    4. [Gelöst] Modbus funktioniert bei mir nicht
      apollon77 last edited by
      Auch hier die Frage: Bitte Installationslog des Adapters!
        whitestrawberry last edited by
        Hallo Apollo
        Kannst du mal nur schnell unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … -client.js
        über die Codezeilen 11 und 12 schauen.
        Die Zeile 12 macht doch keinen Sinn. Oder!? Wie ich im Post davor geschrieben habe, konnte ich den geworfenen Fehler beseitigen (den der Tobi und ich haben) wenn ich die Zeilen auf:
        "var SerialPort = require('serialport');" ändere.
        Hab Modbus over TCP probiert. -> funktioniert alles wunderbar
        Heute habe ich mich Modbus over Serial herum gespielt-> Funktioniert nicht. Wobei ich glaube auch wieso.
        Meine Hardware schaut so aus, dass ich zwei Arduino Uno habe, welche einen Modbus RTU Slave Implementierung am Laufen haben. D.h. ich bräuchte auf
        der ioBroker Seite einen Modbus Adapter der Master spielt. Hier hat mich die Modbus Adapter Visualisierung irritiert, welche "Master" anzeigt...
        Laut https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus unterstützt ioBroker "Modbus RTU over serial (slave)" - Arbeitet nur als Slave?. Verstehe ich das so richtig?
        Was mir jedoch verwundert ist, dass wenn ich ein Terminal auf dem COM Port hänge der ioBroker Modbus Slave Daten schickt?
        Das bringt mich zu meiner letzten Frage: Gibt es von dir oder Bluefox Bestrebungen einen RTU over serial (master) zu implementieren?
        BG
        Franz
          @whitestrawberry:
          "var SerialPort = require('serialport');" ändere. `
          Der Code ist korrekt so. "SerialPort" ist der Objekt-Prototyp und "serialport" wird hier erstmal mit "undefined" als variable definiert. Und später heisst es dann "serialport= new SerialPort( …)"
          Wenn "Serialport is not defined "kommt dann gab es einen Fehler bei der Installation des Serialport Moduls bei nodejs. Bitte Adapter neu installieren und Log posten, da muss was beim kompilieren falsch laufen.
          Und bitte sicherstellen das ioBroker als "root" ausgeführt wird, sonst kann es auch Probleme geben.
            Wie stelle ich unter Windows sicher das ioBroker mit Admin Rechten läuft?
            • Dutchman
              @whitestrawberry:
              Wie stelle ich unter Windows sicher das ioBroker mit Admin Rechten läuft? `
              Cmd starten mit "ausführen als Administrator" und dan darin ioBroker starten
              Google is your friend 😉
              https://www.google.nl/amp/praxistipps.c … layout=amp
              Send from mobile device
                Was ich schon alles gemacht habe…
                Das aus meiner Sicht wesentliche aus der Anleitung von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de ausgeführt. Nämlich
                npm install --global --production windows-build-tools
                und
                npm install node-gyp -g
                ausgeführt.
                Ich hab mir heute ja auch noch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... &start=320 durchgelesen, wo es ja auch das gleiche Problem gibt.
                Von dieser Seite habe ich die Info entnommen den Adapter neu zu installieren. Das habe ich direkt über ioBroker.admin Oberfläche gemacht (mehrmals - hat leider keine Verbesserung gebracht). Wobei diese Info mit dem neuinstallieren habe ich bevor ich das im Forum gelesen habe auch schon ca. 50 mal gemacht und mit x Mal neustarten.
                Danach habe ich über die Konsole (mit Adminrechten) im Installationsordner von ioBroker "npm install iobroker.modbus --production" ausgeführt.
                Anbei was in der Konsole alles ausgegeben wurde:
                ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation>npm install iobroker.modbus --pro duction ! > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\unix-dgram node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dgram>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node " " rebuild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. unix_dgram.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h ': No such file or directory [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\no de_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dg ram gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok ! > ursa@0.9.4 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules \ursa node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp -bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "" rebu ild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. ursaNative.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\ursaNative.cc(157): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] ..\src\ursaNative.cc(172): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win64\lib\libeay 32.lib' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa\build \ursaNative.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok iobroker@1.0.0 C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation `-- iobroker.modbus@0.5.3 ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\u nix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node- gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp re build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation> !
                Immer noch der gleiche Fehler mit "Cannot open port "COM3 [9600]: ReferenceError: serial port is not defined" - Den COM3 gibt es aber!
                Zwischendurch die Nachricht von Dutchman wie man die Konsole mit Adminrechten startet 🙂
                Teilweise muss man bei den Grundlagen sehr weit unten anfangen, aber wie man die Konsole mit Admin Rechten startet weiß ich gerade noch. 🙂 Aber wie man draus ioBroker startet, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Wäre mir noch nirgendwo untergekommen wie man das macht.
                Ich habs jetzt so gemacht. In das Installationsverzeichnis von ioBroker gewechselt und mit (Konsole mit Adminrechten) "iobroker stop" und dann "iobroker start" gestartet. Läuft dann der ioBroker mit Admin Rechten?
                Dann hab ich nochmal mit "npm install iobroker.modbus –production" ausgeführt. Gleiches Fehlerverhalten wie oben erwähnt.
                Danach habe ich in den <iobrokder modbus/adapter="">Ordner gewechselt und "npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source" ausgeführt. -> Läuft ohne Fehler durch.
