    3. Off Topic
    4. Chat GPT - muss man gesehen haben
    • OliverIO
      OliverIO @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      wenn chatgpt aktuell nur in 50% aller fälle etwas korrektes ausspuckt zu regex, dann ist es für anfänger nicht so reeignet.
      um chatcpt korrigieren zu können, muss man etwas von der funktionsweise von regex verstehen und dann kann man eigentlich auch selbst regex erstellen.
      wenn wir mal an den punkt kommen chatgpt zu sagen:
      mach ein javascript,  lesen den quelltext von wetter.com für frankfurt und extrahiere mit regex die aktuelle luftfeuchtigkeit
      und da funktionierender code herauskommt, dann wäre es eine gute hilfe für anfänger
      das mit dem regex erklären durch chatgpt hab ich jetzt nicht probiert, das könnte eine hilfe sein, regex zu lernen und besser verstehen zu können. allerdings macht das regex101.com in gewisser weise auch.
      ich bin kein gegner von chatgpt, ich nutze es selbst schon regelmäßig, allerdings weniger im coding, eher als texthilfe um zusammenfassungen zu schreiben oder bessere formulierungen zu finden
      auch wenn für viele chatgpt wie magie wirkt, ist es doch nur eine intelligente statistikmaschine für sprache und kann ganz gut auf basis eines Kontextes und den bisherigen geschriebenen worten das nächste wort herausfinden (und so weiter)
      OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
        @oliverio sagte in Chat GPT - muss man gesehen haben:
        und sogleich probiert. allerdings hat chatgpt hier 2 mal halluziniert, d.h. es hat mir zwar eine antwort gegeben. die stimmt aber nicht. chatgpt ist halt so eingestellt, das es eher eine antwort gibt, auch wenn sie falsch ist. kann man wohl in den aufrufparameter einstellen (zumindest gilt das für chatgpt 2, welches man sich noch runterladen konnte)
        Ich kann Ihnen zeigen, wie Sie dies mit JavaScript und RegEx durchführen können, jedoch ist es möglicherweise nicht rechtlich erlaubt, den Quelltext von wetter.com ohne deren Zustimmung zu extrahieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden rechtlichen Genehmigungen haben, bevor Sie den Quelltext extrahieren.
        Hier ist ein Beispiel, wie Sie mit JavaScript und RegEx die aktuelle Luftfeuchtigkeit von wetter.com für Frankfurt extrahieren können:
        javascript
        Copy code
        // Laden der Website von wetter.com
        fetch("https://www.wetter.com/deutschland/frankfurt-am-main/DE0003533.html")
          .then(response => response.text())
          .then(data => {
            // Extrahieren der Luftfeuchtigkeit mit RegEx
            const regex = /<dd class="clearfix"><span>Luftfeuchtigkeit:<\/span><strong>(\d+)%<\/strong><\/dd>/;
            const match = data.match(regex);
            // Überprüfen, ob ein Treffer gefunden wurde
            if (match && match.length > 1) {
              const luftfeuchtigkeit = match[1];
              console.log(`Die aktuelle Luftfeuchtigkeit in Frankfurt beträgt ${luftfeuchtigkeit}%`);
            } else {
              console.log("Die Luftfeuchtigkeit konnte nicht gefunden werden.");
          .catch(error => {
            console.log(`Es ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`);
        Dieses Skript lädt die Website von wetter.com für Frankfurt und sucht nach dem Muster <dd class="clearfix"><span>Luftfeuchtigkeit:</span><strong>[Luftfeuchtigkeit]%<\/strong><\/dd>. Das (\d+)% wird dabei mit einer Gruppe gefangen, die die Luftfeuchtigkeit extrahiert. Wenn ein Treffer gefunden wird, wird die Luftfeuchtigkeit in der Konsole ausgegeben. Wenn kein Treffer gefunden wird, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
        oliverio
        das funktioniert nicht
        Es tut mir leid, dass der vorherige Code nicht funktioniert hat. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass sich die Struktur der wetter.com-Website seit meiner Antwort geändert hat.
        Hier ist ein aktualisierter Code, der auf der aktuellen Struktur der wetter.com-Website für Frankfurt basiert:
        javascript
        Copy code
          .then(data => {
            const regex = /<dd class="weather__text"><span>Luftfeuchtigkeit<\/span><span>(\d+)%<\/span><\/dd>/;
            } else {
          .catch(error => {
        Dieser Code durchsucht die wetter.com-Website für Frankfurt nach dem Muster <dd class="weather__text"><span>Luftfeuchtigkeit<\/span><span>[Luftfeuchtigkeit]%<\/span><\/dd>. Wenn ein Treffer gefunden wird, wird die Luftfeuchtigkeit in der Konsole ausgegeben. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
        Bitte beachten Sie, dass das Extrahieren von Daten aus Websites ohne Genehmigung möglicherweise gegen die Nutzungsbedingungen der Website verstößt und rechtliche Konsequenzen haben kann.
        zum javascript lernen finde ich es ebenfalls super.
        wenn man die frage generisch stellt, dann hat chatgpt viele beispiele dazu bereits gelernt und die wahrscheinlichkeit für falschen code ist geringer.
        so erhält man ans anfänger zumindest eine idee wie sich ein problem lösen lässt und kann darauf aufbauen.
