    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Vandura
      Vandura @tombox last edited by
      @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      @vandura Auch die version via github getestet?
      mach ich jetzt.....
      • Vandura
        Funktioniert....👍
          Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by Thomas Braun
          @tombox
          Der Adapter bzw. der DP parcel.0.inDeliveryCount wechselt offenbar alle 25 Minuten den Wert von 0 auf einen Wert größer Null, denn dieses Blockly
          produziert dieses Log:
          2023-04-14 08:00:00.028  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
          2023-04-14 08:00:00.070  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 08:00:03.763  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 08:10:04.303  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
          2023-04-14 08:10:04.310  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 08:10:07.084  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 08:29:17.904  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
          2023-04-14 08:29:28.720  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2023-04-14 08:35:05.761  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
          2023-04-14 08:35:05.772  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 08:35:07.758  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 08:48:27.562  - info: info.0 (231398) Reading/updating systemdata.
          2023-04-14 08:48:28.243  - info: info.0 (231398) cpu Temp res = {"main":49.66,"cores":[],"max":49.66,"socket":[],"chipset":null}
          2023-04-14 09:00:05.064  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
          2023-04-14 09:00:05.080  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 09:00:07.470  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 09:25:04.524  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
          2023-04-14 09:25:04.531  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 09:25:06.690  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 10:15:04.187  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
          2023-04-14 10:15:04.196  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 10:15:07.480  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 10:40:05.270  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
          2023-04-14 10:40:05.276  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 10:40:07.702  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 11:05:04.828  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
          2023-04-14 11:05:04.841  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 11:05:07.699  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 11:21:17.196  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
          2023-04-14 11:21:21.323  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
          2023-04-14 11:30:06.321  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
          2023-04-14 11:30:06.329  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 11:30:08.679  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 11:55:05.786  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
          2023-04-14 11:55:05.806  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 11:55:08.757  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 12:20:34.895  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
          2023-04-14 12:20:34.904  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 12:20:37.061  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 12:45:05.377  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
          2023-04-14 12:45:05.402  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          2023-04-14 12:45:08.311  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
          Die Zeitpunkte 08:00 Uhr und 12:45 kann ich nachvollziehen. Das Paket wurde laut DHL Tracking 7:26 in den Wagen geladen und um 12:26 zugestellt. Die Trigger dazwischen kann ich mir nicht erklären, es gibt auch im Tracking keine Einträge.
          Edit: War noch mit 0.0.27, die 0.0.28 hab ich erst heute Nachmittag nach der Zustellung installiert.
          Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vandura
            Vandura @Thomas Braun last edited by
            Mal eine Frage, geht jetzt auch schon die Briefankündigung?
            und wenn ja, wie?
            Gruß Rick
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Vandura last edited by
              @vandura Nein
              • Vandura
                Vandura @Ro75 last edited by
                @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                @vandura Nein
                OK, Danke
                  backfisch88 last edited by
                  Hallo
                  hat einer eine Idee was man mit dem Datenpunkt "logoName" anfangen kann? sind da die Individuellen Versenderlogos hinterlegt? Wenn ja, kann man die über eine URL abrufen?
                    backfisch88 @backfisch88 last edited by
                    @backfisch88 rausgefunden... die liegen bei https://www.dhl.de/int-verfolgen/shippericons/logoname.png
                    • Rene55
                      Rene55 last edited by
                      @tombox Ich habe immer noch die Warnung: State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                      Ich hab gerade auf die Version 0.0.28 upgedatet - Warnung bleibt. Was kann ich tun?
                        tombox @Rene55 last edited by
                        @rene55 probier mal die github version
                        Rene55 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          Rene55 @tombox last edited by
                          @tombox Gibt es eine Neue? Ich habs erst vor ner guten Stunde komplett neu von Github gezogen.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Rene55 last edited by
                            @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
                            Gruß//Lucky
                            • Rene55
                              Rene55 @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Kann ich ja nicht wissen, dass @tombox so schnell ist 🙄
                              Gerade noch mal neu gemacht- jetzt gibt es auch ein Object parcel.0.amazon.json. Problem scheint gelöst. Danke.
                              • Chris76e
                                Chris76e @tombox last edited by Chris76e
                                @tombox
                                Habe seit dieser Nacht das Problem das die Amazon Sendungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich den Adapter neustartet stehen die Sendungen im JSON drin, aber nach der 2. Aktualisierung sind die dann wieder weg. Im debug log steht nur das von Amazon
                                parcel.0
                                	2023-05-12 08:08:35.637	debug	amz merge provider json
                                parcel.0
                                	2023-05-12 08:08:35.636	debug	Found 0 Amazon Orders
                                parcel.0
                                	2023-05-12 08:08:35.128	debug	Get Amazon Packages
                                Das findet er nach dem neustart vom Adapter
                                parcel.0
                                	2023-05-12 07:48:16.422	debug	Found 10 Amazon Orders
                                parcel.0
                                	2023-05-12 07:48:14.476	debug	Get Amazon Packages
                                Kann dir zur Not den ganzen debug log nach dem neustart und nach der 2. Aktualisierung schicken wenn du den brauchst.
                                Elektrogeist 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Elektrogeist
                                  Elektrogeist @Chris76e last edited by
                                  @chris76e @tombox Ich habe das gleiche Problem. Getestet habe ich es mit der Version 0.0.27 und 0.0.28. Bei einem Neustart der Instanz kommen alle Daten korrekt rein, um dann nach dem zweiten Abholen wieder zu verschwinden. Das Log schweigt dazu, die Datenpunkte bzw. Objekte sind danach leer.
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Elektrogeist last edited by
                                    @elektrogeist habe exakte den selben Effekt.
                                      tombox @Ro75 last edited by
                                      @ro75 die github version gibt mehr debug log aus das bräuchte ich dann per mail
                                      tombox2020@gmail.com
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Ro75
                                        Ro75 @tombox last edited by
                                        @tombox eMail ist raus.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          @tombox
                                          Habe auch das Problem, aber hier nur mit Amazon. Alle anderen Paketdienste werden
                                          korrekt und durchgehend angezeigt.
                                          • Ro75
                                            Ro75 @Nashra last edited by
                                            @nashra Es betrifft NUR Amazon.
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            532594