                Die Modbus Instanz neu gestartet ... Fehler weiterhin da.
                Zwischendurch hat ioBroker das hinzufügen vom Modbus Adapter verweigert. Aber dann gings doch wieder.
                Aja die Logs. Wenn du von Logs sprichst meinst du die von <iobroker-installationsverzeichnis>/logs
                Vollständiger Inhalt von der Log-Datei: "iobroker.2017-09-27.log"
                undefined2017-09-27 10:20:39.072 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:20:39.076 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:20:39.269 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:20:40.075 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:20:45.277 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:21:40.374 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:21:45.376 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:21:45.377 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:21:45.576 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:21:46.377 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:21:51.578 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:22:46.486 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:22:51.489 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:22:51.489 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:22:51.489 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:23:51.549 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:23:56.550 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:23:56.550 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 8 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:23:56.551 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:23:58.077 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                2017-09-27 10:24:56.670 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:25:01.671 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:25:01.672 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 9 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:25:01.672 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:26:02.375 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:26:07.376 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:26:07.377 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:26:07.378 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:27:07.481 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:27:12.483 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:27:12.484 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:27:12.484 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:27:47.195 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 10:27:47.195 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 10:27:47.196 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 2776
                2017-09-27 10:27:47.203 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 10:27:47.203 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 10:27:49.701 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3384
                2017-09-27 10:27:50.268 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 10:27:50.424 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:27:55.429 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:27:55.433 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:27:55.627 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:27:56.431 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:28:01.637 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:28:03.069 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 10:28:03.070 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 10:28:03.070 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3384
                2017-09-27 10:28:03.078 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 10:28:03.078 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 10:35:00.737 - [31merror[39m: modbus.0 adapter disabled
                2017-09-27 10:35:00.742 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 10:35:46.814 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:35:58.914 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:35:58.918 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:35:58.920 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:35:59.918 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:36:05.125 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:36:15.157 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                2017-09-27 10:37:04.791 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:37:09.791 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:37:09.792 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:37:09.990 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:37:10.793 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:37:15.995 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:38:14.206 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:38:19.214 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:38:19.216 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:38:26.482 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:39:26.818 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:39:31.825 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:39:31.826 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 8 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:39:31.827 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:39:51.544 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                2017-09-27 10:40:31.890 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:40:36.891 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:40:36.892 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 9 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:40:36.893 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:42:43.363 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:42:48.370 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:42:48.374 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:42:48.379 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:44:16.369 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:44:48.685 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:44:48.690 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:45:04.444 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:45:20.287 - [31merror[39m: modbus.0 uncaught exception: There's no write queue for that file descriptor (after write)!
                2017-09-27 10:45:20.290 - [31merror[39m: modbus.0 TypeError: There's no write queue for that file descriptor (after write)!
                at TypeError (native)
                2017-09-27 10:45:40.473 - [31merror[39m: modbus.0 adapter disabled
                2017-09-27 10:45:40.479 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 10:45:46.860 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:45:51.875 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:45:51.878 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:45:52.070 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:45:52.878 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:45:58.080 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:46:59.591 - [32minfo[39m: modbus.0 Connected to slave
                2017-09-27 10:47:04.596 - [33mwarn[39m: modbus.0 Error: undefined
                2017-09-27 10:47:04.598 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
                2017-09-27 10:47:04.793 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 5 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:47:05.599 - [32minfo[39m: modbus.0 Disconnected from slave 127.0.0.1
                2017-09-27 10:47:10.800 - [33mwarn[39m: modbus.0 Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                2017-09-27 10:47:28.760 - [32minfo[39m: modbus.0 terminating
                2017-09-27 16:41:40.548 - [32minfo[39m: iobroker del modbus.0
                2017-09-27 16:41:41.108 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 8 states "system.adapter.modbus.0*" from stateshost.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 instances of modbus.0
                ! 2017-09-27 16:41:41.111 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 2 states "io.modbus.0*" from states
                2017-09-27 16:41:41.113 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 2 states "modbus.0*" from states
                2017-09-27 16:41:41.158 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 14 objects of modbus.0
                2017-09-27 16:41:41.159 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 2 channels of modbus.0
                2017-09-27 16:41:41.160 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 11 objects of states of modbus.0
                2017-09-27 16:41:41.160 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 14 object(s).
                2017-09-27 16:41:41.199 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 16:41:41.200 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object deleted system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 16:41:41.291 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 16:41:51.698 - [32minfo[39m: iobroker del modbus
                2017-09-27 16:41:52.168 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR delete C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus
                2017-09-27 16:41:52.774 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR no instances of adapter modbus found
                2017-09-27 16:41:52.780 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states (system.adapter.modbus.) from states
                2017-09-27 16:41:52.785 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 adapters for modbus
                2017-09-27 16:41:52.787 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states of modbus
                2017-09-27 16:41:52.790 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 2 object(s).
