    4. JavaScript
    5. Please move the states to 0_userdata.0.*
      apollon77 @paul53 last edited by
      Genau, wir haben vernommen das User (why ever) in diesem eigentlich Systemordner eigene Objekte angelegt haben. Das kann - und hat bereits - zu problemen geführt, wodurch wir entschieden haben das zu deprecaten und zu "warnen"
        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
        why ever
        ich glaube mich ganz dunkel daran erinnern zu können, dass in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
        paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran sagte: in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
          Nach meiner Erinnerung wurden mit createState() Datenpunkte ausschließlich unter "javascript.N" erstellt.
            @paul53 Du weisst, dass ich nicht viel von js verstehe, früher erst recht noch viel weniger.
            Aber auch bei mir tauchten unter Script enabled einige DP auf, die von c&p scripts stammten.
            in späteren Installationen tauchten die selben DPs mit den selben Scripten nicht mehr dort auf.
            Ich musste annehmen, dass es an irgendwelchen "äußeren Einflüssen" gelegen haben muss.
              apollon77 @Homoran last edited by
              @homoran Was @paul53 sagt 🙂 ich denke einfach das User dort die Struktur von Ihren Skripten gefunden haben und deshalb gedacht haben es wäre schlau dort. All fine. Müssen wir jetzt aufräumen
                dougstar last edited by
                Hallo, ich habe auch dieses Problem, da ich aus einem Script ein weiteres aktiviere. Wie umgehe ich dann das Problem, damit ich keine weitere Meldungen bekomme?
                  Homoran Global Moderator Administrators @dougstar last edited by
                  @dougstar sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                  welches?
                  bitte exakte individuelle Informationen
                    dougstar @Homoran last edited by Homoran
                    warn: mqtt.0 (490735) Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
                    2023-04-24 10:39:15.041 - warn: javascript.0 (490318) Could not add alias subscription: Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
                      und was ist daran "das selbe" Problem?
                      da steht nichts von
                        @homoran Mein Fehler. Am Handy ging es schief.
                        2023-04-24 05:30:00.010 - info: javascript.0 (490318) script.js.PV_hourly: Own states (javascript.0.scriptEnabled.telegram.Graph_PV) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                        Das ist der besagte Fehler.
                          @dougstar dann zeig mal die Objekte
                              "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly",
                              "common": {
                                "name": "scriptEnabled.PV_hourly",
                                "desc": "controls script activity",
                                "type": "boolean",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "role": "switch.active"
                              "native": {
                                "script": "script.js.PV_hourly"
                              "type": "state",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1681754209752,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              @dougstar nee, nicht die Objektdaten.
                              die Liste der Objekte.
                              scriptEnabled gehört in javascript.0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                aber javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly ist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot
                                  Danke, ich habe den Fehler gefunden.
                                  Es hat geholfen sich nochmal mit dem Thema zu befassen 😉
                                    peschu last edited by
                                    ich bekomme auch die Meldung:
                                    script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.
                                    So sieht mein Objektbaum aus:
                                    Jetzt die Anfängerfragen:
                                    Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.
                                    Schon mal Danke
                                    Peschu21
                                      apollon77 @peschu last edited by
                                      @peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
                                        peschu @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Da ist der Ausschnitt:
                                        oder muss ich da aktualisiere nehmen?
                                        apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
                                            Homoran Global Moderator Administrators @peschu last edited by
                                            @peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                            Ausschnitte helfen selten!
                                            wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
                                            56
                                            5929
