    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
      la_saxe @g.pitzer last edited by
      @g-pitzer danke für die schnelle Rückmeldung. Mit den Modbus Werten stehe ich jedoch immer noch vor der Herausforderung, dass die Erzeugungswerte nicht wirklich stimmen, weil ich keine Gesamtsumme bekomme, sondern nur die Einzelwerte von Wechselrichter 1 und 2. Huawei berechnet da irgendwas in FusionSolar, was sie mir aber nicht mitteilen wollen oder können.
      Daher werde ich es zumindest für den Teil der Erzeugungswerte mal mit diesem Adapter testen. Dort liegt doch bestimmt in einem Datenpunkt die Gesamtmenge wie in FusionSolar angezeigt oder?
        g.pitzer @la_saxe last edited by
        @la_saxe ich habe zwei verschiedene WR, einen alten Kostal und einen neuen Huawei. Ich habe mir im Blockly ein Script erstellt welches jedesmal bei Änderung einer aktuellen Leistung von einem WR, beide Werte zusammenzählt. Somit hat du eine (fast) aktuelle Gesamtleistung.....
        lg
          @g-pitzer das mache ich auch. Das Problem ist, dass schon die Modbus Quellwerte nicht stimmen und Huawei fadenscheinige Ausreden nach dem Motto "wenden Sie sich an Ihren Installateur" gibt. Der Installateur hat wiederum von Modbus keine Ahnung. So beißt sich die Katze in den Schwanz.
          Und nun scheitere ich auch mit diesem FusionSolar Adapter an der Registration eines API Nutzers. Huawei sagt auch: "Wenden Sie sich an den Installateur" und ich vermute, auch da hat der "Elektriker" nur wenig Ahnung von. Es bleibt spannend 🙂
            Mr.Monk last edited by
            Hallo zusammen, bin neu hier. Wollte zu diesem Adapter etwas Fragen. API Account passt, Login passt, Daten kommen auch, aber eben nur "relativ" unbrauchbare.
            Es kommt z.B. keine Info zum aktuellen Verbrauch (Haus) aktuelle Produktion (vom Dach) Einspeisedate and so on.
            Da gibts bei mir gar keine Datenpunkte für?
            Ist das alles noch nicht integriert, oder muss der Installateur im API Account extra noch was freigeben
            Liebe Grüße, Jürgen.
            • stolly82
              stolly82 last edited by
              Hey zusammen,
              ich habe heute die 1.2.4 freigegeben. Die wurde jetzt von 3 Usern getestet und schien sauber zu laufen.
              Was ich noch machen wollte:
              1. Objekte erweitern: kW, kWh, w
              2. Werte zusammenfassen, wie z.B. alle Inverter werte der PV Leistung addieren etc.
              Für 1. Benötige ich von euch informationen, welche Objekttypen mit welchen units versehen werden sollen.
              Für 2. Benötige ich ebenfalls informationen, was benötigt wird.
              Ich stelle mir hier ein paar Objekte vor, die Selbsterklärend sind.
              • Aktuelle PV Leistung in Watt (Kommutiert von allen Invertern)
              • Aktuelle Einspeisung (Welches Objekt ist es)
              • Aktueller Verbrauch (Welches Objekt ist es)
              Ähnlich wie @Mr-Monk werden noch ganz ganz viele das Problem haben, dass die Werte nicht verstanden werden. Das würde ich deshalb gerne standardisieren wollen.
              Gibt es sonst noch Dinge, die eingearbeitet werden sollten? Modbus direkt ggf. ?
              Liebe Grüsse
              Jan
              M TheDuke 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                Mr.Monk @stolly82 last edited by
                @stolly82 hey hallo, also ich hab die 1.2.4 jetzt drauf. Objekte die ich aktuell unter realtime sehe sind wie folgt:Bildschirmfoto 2023-04-24 um 20.53.58.png
                fehlt mir hier etwas?
                  @stolly82 das Problem mit der device list besteht wohl noch immer.
                  stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stolly82
                    stolly82 @Mr.Monk last edited by
                    Hey @mr-monk,
                    kannst du deinen Adapter mal auf Debug stellen und die Logs teilen?!?