                2017-09-27 16:41:52.795 - [31merror[39m: iobroker Not exists
                2017-09-27 16:41:52.854 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 16:41:53.770 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Cannot write files: C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/modbus.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\iobroker-data\files\modbus.admin_data.json'
                2017-09-27 16:53:39.680 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                2017-09-27 16:53:40.231 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                2017-09-27 16:53:40.232 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus"
                2017-09-27 16:53:57.283 - [32minfo[39m: iobroker got C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin
                2017-09-27 16:53:57.309 - [32minfo[39m: iobroker upload [10] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                2017-09-27 16:53:57.374 - [32minfo[39m: iobroker upload [9] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                2017-09-27 16:53:57.436 - [32minfo[39m: iobroker upload [8] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                2017-09-27 16:53:57.494 - [32minfo[39m: iobroker upload [7] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                2017-09-27 16:53:57.549 - [32minfo[39m: iobroker upload [6] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                2017-09-27 16:53:57.605 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                2017-09-27 16:53:57.659 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                2017-09-27 16:53:57.715 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                2017-09-27 16:53:57.771 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                2017-09-27 16:53:57.842 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                2017-09-27 16:53:57.899 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                2017-09-27 16:53:57.976 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus created
                2017-09-27 16:53:57.990 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                2017-09-27 16:53:57.994 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info.connection created
                2017-09-27 16:53:58.023 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info created
                2017-09-27 16:53:58.051 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.outputCount created
                2017-09-27 16:53:58.079 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.inputCount created
                2017-09-27 16:53:58.107 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.uptime created
                2017-09-27 16:53:58.135 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memRss created
                2017-09-27 16:53:58.163 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
                2017-09-27 16:53:58.191 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
                2017-09-27 16:53:58.220 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.connected created
                2017-09-27 16:53:58.247 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.alive created
                2017-09-27 16:53:58.275 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 16:53:58.281 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3224
                2017-09-27 16:53:58.282 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0 created
                2017-09-27 16:53:58.289 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 16:53:58.866 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 16:53:59.947 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                2017-09-27 16:54:01.140 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"}]
                2017-09-27 16:54:20.332 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                2017-09-27 16:54:35.445 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 16:54:35.446 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 16:54:35.446 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3224
                2017-09-27 16:54:35.453 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 16:54:35.453 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 16:54:37.953 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1240
                2017-09-27 16:54:38.460 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 16:54:38.526 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                2017-09-27 16:54:38.527 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                2017-09-27 16:59:32.976 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 16:59:32.976 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 16:59:32.976 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 1240
                2017-09-27 16:59:32.983 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 16:59:32.983 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 16:59:35.480 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3176
                2017-09-27 16:59:35.998 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 16:59:36.062 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                2017-09-27 16:59:36.063 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                2017-09-27 17:01:03.057 - [32minfo[39m: iobroker del modbus
                2017-09-27 17:01:03.515 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR delete C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus
                2017-09-27 17:01:03.684 - [31merror[39m: iobroker fs.js:1103 return binding.unlink(pathModule._makeLong(path));
                ! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node'
                at Error (native)
                at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1103:18)
                at C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:22:20
                at Array.forEach (native)
                at rmdirRecursiveSync (C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:15:30)
                at C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.js-controller\lib\tools.js:19:17
                ! 2017-09-27 17:01:03.691 - [32minfo[39m: iobroker exit 1
                2017-09-27 17:01:21.374 - [32minfo[39m: iobroker del modbus.0
                2017-09-27 17:01:21.896 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 8 states "system.adapter.modbus.0
                " from states
                2017-09-27 17:01:21.898 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "io.modbus.0*" from states
                2017-09-27 17:01:21.900 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "modbus.0*" from states
                2017-09-27 17:01:21.901 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 instances of modbus.0
                2017-09-27 17:01:21.947 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 12 objects of modbus.0
                2017-09-27 17:01:21.948 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 channels of modbus.0
                2017-09-27 17:01:21.949 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 10 objects of states of modbus.0
                2017-09-27 17:01:21.950 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 12 object(s).
                2017-09-27 17:01:21.993 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:01:21.993 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object deleted system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:01:21.993 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:01:21.993 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3176
                2017-09-27 17:01:21.999 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 17:01:21.999 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 17:01:21.999 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                2017-09-27 17:01:22.085 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 17:01:30.112 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                2017-09-27 17:01:30.607 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                2017-09-27 17:01:30.608 - [31merror[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\io-package.json'
                2017-09-27 17:01:30.614 - [32minfo[39m: iobroker exit 20
                2017-09-27 17:01:47.852 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                2017-09-27 17:01:48.352 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                2017-09-27 17:01:48.352 - [31merror[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\io-package.json'
                2017-09-27 17:01:48.358 - [32minfo[39m: iobroker exit 20
                2017-09-27 17:05:00.079 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting
                2017-09-27 17:05:00.095 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                2017-09-27 17:05:00.095 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR hostname: WIN-UQUC4S7MPQR, node: v6.11.2
                2017-09-27 17:05:00.095 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR ip addresses:
                2017-09-27 17:05:00.204 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR inMem-states listening on port 9000
                2017-09-27 17:05:00.235 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR inMem-objects listening on port 9001
                2017-09-27 17:05:00.235 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR InMemoryDB connected
                2017-09-27 17:05:00.235 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR 2 instances found
                2017-09-27 17:05:00.251 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR starting 2 instances
                2017-09-27 17:05:00.266 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.admin.0 started with pid 2572
                2017-09-27 17:05:01.925 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 2.0.2 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.2
                2017-09-27 17:05:01.940 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                2017-09-27 17:05:01.940 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                2017-09-27 17:05:02.049 - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                2017-09-27 17:05:02.127 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                2017-09-27 17:05:02.159 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                2017-09-27 17:05:02.159 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2017-09-27 17:05:02.268 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                2017-09-27 17:05:02.341 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2017-09-27 17:05:02.762 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2017-09-27 17:05:02.767 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                2017-09-27 17:05:04.260 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2776
                2017-09-27 17:05:05.174 - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 0.4.4 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.11.2
                2017-09-27 17:05:16.201 - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
                2017-09-27 17:05:16.210 - [32minfo[39m: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2017-09-27 17:05:16.206 - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2017-09-27 17:10:00.450 - [32minfo[39m: No IPv4 address found after 5 minutes.
