    3. Off Topic
    4. [Gelöst] Grafana Panel in Vis darstellen
    • Glasfaser
      Glasfaser @Ben1983 last edited by Glasfaser
      @ben1983 sagte in Grafana Panel in Vis darstellen:
      Dockercontainer einer Synology DS220+.
      Nun ist aber in dem Container gar kein Laufwerk gemountet.
      Hat jemand eine Idee / Lösung für das Problem?
      Das ist kein Problem ....
      Lösung :
      wäre dann so ...
      und die Datei wäre dann ausserhalb editierbar ..
      Dazu habe ich schon das ein oder andere gelesen, mit INI Datei anpassen usw.
      den Rest bekommst du ja dann hin ...
        A Former User @Ben1983 last edited by A Former User
        @ben1983
        Moin,
        einen Weg hast Du ja schon gezeigt bekommen, klappt natürlich, nur wenn Du auch Volumes eingerichtet hast, nach Deiner Beschreibung denke ich eher nicht.
        Hier mal die Doku von Grafana https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-docker/ vielleicht wirst Du ja da fündig.
        VG
        Bernd
        P.S.: Wenn Syno-Docker dann gibt es bei den Details den Punkt Terminal da mal klicken und dann auf erstellen, Du kommst dann auf die Konsole und kannst dort mit vi oder nano die Datei unter /etc/grafana.ini editieren.
        Besser ist es natürlich, wie @Glasfaser gezeigt hat, mit Volume außerhalb des eigentlichen Containers zu arbeiten, somit gehen Dir die Änderungen bei einem Update nicht verloren.
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @Guest last edited by
          @Ben1983
          @dp20eic sagte in Grafana Panel in Vis darstellen:
          Bevor dir der Kopf damit qualmt ...
          In der Syn Docker Oberfläche :
          Container stoppen , dann Bearbeiten ...
          Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ben1983
            Ben1983 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Danke. muss ich morgen mal versuchen
            • Ben1983
              @Glasfaser OFFTOPIC:
              Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wie ich in Grafana, die Verbäuche also die Diffenenzen augegeben bekomme, nicht den letzten Wert?
              • Ben1983
                @glasfaser Wie genau geht denn der Rest nochmal. Habe mir es nicht genau angesehen, weil ich ja die Dateien nicht hatte.
                • Ben1983
                  @glasfaser Jetzt schreibt der container, das der ordner nicht schreibbar wäre. aber ich habe ihn normal angelegt wie bei anderen containern auch.
                  • Glasfaser
                    Steht doch gefühlt 1000 mal hier in vielen Thread .
                    fängt mit .... an
                    [security]
                    allow_embedding = true
                    usw...
                    oder was meinst du !?
                    • Ben1983
                      @glasfaser ja das meinte ich.
                      Allerdings komme ich ja nicht mal so weit.
                      Habe die Ordner angelegt und der Container behauptet dass er nicht schreiben kann. Obwohl alles frei gegeben ist.
                      • Ben1983
                        @glasfaser ich habe gerade nochmal versucht den Ordner mit hohen Priorität zu starten…. Er hat irgendwie keine Schreibrechte auf den config Pfad. Braucht man noch was spezielles? Also besondere Freigaben?
                          Moin,
                          ich muss mal schauen, ob ich heute etwas Zeit finde, dann installiere ich mir das auf meiner Syno mal und dokumentiere das mal in ein paar Bilder. Kann nur nichts versprechen, Familie geht vor 🙂
                          VG
                          Bernd
                          • Ben1983
                            Ben1983 @Guest last edited by
                            @dp20eic super. danke.
                              Moin,
                              so Frauchen hat mir etwas Zeit, für mich, geschenkt 🙂
                              Ich bin dann mal auf die Suche gegangen, da ich schon länger nichts mehr mit Synology und Docker gemacht habe.
                              Erste Erkenntnis,
                              • Grafana hat am offiziellen Docker-Image, welches man sich vom Docker-Hub lädt, einiges geändert!
                                • @Ben1983, Du musst Dir nicht dumm vorkommen, ich bin auch darauf hereingefallen.
                                  • der User und die Gruppe haben sich geändert
                                    Version User User ID Group Group ID
                                    < 5.1 grafana 104 grafana 107
                                    >= 5.1 grafana 472 grafana 472
                                    >= 7.3 grafana 472 root 0
                                  • dann wurde noch das chown Kommando aus dem Docker-Image entfernt
                                  • somit kann man auch nicht mehr einfach Ordner anlegen und in den Container mounten
                              Zweite Erkenntnis,
                              • Wenn man aktuell Grafana mittels Docker betreibt, muss man nicht mehr an der grafana.ini herumhantieren, alle Änderungen können über des Environment erfolgen
                                • z.B.: GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING = true
                                • Ob das auch bei nativ installierten Grafana funktioniert, werde ich später testen.
