    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Marco0815 last edited by
      @marco0815 sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
      die Darstellung in VIS geht auch nicht
      Wie bindest Du das denn in Vis ein?
      Ich mache das z.B. mit einem Basic-HTML
      <iframe height="310" width="800" src="http://192.168.178.5:8089/d/CyILiy_7z/ubersicht?orgId=1&from=now-30d&to=now&viewPanel=11&kiosk" frameborder="0"></iframe>
        Marco0815 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht hab schon alles versucht html oder iFrame alles leider ohne Erfolg
        • Codierknecht
          @marco0815
          Welcher Browser? Möglicherweise blockt der das.
          M Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @codierknecht zur Zeit mit Safari von meinem iPad aus.
              crunchip Forum Testing Most Active @Marco0815 last edited by
              @marco0815 sicher das du die ini auch "angepasst" hast, also das auskommentieren der entsprechenden Zeilen?
              Das ; muss vor der Zeile weg
              Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                Und vor allem:
                @Marco0815 was hast Du da so "angepasst"?
                  Marco0815 @crunchip last edited by
                  @crunchip Danke für den Tip das hab ich natürlich nicht gemacht! Teste das später mal und würde mich nochmal melden!
                    @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
                    [security]
                    allow_embedding = true
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    [users]
                    allow_sign_up = false
                      @marco0815 na wenn das ; vor den jeweiligen Zeilen nicht steht, sollte alles funktionieren
                      • Codierknecht
                        Dann sind Deine schönen Änderungen weiterhin nur Kommentare und interessieren Grafana nicht die Bohne 😁
                          @crunchip Vielen Dank für den Tip! Das ; war das Problem. Läuft jetzt alles wie es soll! 😄 IMG_0058.jpeg
                            Laser @Marco0815 last edited by Laser
                            @marco0815
                            @Codierknecht
                            Laser vor 4 Minuten
                            Ich kann den Link in Grafana erstellen, kopieren, in VIS einfügen. Es erscheint auch ein Bild. Aber die Anordnung der einzelnen "Bilder" ist im VIS anders als in Grafana. Oben Grafana, unten VIS:
                            Die oberste Zeile stört mich auch.
                              A Former User @Laser last edited by
                              @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                              Moin,
                              zeig doch mal was Du wie in der VIS eingegeben hast?
                              VG
                              Bernd
                                Laser @Guest last edited by Laser
                                @dp20eic Habe einen "iframe" erstellt, den Link in Grafana erzeugt http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=1683009359238&to=1683030959238
                                in das Feld des iframe bei "quelle" eingetragen.
                                die Darstellung, die jetzt im Editor kommt, ist schon anders als in Grafana. So, wie später im VIS auch gezeigt.
                                EDIT: jetzt, wo ich die Eingaben nochmal rausgesucht habe, ist mir aufgefallen- da gibt es einen gestrichelten Rahmen. Wenn ich den vieeel größer ziehe, passt die Anordnung. Jetzt fehlt nur noch, wie ich die obere Zeile wegbekomme (Kioskmodus?) wie aktiviere und deaktiviere ich den?
                                DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Laser last edited by
                                  @laser ein ganzes Dashboard zu "exportieren" ist wenig sinnvoll, da Du dann immer Darstellungsprobleme haben wirst - eher die einzelnen Panels exportieren und dann nach Gusto in Vis anordnen.
                                    Laser @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 OK. Zumal ich das Ganze noch auf dem Handy sehen will. Das geht zwar, ist aber auf wenige Panels begrenzt. Sonst wird das zu klein. Werde das zerteilen.
                                      (Kioskmodus?)
                                      Moin,
                                      Du musst am Ende des Links, den Du aus Grafana kopierst noch &kiosk anfügen.
                                      Beispiel 1, das eine Panel ohne, dass man die Zeit ändern kann und Kiosk Mode
                                      http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&viewPanel=13&kiosk
                                      Beispiel 2, mit der Möglichkeit, die gewählte Time Range zu ändern und Kiosk
                                      http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&from=1683034980059&to=1683038580059&viewPanel=13&kiosk
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Agrippinenser
                                        Agrippinenser @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                                        hänge mich hier einfach mal an. Grafana 9.5.1 und die z.Z aktuelle Browserversionen Edge, Firefox und Chrome.
                                        iframe's werden bei mir weder in Edge noch Chrome angezeigt. Mit Firefox und FullyBrowser auf einem Tablet klappt das.
                                        Zuvor hatte ich mit Grafana 8.5.1 oder 5.x diesbezüglich keine Probleme.
                                        Kann es sein das es mit der 9.5.1 Browser-Inkompatibilitäten gibt ? Kennt das jemand ?
                                        LG
                                        PS: [security] [auth.anonymous] [users] sind angepasst. Zum ausschließen von Fehler sowohl unter /etc/grafana/grafana.ini als auch bei /usr/share/grafana/conf/defaults.ini.
                                        Benutzt wird aber ersteres.
                                        -426 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfil ...
                                        If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                                        1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                                        2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
                                        3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
                                        4. Sometimes restarting grafana-server can help
                                        5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
                                          A Former User @Agrippinenser last edited by
                                          Moin,
                                          @agrippinenser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                                          Die Log-Meldung kommt woher?
                                          Wenn Du unter dem nicht funktionierenden Browser die Konsole aufrufst, meisten F12dann
                                          und Du dann, die Seite mit dem iFrame mit F5 neu lädst, was wird denn dann da ausgegeben?
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Agrippinenser
                                            Agrippinenser last edited by Agrippinenser
                                            @dp20eic sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                                            ach ja, vielen Dank das hat mich einen Schritt weiter gebracht👍 Ich wäre nicht auf F12 gekommen 🙂
                                             Uncaught DOMException: Failed to read the 'localStorage' property from 'Window': Access is denied for this document.]
                                            habe nun "Cookies und Websitedaten von Drittanbietern blockieren" deaktiviert und siehe da: iFrame wird mit Edge und Chrome angezeigt.
                                            Eigentlich will ich Drittanbieter aber weiterhin blockieren.
                                            [edit] habe globale Einstellung "Drittanbieter blockieren" wieder aktiviert und eine Ausnahme für lokalen Websites erstellt. So gehts nun "
                                            69
                                            10910