                2017-09-27 17:25:44.933 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                2017-09-27 17:25:45.500 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                2017-09-27 17:25:45.502 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info.connection created
                2017-09-27 17:25:45.530 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info created
                2017-09-27 17:25:45.556 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.outputCount created
                2017-09-27 17:25:45.583 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.inputCount created
                2017-09-27 17:25:45.611 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.uptime created
                2017-09-27 17:25:45.638 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memRss created
                2017-09-27 17:25:45.665 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
                2017-09-27 17:25:45.692 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
                2017-09-27 17:25:45.719 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.connected created
                2017-09-27 17:25:45.746 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.alive created
                2017-09-27 17:25:45.776 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:25:45.779 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2244
                2017-09-27 17:25:45.780 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0 created
                2017-09-27 17:25:45.787 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 17:25:46.394 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 17:25:47.489 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                2017-09-27 17:25:48.205 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                2017-09-27 17:25:53.434 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:25:53.434 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:25:53.434 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 2244
                2017-09-27 17:25:53.451 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 17:25:53.451 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 17:25:55.947 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3936
                2017-09-27 17:25:56.499 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 17:25:56.577 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                2017-09-27 17:25:56.578 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                2017-09-27 17:29:51.148 - [32minfo[39m: iobroker del modbus.0
                2017-09-27 17:29:51.643 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 8 states "system.adapter.modbus.0*" from states
                2017-09-27 17:29:51.649 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "io.modbus.0*" from states
                2017-09-27 17:29:51.649 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "modbus.0*" from states
                2017-09-27 17:29:51.650 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 instances of modbus.0
                2017-09-27 17:29:51.655 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 12 objects of modbus.0
                2017-09-27 17:29:51.656 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 channels of modbus.0
                2017-09-27 17:29:51.658 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 10 objects of states of modbus.0
                2017-09-27 17:29:51.659 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 12 object(s).
                2017-09-27 17:29:51.685 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:29:51.685 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object deleted system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:29:51.685 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:29:51.685 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3936
                2017-09-27 17:29:51.690 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 17:29:51.691 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 17:29:51.691 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                2017-09-27 17:29:51.764 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 17:30:02.236 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                2017-09-27 17:30:02.732 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                2017-09-27 17:30:02.734 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info.connection created
                2017-09-27 17:30:02.761 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info created
                2017-09-27 17:30:02.789 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.outputCount created
                2017-09-27 17:30:02.817 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.inputCount created
                2017-09-27 17:30:02.845 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.uptime created
                2017-09-27 17:30:02.873 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memRss created
                2017-09-27 17:30:02.902 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
                2017-09-27 17:30:02.929 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
                2017-09-27 17:30:02.957 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.connected created
                2017-09-27 17:30:02.985 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.alive created
                2017-09-27 17:30:03.015 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:30:03.017 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3456
                2017-09-27 17:30:03.018 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0 created
                2017-09-27 17:30:03.023 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 17:30:03.549 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 17:30:04.621 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                2017-09-27 17:30:05.461 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                2017-09-27 17:30:09.958 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:30:09.958 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:30:09.958 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3456
                2017-09-27 17:30:09.962 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 17:30:09.962 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 17:30:12.473 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3184
                2017-09-27 17:30:12.991 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 17:30:13.068 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                2017-09-27 17:30:13.068 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                2017-09-27 17:54:31.518 - [32minfo[39m: iobroker del modbus.0
                2017-09-27 17:54:32.039 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 8 states "system.adapter.modbus.0*" from states
                2017-09-27 17:54:32.044 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "io.modbus.0*" from states
                2017-09-27 17:54:32.045 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states "modbus.0*" from states
                2017-09-27 17:54:32.047 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 instances of modbus.0
                2017-09-27 17:54:32.053 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 12 objects of modbus.0
                2017-09-27 17:54:32.054 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 channels of modbus.0
                2017-09-27 17:54:32.057 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 10 objects of states of modbus.0
                2017-09-27 17:54:32.058 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 12 object(s).
                2017-09-27 17:54:32.105 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:54:32.105 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object deleted system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:54:32.105 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 17:54:32.105 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3184
                2017-09-27 17:54:32.112 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 17:54:32.112 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 17:54:32.112 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Do not restart adapter system.adapter.modbus.0 because disabled or deleted
                2017-09-27 17:54:32.197 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 17:54:39.528 - [32minfo[39m: iobroker del modbus
                2017-09-27 17:54:39.998 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR delete C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus
                2017-09-27 17:54:40.024 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR no instances of adapter modbus found
                2017-09-27 17:54:40.030 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states (system.adapter.modbus.*) from states
                2017-09-27 17:54:40.035 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 adapters for modbus
                2017-09-27 17:54:40.037 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Counted 1 states of modbus
                2017-09-27 17:54:40.038 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR Deleting 2 object(s).