                              Dritte Erkenntnis,
                              • ich habe wieder etwas dazugelernt, wie man auf einer Syno Docker Container installiert 🙂
                                • Anschnallen, es geht los
                                  • des entsprechende Docker Image herunterladen
                                  • mittels File Station habe ich einen Ordner für grafana angelegt
                                  • Mittels Aufgabenplaner, habe ich mir eine benutzerdefinierte Aufgabe erstellt, zum Anlegen des Containers
                                    Aufgabe: Grafana_Installation
                                    Benutzer: root
                                    Tab Zeitplan wie folgt ändern
                                    Tab Aufgabeneinstellung folgende Einstellungen, E-Mail kann man, muss man aber nicht machen,
                                    Benutzerdefinierten Skript
                                    docker run -d --name=grafana \
                                    -p 3010:3000 \
                                    -v /volume1/docker/grafana_oss:/var/lib/grafana \
                                    --restart always \
                                    grafana/grafana
                                    chown -R 472:472 /volume1/docker/grafana_oss
                                  • Die gerade angelegte Aufgabe ausführen
                                  • Nach kurzer Zeit taucht der neue Container in der Übersicht auf
                                  • Achtung ich habe den Port 3010 genutzt, das muss beim Aufruf berücksichtigt werden, beim ersten Aufruf User= admin, Passwort= admin
                                    http://ip.der.syno:3010
                                  • neues Passwort für den admin vergeben
                                  • check der Configuration, zeigt, das allow_embedding noch auf false steht
                                  • jetzt stellen wir allow_embedding auf true um, dazu den Container stoppen
                                    nochmal Speichern und den Container neu starten.
                                    und oh Wunder, wenn man sich jetzt die Konfiguration anschaut
                              So jetzt noch etwas allgemeine Erklärungen,
                              docker run -d --name=grafana \                          ← generiert ein Container mit dem Namen `grafana`
                              -p 3010:3000 \                                          ← Portmapping von außen 3010 auf den Container 3000
                              -v /volume1/docker/grafana_oss:/var/lib/grafana \       ← Volumemapping ich habe nur ein Volume genommen man kann hier auch mehr machen
                              --restart always \                                      ← Container soll immer wieder Starten
                              grafana/grafana                                         ← Publisher / Container
                              chown -R 472:472 /volume1/docker/grafana_oss            ← hier werden Rekursive `-R` die korrekten Zugriffsrechte für das Verzeichnis gesetzt
                              Wenn Du mehrere Volumes nutzen möchtest, dann
                              -p 3010:3000 \
                              -v /volume1/docker/grafana_oss/data:/var/lib/grafana \
                              -v /volume1/docker/grafana_oss/log:/var/log \
                              -v /volume1/docker/grafana_oss/config:/etc/grafana \
                              --restart always \
                              grafana/grafana
                              So hoffe, ich habe nichts vergessen und nun gutes Gelingen 🙂
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: einige Rechtschreibfehler und unter allgemeine Erklärung meinen Fehler grafana/grafana ist nicht User/Gruppe, sondern Publisher/Image auf dem Docker Hub korrigiert.
                              Ben1983 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                              • Ben1983
                                @dp20eic Danke.
                                Ich habe es auch gerade hin bekommen.
                                Ganz normal das Docker image über die GUI installiert und die grafana Ordner data, config und log erstelt und gemountet.
                                Dann habe ich über die Filestation everyone Zugriff auf den grafana Ordner gewährt.
                                Danach habe ich eine default grafana.ini herunter geladen und die angepasst.
                                so funktionierte es.
                                Ich kann nun auch Panels et. in die VIS einbetten, aber mit der App öffnet er es leider nicht.
                                Geht nur über den Browser.
                                • Humidor
                                  Humidor @Guest last edited by Humidor
                                  super, habs damit auch endlich hingebracht, die Basis steht jetzt mal
                                  warum startest du das Image nicht im Docker und tragst dort die Dinge ein? wegen der Rechte?
                                  wie machst du das Backup der Daten, den Ordner auf der Syno habe ich im Hyperbackup, reicht das aus um keine Daten im Fall zu verlieren bzw. für einen Restore?
                                  selbes natürlich bei der Influxdb
                                    A Former User @Humidor last edited by
                                    @humidor sagte in Grafana Panel in Vis darstellen:
                                    Moin,
                                    ich nutze Docker nicht, bei mir läuft alles auf einem Proxmox Server in LXC Containern, ich habe nur versucht zu helfen und mal wieder was Neues/altes lernen, zu vertiefen.
                                    Ich kenne mich auch nicht mit Hyperbackup aus, wenn Du in das Sicherungsziel schauen kannst, dann müsstest Du ja sehen, ob da alle relevanten Daten vorhanden sind.
                                    Es kommt auch darauf an, ob Du für den Grafana Docker Container Mount Points angelegt hast und die Konfiguration dahingehend vorgenommen hast, in meinem Beispiel von oben habe ich nur /var/lib/grafana genutzt, den sollte man dann imHyperbackupmit einbinden.
                                    Wenn ich ein Dashboard erstellt habe, dann mache ich ein Export aus Grafana heraus und sicher mir die Datei in meinem Git.
                                    VG
                                    Bernd
                                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Humidor
                                      @dp20eic OK, danke, mir fehlt noch wie die Daten in der Syno sauber gesichert werden, welche Einstellungen da die Influxdb und Grafana benötigen.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Humidor last edited by Glasfaser
                                        mit dem BackItUp Adapter sichern , wie du auch ioBroker sicherst.
                                        ( Hyperbackup ist ein Full Backup deines Dockers ) !
                                        Aber ... das alles hat hier nichts mit dem Thread zu tun !
                                        hier geht es weiter ..https://forum.iobroker.net/topic/65757/grafana-influxdb-docker-synology/5
                                        1368