                    Welche API Version musst du nutzen? 1 oder 2?
                      @stolly82 Guten morgen, ja kann ich dann am späten Nachmittag machen wenn ich wieder daheim bin.
                      Zur Version: ich muss im Adapter auf Version 2 stellen, da meine Anlage erst ein paar Tage alt ist.
                      Wenn ich auf Version 1 stelle, dann verbindet er sich gar nicht mit der cloud.
                      • stolly82
                        @mr-monk OK, wundert mich aber dann, dass er die Stations nicht zieht. Denn bei mir ist es auch Version 2 und das klappt 1a.
                        We will see 🙂
                          @stolly82 Hello, sorry ist sich gestern nicht mehr ausgegangen.
                          hier die Ausgabe vom Adapter bei Start mit Debug
                          • stolly82
                            @mr-monk Das sieht mir ehr nach einem API Problem in der Freigabe aus.
                            Hattest du mal versucht, die Device List über Postman zu ziehen mit deinen Zugangsdaten?
                            Liebe Grüsse
                            • TheDuke
                              TheDuke @stolly82 last edited by
                              @stolly82 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                              Hallo, heute das erste mal den Adapter installiert und ging sofort. Besten Dank für die geleistete Arbeit .👍
                              Ich sehe alle Komponente der Anlage und das fast in Echtzeit .
                              Modbus würde dann noch aktuellere Daten bieten oder verstehe ich das falsch ? Wenn ja wäre natürlich noch geiler. 😎
                              Habe die Api-Version 2 .
                              Vielen lieben Dank für die tolle Arbeit !!
                                Stoffsn last edited by
                                Ich habe mir den Adapter gerade installiert. Werte sind soweit ersichtlich. Was mir noch fehlt ist der aktuelle Produktionswert in W oder Kwh. Übersehe ich da was oder gibt es den Datenpunkt noch nicht?
                                TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TheDuke
                                  TheDuke @Stoffsn last edited by
                                  @stoffsn sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                  .MPPT.mpptPower
                                    Hab ich schon gesehen. Hat nur ein wenig Zeit zum Laden gebraucht. Aber Danke für die tolle Arbeit.
                                      reddddich last edited by
                                      Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
                                      Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
                                      Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
                                      Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
                                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mhuber @reddddich last edited by
                                        @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                        ja das würde ich auch suchen! Danke!!
                                        • Edde
                                          Edde last edited by
                                          Ich habe die meisten Punkte zuordnen können. Allerdings suche ich noch den Hausverbrauch. Die Einspeisung und Anlagenleistung konnte ich hiermit zuordnen, allerdings nicht, wo der aktuelle Verbrauch hinterlegt ist.
                                          Beispiel: 9000kw aktuelle Leistung, 8000kw gehen ins Netz, 1000kw nutzt das Haus. Wo finde ich diesen Wert?
                                          Netz-Einspeisung/-Bezug (in Watt)
                                          <--METER-->.kpi.realtime.activePower
                                          Leistung der PV Anlage (in KW)
                                          <--INVERTER-->.kpi.realtime.activePower
                                          BZW.
                                          <--INVERTER-->.kpi.realtime.MPPT.mpptPower
                                          lG
                                          • V
                                            virFortis last edited by
                                            Guten Tag alle Zusammen,
                                            nach dem mein Huawei Wechselrichter diese Woche in betrieb genommen wurde, habe ich zuerst mal die Echtzetinfos über NodeRed ausgelesen, nun fehlen mir dort ein paar schöne Infos die man in der App hat und auch eigentlich welche beim API einrichten verfügbar sind.
                                            (In der App zumindest unter Statistik)
                                            Energie-Management:
                                            Energieertrag
                                            Eigenvebrauch - Gesamt -Netzeinspeisung
                                            Verbrauch
                                            Von PV - Gesagt - Vom Netz
                                            hat jemand von euch die Werte gefunden?
                                            Und danke für den Apdater. Mega coole Arbeit!
                                            1.2k
                                            adapter
                                            45
                                            112
                                            26951
