    4. Node-Red
    5. Auslesen Daten Stromzähler
    • mickym
      mickym Most Active @marco121990 last edited by mickym
      @marco121990 Ja verstehe ich - Du kannst es auf Autoerkennung (1. Option lassen), dass ist die vielseitigste - das wird der payload zugewiesen.
      Mach mal die Debug Node so, dass Du die Ausgabe nicht in das Systemlog schreibst, sondern ins debug Fenster.
      und kein JSONATA als Ausgabe:
      Sondern das msg. Objekt.
      Das war bei Dir verkehrt. Dann sollte es mit dem Pfad kopieren funktionieren aus dem Debug Tab.
      Wenn Du das richtig gestellt hast bekommst Du das in Deinem Debug Fenster:
      Dann ist das Objekt auch Teil der payload Eigenschaft des Nachrichtenobjektes.
      • mickym
        Wie gesagt der JSON stimmt nicht.
          marco121990 @mickym last edited by
          @mickym
          Das war schon einmal der erste Fehler.
          Nun kann ich die Pfade als payload kopieren.
          Allerdings gibt er mir trotz Change alle 3 Werte aus.
          So war die vorgehendweise in einem der Youtube Videos.
                  "id": "56f626e4b62c825a",
                  "type": "mqtt in",
                  "z": "f6f2187d.f17ca8",
                  "name": "Strom",
                  "topic": "tele/tasmota_Stromzaehler/SENSOR",
                  "qos": "0",
                  "datatype": "auto-detect",
                  "broker": "6b0c5137b3a546c3",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 90,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "707e6a5fd1adb822",
                          "1de823b8ddeb6c63",
                          "9ebb34cc2a3228e8"
                  "id": "b26daa48e8b63891",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 1",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": true,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "payload",
                  "targetType": "msg",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 670,
                  "y": 140,
                  "wires": []
                  "id": "707e6a5fd1adb822",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "move",
                          "p": "payload[\"\"].Total_in",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 350,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "b26daa48e8b63891"
                  "id": "1de823b8ddeb6c63",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "move",
                          "p": "payload[\"\"].Total_out",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 360,
                  "y": 240,
                  "wires": [
                          "58e492acb7933ee1"
                  "id": "9ebb34cc2a3228e8",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "move",
                          "p": "payload[\"\"].Power_curr",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 370,
                  "y": 280,
                  "wires": [
                          "0be43a1afe4539c9"
                  "id": "58e492acb7933ee1",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 2",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "false",
                  "statusVal": "",
                  "x": 680,
                  "y": 200,
                  "wires": []
                  "id": "0be43a1afe4539c9",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 3",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 680,
                  "y": 260,
                  "wires": []
                  "id": "6b0c5137b3a546c3",
                  "type": "mqtt-broker",
                  "name": "Stromzaehler",
                  "broker": "192.168.178.100",
                  "port": "1883",
                  "clientid": "",
                  "autoConnect": true,
                  "usetls": false,
                  "protocolVersion": "4",
                  "keepalive": "60",
                  "cleansession": true,
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "userProps": "",
                  "sessionExpiry": ""
          • mickym
            Ja das Problem ist, dass da kein richtiger JSON rauskommt. Mach bitte nochmal direkt eine debug Node an die mqtt-In NOde dran.
            Und kopieren den kompletten Wert hier in CodeTags - der Eigenschaftsname fehlt nämlich komplett.
              marco121990 @mickym last edited by marco121990
              @mickym
              {"Time":"2023-04-24T23:10:24","":{"Total_in":21817.28,"Total_out":7.12,"Power_curr":554}}
              • mickym
                @marco121990 sagte in Auslesen Daten Stromzähler:
                Ja genau, dass ist das Problem - dass der Eigenschaftsname leer ist
                mickym M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by
                  @mickym
                  @mickym sagte in Auslesen Daten Stromzähler:
                  Ok - ich glaube ich habe eine Umgehungslösung. 😉
                    @mickym
                    Das wird von tasmota anscheinend schon nicht übergeben oder?
                    23:15:54.844 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/STATE = {"Time":"2023-04-24T23:15:54","Uptime":"1T00:46:50","UptimeSec":89210,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"TP-Link","BSSId":"54:AF:97:D9:63:50","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    23:15:54.852 MQT: tele/tasmota_Stromzaehler/SENSOR = {"Time":"2023-04-24T23:15:54","":{"Total_in":21817.33,"Total_out":7.12,"Power_curr":514}}
                    • mickym
                      @marco121990 Genau, das ist das Problem. 😉 Du siehst beim State schaut es OK aus, aber ich habe eine Umgehungslösung.
                      Ich glaube dass Du im Tasmota noch irgendwas einstellen musst, aber zumindest kann man das Objekt teilen
                      Nimm den oberen Flow - der ist einfacher.
                        @mickym
                        Vielen Dank für deine Hilfe. Werde ich morgen nach der Arbeit mal testen.
                        • mickym
                          @marco121990 Wie gesagt bei steht bei den Sensor States als Eigenschaft ANALOG - das ist jedenfalls nicht normal.
                          Mit JSONATA gehts auch. - Aber normal ist das halt nicht:
                                 "id": "b4f8b97ff6ce20fd",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "{\"Time\":\"2023-04-24T22:40:54\",\"\":{\"Total_in\":21816.99,\"Total_out\":7.12,\"Power_curr\":506}}",
                                 "payloadType": "json",
                                 "x": 170,
                                 "y": 2520,
                                 "wires": [
                                         "727362f830c74cec",
                                         "c44c1270e188d977",
                                         "e75f702c254d372e"
                                 "id": "65baf6533fb7d8a5",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Einzelwerte",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 630,
                                 "y": 2520,
                                 "wires": []
                                 "id": "727362f830c74cec",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.\"\".Total_in",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 410,
                                 "y": 2480,
                                 "wires": [
                                         "65baf6533fb7d8a5"
                                 "id": "c44c1270e188d977",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.\"\".Total_out",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 410,
                                 "y": 2520,
                                 "wires": [
                                         "65baf6533fb7d8a5"
                                 "id": "e75f702c254d372e",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.\"\".Power_curr",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 410,
                                 "y": 2560,
                                 "wires": [
                                         "65baf6533fb7d8a5"
                          Vielleicht musst Du dem Stromzähler ein topic oder Namen geben - keine Ahnung - jedenfalls ist das in Tasmota schon schief.
                          1377