                2017-09-27 17:54:40.042 - [31merror[39m: iobroker Not exists
                2017-09-27 17:54:40.102 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 17:54:41.023 - [31merror[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Cannot write files: C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/modbus.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\iobroker-data\files\modbus.admin_data.json'
                2017-09-27 18:03:24.676 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                2017-09-27 18:03:25.204 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                2017-09-27 18:03:25.206 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus"
                2017-09-27 18:04:17.383 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                2017-09-27 18:04:17.859 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                2017-09-27 18:04:17.861 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus"
                2017-09-27 18:04:57.745 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting
                2017-09-27 18:04:57.745 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                2017-09-27 18:04:57.745 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR hostname: WIN-UQUC4S7MPQR, node: v6.11.2
                2017-09-27 18:04:57.745 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR ip addresses:
                2017-09-27 18:04:57.808 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR inMem-states listening on port 9000
                2017-09-27 18:04:57.823 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR inMem-objects listening on port 9001
                2017-09-27 18:04:57.823 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR InMemoryDB connected
                2017-09-27 18:04:57.823 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR 2 instances found
                2017-09-27 18:04:57.823 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR starting 2 instances
                2017-09-27 18:04:57.854 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.admin.0 started with pid 2560
                2017-09-27 18:04:59.106 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 2.0.2 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.admin, node: v6.11.2
                2017-09-27 18:04:59.121 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
                2017-09-27 18:04:59.121 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
                2017-09-27 18:04:59.137 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
                2017-09-27 18:04:59.152 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
                2017-09-27 18:04:59.152 - [32minfo[39m: admin.0 received all states
                2017-09-27 18:04:59.168 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                2017-09-27 18:04:59.168 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2017-09-27 18:04:59.243 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2017-09-27 18:04:59.570 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2017-09-27 18:04:59.574 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
                2017-09-27 18:05:01.848 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2796
                2017-09-27 18:05:02.370 - [32minfo[39m: discovery.0 starting. Version 0.4.4 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.11.2
                2017-09-27 18:05:13.047 - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
                2017-09-27 18:05:13.049 - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2017-09-27 18:05:13.054 - [32minfo[39m: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging true
                2017-09-27 18:05:15.772 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                2017-09-27 18:05:16.340 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                2017-09-27 18:05:16.343 - [32minfo[39m: iobroker npm install --production (System call) in "C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus"
                2017-09-27 18:09:58.091 - [32minfo[39m: No IPv4 address found after 5 minutes.
                2017-09-27 18:14:47.762 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                2017-09-27 18:14:47.762 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-win32-x64.tar.gz
                2017-09-27 18:14:47.762 - [32minfo[39m: iobroker Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker gyp
                2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker ERR!
                2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker configure error
                2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
                ! 2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
                ! 2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker System Windows_NT 6.1.7601gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release"
                gyp
                2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialportgyp ERR! node -v
                2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker v6.11.2gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                ! 2017-09-27 18:14:48.565 - [32minfo[39m: iobroker gyp ERR! not ok
                2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp
                2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker ERR! build error
                2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp.cmd configure --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
                node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                ! 2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601node-pre-gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport
                node-pre-gyp
                2017-09-27 18:14:48.580 - [32minfo[39m: iobroker ERR! node -v v6.11.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                node-pre-gyp ERR! not ok
                ! 2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR!
                2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker Windows_NT 6.1.7601npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "--production"
                npm ERR! node v6.11.2
                npm ERR! npm v3.10.10
                2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker ERR! code ELIFECYCLE
                2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm
                2017-09-27 18:14:51.382 - [32minfo[39m: iobroker Exit status 1
                2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                npm ERR!
                2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                ! 2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! not with npm itself.npm
                2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Tell the author that this fails on your system:
                2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm
                2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:npm
                2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! npm bugs serialport
                2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                2017-09-27 18:14:51.398 - [32minfo[39m: iobroker npm owner ls serialportnpm ERR! There is likely additional logging output above.
                ! 2017-09-27 18:14:51.489 - [32minfo[39m: iobroker
                2017-09-27 18:14:51.489 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\npm-debug.log
                ! 2017-09-27 18:14:51.505 - [32minfo[39m: iobroker Cannot install iobroker.modbus: 1
                2017-09-27 18:14:51.523 - [32minfo[39m: iobroker exit 25
                2017-09-27 18:16:10.167 - [32minfo[39m: iobroker add modbus
                2017-09-27 18:16:10.638 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR install adapter modbus
                2017-09-27 18:16:10.651 - [32minfo[39m: iobroker got C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin
                2017-09-27 18:16:10.675 - [32minfo[39m: iobroker upload [10] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                2017-09-27 18:16:10.744 - [32minfo[39m: iobroker upload [9] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                2017-09-27 18:16:10.808 - [32minfo[39m: iobroker upload [8] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                2017-09-27 18:16:10.867 - [32minfo[39m: iobroker upload [7] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                2017-09-27 18:16:10.922 - [32minfo[39m: iobroker upload [6] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                2017-09-27 18:16:10.977 - [32minfo[39m: iobroker upload [5] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                2017-09-27 18:16:11.032 - [32minfo[39m: iobroker upload [4] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                2017-09-27 18:16:11.088 - [32minfo[39m: iobroker upload [3] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                2017-09-27 18:16:11.148 - [32minfo[39m: iobroker upload [2] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                2017-09-27 18:16:11.208 - [32minfo[39m: iobroker upload [1] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                2017-09-27 18:16:11.265 - [32minfo[39m: iobroker upload [0] modbus.admin C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                2017-09-27 18:16:11.344 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus created
                2017-09-27 18:16:11.364 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR create instance modbus
                2017-09-27 18:16:11.366 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info.connection created
                2017-09-27 18:16:11.394 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object modbus.0.info created
                2017-09-27 18:16:11.422 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.outputCount created
                2017-09-27 18:16:11.450 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.inputCount created
                2017-09-27 18:16:11.479 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.uptime created
                2017-09-27 18:16:11.507 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memRss created
                2017-09-27 18:16:11.534 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
                2017-09-27 18:16:11.562 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
                2017-09-27 18:16:11.590 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.connected created
                2017-09-27 18:16:11.618 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0.alive created
                2017-09-27 18:16:11.647 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 18:16:11.651 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3736
                2017-09-27 18:16:11.652 - [32minfo[39m: iobroker host.WIN-UQUC4S7MPQR object system.adapter.modbus.0 created
                2017-09-27 18:16:11.657 - [32minfo[39m: iobroker exit 0
                2017-09-27 18:16:12.212 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 18:16:13.351 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                2017-09-27 18:16:14.115 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\PNP0501\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                2017-09-27 18:16:20.794 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 18:16:20.794 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 18:16:20.794 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3736
                2017-09-27 18:16:20.803 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 18:16:20.803 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 18:16:23.298 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2308
                2017-09-27 18:16:23.773 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 18:16:23.885 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                2017-09-27 18:16:23.886 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!
