, denn wir die, die Dir helfen wollen, sehen nicht das, was Du siehst, wenn es nicht mit Worten klappt, dann ein Bild vom Problem, außer es ist Text, dann bitte kein Bild 😉
                                            Also, Kopf hoch, das wird schon noch 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4099
