    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. RunTime Error bei Installation WIN10
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Rolf last edited by
      @rolf
      Welchen Installer hast Du da verwendet?
        Rolf @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        den Win Installer von iobroker.net
        2.2.0
        vg
        Rolf
        Codierknecht Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          @rolf
          OK, das ist dann ja schon der aktuelle Installer.
          Das dürfte dann ein Fall für @Gaspode sein 😉
          • Gaspode
            Gaspode @Rolf last edited by
            @rolf said in RunTime Error bei Installation WIN10:
            Hat jemand eine Idee?
            Seh ich mir an, dauert aber etwas.
              Rolf @Gaspode last edited by
              @gaspode
              Hallo, könnte mit der Portbelegung zusammenhängen, 9000, 9001,8081 kann nicht detekiert werden?
              Hilft das hier?
              Codierknecht Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @rolf
                Wieso ist da Node 20 drauf?
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Rolf last edited by
                  @rolf sagte in RunTime Error bei Installation WIN10:
                  @gaspode
                  Hilft das hier?
                  reine Vermutung: Du hast im Windows Benutzernamen Leerzeichen drin?
                    Rolf @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    werd ich probieren, ja Leerzeichen ist z.zt. drin, Antwort folgt
                      Rolf @Rolf last edited by
                      @rolf
                      Namen geändert, Neustart, Fehler noch da...daran lag es nicht 😞
                        @codierknecht
                        keine Ahnung, vielleicht sollte ich alles nochmal bereinigen?
                        • Gaspode
                          @rolf
                          Die Ports musst du disablen, sonst wird die Installation nicht klappen.
                          Bei der Auswertung der Ports geht bei dir etwas schief, ich bin dran.
                          • Gaspode
                            Gaspode last edited by Gaspode
                            Ja, der Installer würde dir auch nur sagen, du sollst Node 20 deinstallieren und du sollst danach den Installer erneut starten.
                            Wegen des Port Checks, wärst du mir eine große Hilfe, wenn du mal das angehängte Batch File ausführen könntest und dann das Ergebnis hier postest.
                            test.bat
                              @gaspode
                              wenn ich eine Taste drücke, passiert nichts, Fenster schliesst
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                @rolf
                                Das überrascht mich jetzt aber. Dieser Fall müsste eigentlich abgefangen sein. Ich baue trotzdem mal auf Verdacht was um.
                                • Gaspode
                                  Kurzer Zwischenstand für die Mitleser:
                                  Rolf war so nett, einige Tests durchzuführen. Wir wissen jetzt schon ganz viele Dinge, die NICHT die Ursache sind. 😄
                                  Im Moment tappe ich noch im Dunkeln, bleibe aber mit Rolfs Hilfe dran.
                                  Ich hab ihm jetzt erst einmal dazu geraten, die Installation "zu Fuß" zu machen, da können wir dann auch gleich kontrollieren, woher die weiter oben beschriebenen Node.js Fehler herkamen.
                                  Den Installer Fehler suchen wir dann anschließend weiter, sofern Rolf nicht die Lust verliert. 😉
                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @gaspode
                                    das hier passiert bei Port Detektion 9000
                                    • Gaspode
                                      @rolf
                                      Irgendwie scheinen da noch Reste von einer alten Node Installation zu hängen.
                                      Versuch mal
                                      npm cache clean --force
                                      und dann nochmal den detect port Befehl.
                                        @gaspode
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Rolf last edited by Gaspode
                                          @rolf
                                          Das schaut doch schon mal gut aus. Jetzt einfach mit der Anleitung weiter machen. 👍
                                          wegen des Installers hab ich dir eine Mail geschrieben. 🙂
                                          • Gaspode
                                            @rolf
                                            OK, nachdem wir jetzt ja ein paar mal gemailt haben, hier mein Recherche-Ergebnis:
                                            Dein verwendeter Windows Username "verursacht" gleich zwei Probleme.
                                            Mit dem & im Namen kommt der Installer derzeit nicht klar. das lässt sich bestimmt verbessern, ich bin noch am Überlegen was da der beste Weg ist.
                                            Die Leerzeichen machen mal wieder (oder immer noch?) Probleme bei npm bzw. npx. Das war sogar schon mal hier im Forum ein Thema:
                                            https://forum.iobroker.net/post/459295
                                            Zitat:
                                            Lösung: Lege den npm-cache woanders hin
                                            https://stackoverflow.com/a/14841880/10179833
                                            Da hätte ich jetzt spontan gar keine Idee, wie der Installer das Erkennen und ggfs. handlen soll.
                                            Im Moment bin ich geneigt, dass der Installer einen entsprechenden Hinweis ausgibt und die Arbeit verweigert.
                                            1.0k
                                            1828