                2017-09-27 19:00:23.670 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR object change system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 19:00:23.670 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0
                2017-09-27 19:00:23.670 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 2308
                2017-09-27 19:00:23.678 - [33mwarn[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated due to SIGTERM
                2017-09-27 19:00:23.678 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 terminated with code null ()
                2017-09-27 19:00:26.175 - [32minfo[39m: host.WIN-UQUC4S7MPQR instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1172
                2017-09-27 19:00:26.800 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2
                2017-09-27 19:00:26.922 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined
                2017-09-27 19:00:26.923 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master!</anonymous>
                Any ideas?</iobroker-installationsverzeichnis></iobrokder>
                  apollon77 last edited by
                  Schau mal ob in node_modules im iobroker Verzeichnung auch ein serialport drin ist. Bzw mach da auch nochmal nen install von serialport@4.0.7
                  Und iobroker log: was ist da eingestellt was versucht zu verbinden? Hab da auf die Schnelle kein serialport nicht verfügbar gesehen.
                  • Dutchman
                    @whitestrawberry:
                    Ich habs jetzt so gemacht. In das Installationsverzeichnis von ioBroker gewechselt und mit (Konsole mit Adminrechten) "iobroker stop" und dann "iobroker start" gestartet. Läuft dann der ioBroker mit Admin Rechten? `
                    Jup, bei windoof geht das so.
                    Commandos werden ausgeführt unter dem User der die console gestartet hat wie in deinem Fall also richtig als Admin.
                    Startest du ihn nicht als Admin läuft es unter deinen eigenen User
                    Send from mobile device
                      whitestrawberry last edited by
                      Mir ist jetzt nicht 100% klar von welchen "node_modules" du sprichst…
                      Unter <iobrokerinstallationsverzeichnis>/node_models befindet sich ein Ordner "serialport". Im Release Verzeichnis von "serialport" finde ich serialport.node,...
                      Unter <iobrokerinstallationsverzeichnis>/node_models/iobroker.modbus\node_modules\ befindet sich ebenfalls ein Ordner "serialport". Im Release Verzeichnis von "serialport" finde ich serialport.node,...
                      Wenn ich jedoch die beiden oberflächlich vergleiche fällt mir auf, dass sie verschieden groß sind.
                      "Bzw mach da auch nochmal nen install von serialport@4.0.7"
                      1. Hab die Modbus Instanz entfernt
                      2. "npm install serialport@4.0.7" im <iobrokerinstallationsverzeichnis>gemacht.
                      Ist wie folgt durchgelaufen:
                      ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation>npm install serialport@4.0.7 ! > serialport@4.0.7 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechn ologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48 -win32-x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.1 1.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" clean ) else (node "" clean ) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" configure --fallback-to -build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\seri alport\build\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\U sers\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release --python=C:\Users\VM-Franz\.windows-build-tools\python27\python.exe --msvs_vers ion=2015 ) else (node "" configure --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Fra nz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release\serialport .node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerI nstallation\node_modules\serialport\build\Release --python=C:\Users\VM-Franz\.wi ndows-build-tools\python27\python.exe --msvs_version=2015 ) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" build --fallback-to-bui ld --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users \VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release ) else (node "" build --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBro kerInstallation\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node --module_n ame=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node _modules\serialport\build\Release ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. serialport.cpp serialport_win.cpp win_delay_load_hook.cc ..\src\serialport.cpp(90): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared de precated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpor t\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(102): warning C4996: 'v8::Value::ToNumber': was declared deprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialp ort\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8173): note: see declara tion of 'v8::Value::ToNumber' ..\src\serialport.cpp(174): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(193): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(217): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(252): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(369): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(480): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(528): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(585): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\serialpo rt\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport_win.cpp(178): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(178): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ser ialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(200): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(207): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(217): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(219): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(223): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(225): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(229): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(231): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(236): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(248): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(363): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(363): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ser ialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(373): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(373): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ser ialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(385): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(410): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(424): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(451): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(453): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(567): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(576): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] Creating library C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modul es\serialport\build\Release\serialport.lib and object C:\Users\VM-Franz\Deskt op\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release\serialport.exp Generating code Finished generating code serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\Release\\serialport.node serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\Release\serialport.pdb (Full PDB) ! > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\unix-dgram node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dgram>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node " " rebuild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. unix_dgram.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h ': No such file or directory [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\no de_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dg ram gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok ! > ursa@0.9.4 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules \ursa node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp -bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "" rebu ild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. ursaNative.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\ursaNative.cc(157): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] ..\src\ursaNative.cc(172): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win64\lib\libeay 32.lib' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa\build \ursaNative.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok iobroker@1.0.0 C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation `-- (empty) ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\u nix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node- gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp re build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm ERR! code 1 ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation> !
