    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      grazer75 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun 16er läuft wieder, weiß nicht ob es nur ble Adapter installieren und löschen war und deshalb alles wieder geht. Fehler sind alle wieder weg.
        Thomas Braun Most Active @grazer75 last edited by
        @grazer75 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        BLE Adapter installiert und danach wieder gelöscht und die Fehler sind weg.
        Du weißt schon, dass gerade der BLE-Adapter neugebaut wird? Geht i.d.R. automatisch.
          grazer75 @Thomas Braun last edited by grazer75
          @thomas-braun aber das installieren von ble und deinstallieren hat die Fehler bereinigt irgendwie
          Es geht wieder mit 16.x weiß nicht ob ich den Trick auf mit 18.x probieren sollte oder lieber froh sein das ich wieder einen funktionierenden iobroker hab ohne Fehler 🐶
            apollon77 @grazer75 last edited by
            @grazer75 Hi,
            also ich kann es nur nochmals wiederholen ... alle Fehler aus dem ioBroker Log haben NICHTS mit der Node.js Version zu tun!! Da die plötzlich bei node.js 16 weg sind und bei 18 da sind ist aber mal soooowas von unerklärbar!
            1.) Javascript "Read-only state "javascript.0.MiHomeAll.lumi.158d0002a3299c.info.rssi" has been written ..." ist ein Fehler in einem deiner Skripte. Ein Objekt mit write:false darf nur mit ack=true beschrieben werden. Dieser Fehler KANN NICHT mit der Nodejs version zu tun haben, tut aber auch erstmal nicht weh
            2.) Tuya connect ECONNRESET bedeutet das das Tuya-Gerät die Verbindung resettet/abgelehnt/abgebrochen hat. Kann ebenso NICHTS mit Nodejs zu tun haben
            3.) Wifilight "(HF-LPT120) is not a known device type. Skipping this device!" ... die Meldung spricht auch für sich.
            4.) firetv "adb executable not found. undefined" sagt das ein executable nicht da ist ...
            ALso Wenn da vorher was tat und nach nodejs 18 nicht mehr dann ist das schon eher komisch und seehr unerklärlich. Da solltest Du denke ich mit etwas Zeit mal das Gesamtsysteme aus einem Backup restoren und neu aufsetzen und alles sauber wieder zum Laufen bekommen
            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Atifan
              Atifan @apollon77 last edited by Atifan
              Hi. irgendwie komme ich nicht auf node.js 18.16.0
              Ich mache " curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -"
              Danach "sudo apt-get install -y nodejs`"
              Es ist zwar dann 18.16.0 installiert. Aber wenn ich "node -v" eingebe, dann sagt er 16.19.0
                Thomas Braun Most Active @Atifan last edited by
                @atifan
                Wie immer:
                Keine Screenshots aus der Konsole.
                • Atifan
                  Atifan @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  @atifan
                  Wie immer:
                  Hm, wieso das denn? Ist das verboten? Wusste ich nicht. Aber wieso keine Screens von Console?
                    Thomas Braun Most Active @Atifan last edited by Thomas Braun
                    @atifan
                    Weil man die nicht immer lesen kann, man nicht daraus kopieren kann, der Text als Bild nicht von der Suchfunktion erfasst werden kann, ein Bild fetter ist als der reine Text, usw...
                      @atifan
                      Kannste jetzt gleich mit der Ausgabe zu
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      üben. Ich vermute aber stark, dass da die Pfade falsch sein werden.
                      • Atifan
                        OK 🙂 Dann hier meine Console als Code.
                        iobroker@iobroker:~$ node -v
                        v16.19.0
                        iobroker@iobroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                        ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        Reading package lists... Done
                        ## Confirming "bullseye" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/bullseye/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                        Building dependency tree... Done
                        nodejs is already the newest version (18.16.0-deb-1nodesource1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        v16.19.0
                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @atifan
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                          • Atifan
                            @atifan
                            OK Danke probiere ich mal.
                            Das hier spuckt er aus wenn ich oben das mache was du geschrieben hattest.
                            iobroker@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            iobroker@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            /usr/local/bin/npx
                            v18.16.0
                            v16.19.0
                            8.19.3
                            8.19.3
                            4.0.24
                            iobroker
                            iobroker tty dialout audio video
                            tty
                            /home/iobroker
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              crunchip Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
                              @atifan und leg dir vllt nen neuen user an, der nicht gleich lautet wie der systeminterne iobroker
                                @atifan
                                Wie vorhergesagt: Falsche Pfade.
                                v16.19.0 hast du also irgendwie am Paketmanager vorbei in das System geschraubt.
                                • Atifan
                                  Hi Danke für Eure Hilfe. Habe es nach der Anleitung hinbekommen, habe die Ordner wie in Anleitung gelöscht und danach gings 🙂
                                  Aber keine Ahnung wieso da was falsch war.
                                  Ich mache eig. immer nach der Anleitung die Updates.
                                  Aber egal, funktioniert wieder, Danke 🙂
                                    @atifan sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Weil die v16.19.0 von dir irgendwie anders draufgeklatscht worden ist.
                                    Eine ordentliche Installation über deinen Paketmanager landet nicht in /usr/local/bin
                                      @atifan
                                      Zeig mal die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      Zusammenfassung reicht.
                                      • Atifan
                                        Atifan @Thomas Braun last edited by Atifan
                                                             v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 5.15.104-1-pve
                                        Installation:           lxc
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            graphical.target
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.1G        2.4G        1.2G        0.0K        549M        1.7G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          4.1G        2.4G        1.2G
                                        Active iob-Instances:   36
                                        Active repo(s): beta
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.4.3
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                14041
                                        States:                 18902
                                        Size of iob-Database:
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • Romano Drews
                                          Romano Drews @Stabilostick last edited by Romano Drews
                                          @stabilostick
                                          Ich habe nach der Ausführung der Anleitung leider mein iobroker zerlegt und erreiche diesen nicht mehr.
                                          Bedauerlicherweise bin ich nicht so der Liebhaber Putty und Co.
                                          Ich habe folgende Meldung:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                          ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob install
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.17.1
                                          Ein Backup habe ich zuvor von IO Broker gemacht, bevor ich mit der Anleitung angefangen habe.
                                          Also wie auch in der Anleitung hier beschrieben habe ich dafür:
                                          iobroker backup
                                          verwendet.
                                          Ich würde mich freuen, wenn mir jemand von euch ein wenig unter die Arme greifen kann, um meine IO Broker Installation wieder herzustellen, sodass alles wieder läuft.
                                          Ich bin über Google auf den Beitrag hier gekommen, da ich durch IO Broker gezwungen wurde an Node herumzuspielen.
                                          Das ging ungünstigerweise schief und ich habe leider zu wenig Ahnung, um das allein wieder hinzubekommen.
                                          crunchip Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Romano Drews last edited by
                                            @romano-drews kurz um, wenn du wirklich ein funktionierendes backup hast, installiere dein OS 64bit ohne Desktop neu, mit dem Einzeiler iobroker und anschließend dein Backup einspielen.
                                            schau da mal nach, da findest du alles
                                            https://forum.iobroker.net/user/thomas-braun
                                            bzw direkt hier
                                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1692846419216
                                            Romano Drews 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734132