        kleiner nachtrag. Nicht mal die verwendete Internetadresse stimmt. Die Seite führt zum Wetter von Golzow, was wohl in Brandenburg liegt (nein auch nicht in der nähe von frankfurt oder)
          liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
          sehe @Homoran nicht als anfänger in sachen regex, sondern eher gegenteilig - daher ging der post an ihn
          mir persönlich geht es nicht darum, was genau die momentanen lösungen sind- das wird sich eh erweitern und verbessern - sondern was da schon möglich ist und das man das positiv für sich selbst einsetzen kann bzw. dass man bei problemen einfach daran denken kann, es damit mal zu probieren, um neue ideen zu generieren
          das yaml hatte auch ncht funktioniert, aber ich hatte einen anfang und konnte mich dann viel schneller einarbeiten und das ganze angleichen
          • OliverIO
            OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
            @liv-in-sky
            so wie ich geschrieben hab. @Homoran braucht chatgpt nicht. aber bin gespannt ob er es selbst schon ausprobiert hat.
            auch wie ich geschrieben habe:
            wenn man lernwillig ist erhält man einen anfang, muss aber selbst überprüfen
            hier im forum gibt es viele, die den lernaufwand scheuen und eine copy/paste-lösung erwarten, dessen funktionsweise man nicht nachvollziehen muss.
            und dafür ist chatgpt halt nix.
            es ist das selbe wie:
            ich habe im internet eine lösung gesucht. habe das skript (oder befehl oder was auch immer) kopiert, aber es funktioniert nicht (noch schlimmer mein system funktioniert seitdem nicht mehr)
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
              nöö, hab ich noch nie mit gespielt
                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Chat GPT - muss man gesehen haben:
                schaut nach zukunft aus
                oder der Gegenwart
                https://www.zdf.de/nachrichten/digitales/chatgpt-kriminalitaet-ki-cyber-kriminelle-100.html
                  @homoran hat alles immer eine Schattenseite
                    liv-in-sky @Homoran last edited by
                    und genau deshalb muss man sich damit beschäftigen - allein um nur zu sehen, was das alles kann und dann zu wissen, was alles möglich ist
                    du kannst jetzt nicht mal mehr wissen, ob ich gerade eine ki bin und mein nächstes script oder der nächste installierbare adapter deinen server lahm legt oder dein netzwerk ausspioniert - vorallen bei adaptern ist alles möglich - darauf sollten wir vorbereitet sein - vorallem diejenigen, die gerne neue sachen testen und für die community nur gutes im sinn haben und plötzlich zu zielen werden können 😞
                      ps: man kann sich jetzt schon überlegen, ob adapter in zukunft ähnlich wie bei z.b google playstore auf schadsoftware getestet werden muss - ist nur eine frage der zeit, bis das vorkommt
                      • OliverIO
                        @liv-in-sky
                        Eigentlich muss man das entwickler, wenn man ein neues Adapter Release Nacht heute schon.
                        Ein böses npm package hatten wir hier auch schon. Finde nur den Threads hier nicht
                        https://www.bleepingcomputer.com/news/security/dev-corrupts-npm-libs-colors-and-faker-breaking-thousands-of-apps/amp/
                          @oliverio
                          bin da blank - mache keine adapter - weiß da nix darüber
                          aber wenn der entwickler etwas machen muss, reicht das nicht aus - der entwickler könnte ja der hacker sein - in der zukunft kann eine ki ja einen adapter schreiben
                          aber ich denkeund hoffe mal, ihr adapterentwickler habt das im griff
                            Dave83 last edited by
                            Kann man mit ChatGPT sich Scripte schreiben lassen? Oder umwandeln? Von Ablaufdiagramm in Blockly oder so?
                              liv-in-sky @Dave83 last edited by
                              @dave83
                              bisher habe ich teile für ein javascript, etwas html-code und ein yaml für esphome machen lassen
                              ein Ablaufdiagramm müßte in schriftlicher ausführung gemacht sein - aber wahrscheinlich gibt es schon irgendwo eine ki anwendung, die auch ein diagramm auswerten kann
                              aber wie schon von anderer seite erwähnt wurde, muss man eigentlich schon programmierfähigkeiten haben, um das ganze ergebnis anzupassen - aber das werden die auch noch verbessern
                              einfach ausprobieren - da die ki das script kennt, das es gescrieben hat, kann man im dialog auch fehler ausbessern lassen
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                jetzt ist google auch aufgewacht https://www.youtube.com/watch?v=ZySmbOZrQok&list=TLPQMDcwNTIwMjPF_WL6kChDmA&index=29
                                sitze immer wieder mit offenen mund vor diesen videos - wie wird wohl das internet und die anwendungen in 10 jahren aussehen ?
                                stellt euch vor, man beschreibt nur noch in iobroker, was erstllt werden soll mit den adaptern und devices , die man hat
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
                                  eine schreckliche Vision, finde ich ... Hirn wird abgeschalten, Forum kann geschlossen werden, "Cyberdyne" ergreift die Macht --- dann ist alles nur noch eine Matrix.
                                  Ich meide dieses GPT und wünsche meinen Kindern dass sie nicht verdummen 🙂
                                    liv-in-sky @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in Chat GPT - muss man gesehen haben:
                                    nicht jeder hat spaß daran, dieses ganze smarthome bis ins detail zu beherrschen - wenn du eine installationsfirma hast und das für ein neues haus planen sollst - schnell gemacht - letztlich werden wir hier im forum mit uneren beitragen dafür sorgen, dass dies in zukunft zum anlernen einer ki genutzt werden kann
                                    das wird sicher eine große aufgabe für eltern
                                    DJMarc75 Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • DJMarc75
                                      in meinem Fall sind die Kinder schon erwachsen und entscheiden das alles für sich - hoffentlich richtig 🙂
                                      • Krisiun
                                        Krisiun @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Das wäre echt der Hammer. Ideen gibt’s viele aber nicht jede kann die mit Blocky umsetzen
                                          ich glaube ja das z.b. paul53 und thomas_braun eine ki sind - die wissen zuviel 🙂
                                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • DJMarc75
                                            die wissen zuviel
                                            Stichwort MATRIX 😁
                                            55
                                            10393