                      3. "npm install serialport@4.0.7" im <iobrokerinstallationsverzeichnis>/node_modess/iobroker.modbus gemacht.
                      ! t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(451): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(453): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(567): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(576): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] Creating library C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modul es\serialport\build\Release\serialport.lib and object C:\Users\VM-Franz\Deskt op\ioBrokerInstallation\node_modules\serialport\build\Release\serialport.exp Generating code Finished generating code serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\Release\\serialport.node serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\serialport\build\Release\serialport.pdb (Full PDB) ! > unix-dgram@0.2.3 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\unix-dgram node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dgram>if not de fined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\no de-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node " " rebuild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. unix_dgram.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h ': No such file or directory [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\no de_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\unix-dg ram gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok ! > ursa@0.9.4 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules \ursa node-gyp rebuild ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp -bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "" rebu ild ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. ursaNative.cc win_delay_load_hook.cc ..\src\ursaNative.cc(157): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] ..\src\ursaNative.cc(172): warning C4244: 'argument': conversion from 'ssize_t' to 'int', possible loss of data [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallatio n\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj] LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win64\lib\libeay 32.lib' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa\build \ursaNative.vcxproj] gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` fail ed with exit code: 1 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\ npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:215:12) gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601 gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodej s\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\ursa gyp ERR! node -v v6.11.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok iobroker@1.0.0 C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation `-- (empty) ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\u nix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node- gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp re build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm ERR! code 1 ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation>cd node_modules ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules>cd iobroker.modbus ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus>npm install serialport@4.0.7 ! > serialport@4.0.7 install C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_m odules\iobroker.modbus\node_modules\serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(undefined): https://github.com/EmergingTechn ologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48 -win32-x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.1 1.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node _modules\serialport>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\n odejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gy p.js" clean ) else (node "" clean ) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node _modules\serialport>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\n odejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gy p.js" configure --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerI nstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\s erialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\ Release --python=C:\Users\VM-Franz\.windows-build-tools\python27\python.exe --ms vs_version=2015 ) else (node "" configure --fallback-to-build --module=C:\Users \VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules \serialport\build\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path =C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\nod e_modules\serialport\build\Release --python=C:\Users\VM-Franz\.windows-build-too ls\python27\python.exe --msvs_version=2015 ) ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node _modules\serialport>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\n odejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gy p.js" build --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInsta llation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\seria lport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBr okerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Rele ase ) else (node "" build --fallback-to-build --module=C:\Users\VM-Franz\Deskto p\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\buil d\Release\serialport.node --module_name=serialport --module_path=C:\Users\VM-Fra nz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serial port\build\Release ) Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parall ele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen. serialport.cpp serialport_win.cpp win_delay_load_hook.cc ..\src\serialport.cpp(90): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared de precated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker. modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(102): warning C4996: 'v8::Value::ToNumber': was declared deprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroke r.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8173): note: see declara tion of 'v8::Value::ToNumber' ..\src\serialport.cpp(174): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(193): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(217): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(252): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(369): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(480): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(528): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport.cpp(585): warning C4996: 'v8::Value::ToInt32': was declared d eprecated [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker .modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] c:\users\vm-franz\.node-gyp\6.11.2\include\node\v8.h(8209): note: see declara tion of 'v8::Value::ToInt32' ..\src\serialport_win.cpp(178): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(178): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iob roker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(200): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(207): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(217): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(219): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(223): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(225): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(229): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(231): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(236): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(248): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(363): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(363): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iob roker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(373): warning C4311: 'type cast': pointer truncation from 'HANDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(373): warning C4302: 'type cast': truncation from 'HA NDLE' to 'int' [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iob roker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(385): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(410): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(424): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(451): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(453): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(567): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] ..\src\serialport_win.cpp(576): warning C4312: 'type cast': conversion from 'in t' to 'HANDLE' of greater size [C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\ node_modules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\serialport.vcxproj] Creating library C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modul es\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.lib and o bject C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.mo dbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.exp Generating code Finished generating code serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\\serialport.node serialport.vcxproj -> C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_mod ules\iobroker.modbus\node_modules\serialport\build\Release\serialport.pdb (Fu ll PDB) iobroker.modbus@0.5.3 C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_module s\iobroker.modbus `-- serialport@4.0.7 ! C:\Users\VM-Franz\Desktop\ioBrokerInstallation\node_modules\iobroker.modbus> !
                      4. Adapter wieder mit + hinzugefügt.
                      5. Die Modbus Instanz auf "Serial" konfiguriert und auf "COM3" gestellt und Einstellungen "Gespeichert".
                      6. Gleicher Fehler wie gehabt.
                      LOG
                      ! 2017-09-27 21:30:13.206 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2 2017-09-27 21:30:14.321 - [33mwarn[39m: modbus.0 On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502} 2017-09-27 21:30:15.147 - [32minfo[39m: modbus.0 List of port: [{"comName":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\1"},{"comName":"COM2","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\2"},{"comName":"COM3","manufacturer":"FTDI","pnpId":"FTDIBUS\\VID_0403+PID_6001+A50285BIA\\0000","vendorId":"0403","productId":"6001"}] 2017-09-27 21:30:25.560 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2 2017-09-27 21:30:25.675 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined 2017-09-27 21:30:25.676 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master! 2017-09-27 21:31:01.319 - [32minfo[39m: modbus.0 starting. Version 0.5.3 in C:/Users/VM-Franz/Desktop/ioBrokerInstallation/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.11.2 2017-09-27 21:31:01.417 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot open port "COM3" [9600]: ReferenceError: serialport is not defined 2017-09-27 21:31:01.418 - [31merror[39m: modbus.0 Cannot create modbus master! !
                      Aja zu deiner Frage was ich verbinden will:
                      Ich will mich auf einen FTDI USB Konverter verbinden.</iobrokerinstallationsverzeichnis></iobrokerinstallationsverzeichnis></iobrokerinstallationsverzeichnis></iobrokerinstallationsverzeichnis>
                        ThomasD last edited by
                        teste doch mal ob der Modbus allgemein geht, es gibt für Windows diverse Tools.
                        Ich nutze gelegentlich den Modbus Scanner von Chipkin.
                        Welches Gerät willst du auslesen?
                        Und es ist nicht aus Versehen ein Adapter mit CH340 Chip, nur um das aus zu schliessen?
                        Schöne Grüße
                        ThomasD
                          Hallo Thomas
                          @whitestrawberry:
                          Hab mich gestern mit Modbus over TCP gespielt. -> funktioniert alles wunderbar `
                          Also ich hab auch noch so ein Chinesen RS485 USB Konverter. Den verwende ich hier nicht.
                            Ok, bitte mal die Version vom Github installieren per "Adapter" und dem GitHub.Icon oben links … Ich hab da ne befürchtung ....
                              TAAAAAAAAAAAATAAAAAAAAAAA geht 🙂
                              Er schreibt mal "Connected to slave" ich teste mal weiter
                              VIELEN VIELEN DANK mal soweit Apollo!
                                War es die Version vom Github?
                                  Ich bin auf "Adapter" oben auf das "Github" Symbol dann auf den Reiter "Von github" und "Adapter auswählen" "Modbus" installieren
                                    Nach dem es den Anschein macht, dass Modbus über die serielle funktioniert habe ich weitere Tests mit meiner Hardware gemacht.
                                    1. Test mit NModbus4 (C#) -> was mit Modbus TCP funktioniert hat geht jetzt mit der seriellen nicht. Kann mir wer eine SW empfehlen mit dem ich einen Modbus Slave am besten testen kann?
                                    2. Test mit meiner Modbus Hardware. Hier geht sag ich mal ein bisschen was. Bei mir hat jeder Modbus Slave eine LED die langsam blinkt wenn eine (Modbus) Nachricht verarbeitet wird. Die LED blinkt
                                    zwar teilweise langsam, aber wenn ich jedoch Daten abfrage kommen diese nicht beim ioBroker an -> ioBroker meldet ein Timeout. IoBroker macht dann nur merkwürdige Logs - "Disconnect from
                                    slave 127.0.0.1" (obwohl ich die serielle benutze) und dann wieder ein "Connect to slave"
                                    Aber bei mir ist jetzt sowieso der springende Punkt ob ich mit ioBroker mein Vorhaben umsetzen kann. Sprich zwei Slaves über eine Modbus Instanz ansprechen kann.
                                      Da kann ich mich nicht so aus. Man kann eine id Konfigurieren im Adapter. Wenn also die slaves verschiedene ids haben geht es ggf mit zwei Instanzen.
                                        So noch ein kleiner Statusbericht von der Modbus Front. Wobei ob man hier von Bus reden darf…. 8-)
                                        Die Kommunikation mit meiner Hardware funktioniert nun. 😄 Hab da den falschen Register Typ angesprochen - musste Holdingregister ansprechen.
                                        JEDOCH: Ich kann nicht mehrere Modbus Slaves über die serielle Schnittstelle ansprechen.
                                        Das mit dem Anlegen einer zweiten Modbus Instanz geht nicht, weil sich die zwei Instanzen (wie vermutet) nicht die gleiche Schnittstellen (COM) teilen können. Bekomme den Fehler: "On error: {}"
                                        Hab gerade auf Trello gesehen, dass es bereits einen Feature Reqest dafür gibt. 😄
                                          Garf last edited by
                                          @whitestrawberry:
                                          ….Kann mir wer eine SW empfehlen mit dem ich einen Modbus Slave am besten testen kann? `
                                          Für welches Betriebssystem? Für Windows könnte ich dir etwas für RTU und TCP empfehlen. Für RTU bräuchtest Du dann aber noch einen USB-RS485 Adapter.
                                          Garf
                                            Ich hätte was für Windows gebraucht.
                                            Wobei ich bin selbst fündig geworden. Mit dem "Modbus PLC Simulator" (http://www.plcsimulator.org) hat alles super funktioniert.
                                            Danke trotzdem
                                            6309
