    4. Alpha Test js-controller 5.0
    • wendy2702
      wendy2702 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Das Problem lag am Ende scheinbar daran das in VIS Widgets nach dem Upgrade auf JS5.0.1 das hier z.B. drin steht bzw. er das anmeckert.
      Zeile  87403:           "color": "{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}",
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 ah perfekt dass du es gefunden hast. Funktioniert es mit einem ü nicht oder warum der Escape?
        • wendy2702
          @foxriver76 Da stand eigentlich bis zu irgendeinem Upgrade ein "ü" welches dann nach Upgrade von was auch immer von alleine in das "ü" geändert.
          Habe jetzt in Trashschedule und in den Widgets erstmal das "ü" und das "ü" mit "ue" ersetzt.
          Muss mal testen ob es auch funktioniert wenn überall wieder das "ü" steht.
            apollon77 last edited by apollon77
            Hallo alle zusammen,
            ich habe soeben die Alpha Version vom js-controller 5 aktualisiert.
            Changelog 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
            • Fixed issue with certificate validity on leap years
            • Backup fixed (Fixed wrong return type on db level for readFile promisified)
            • Remove windows bat files completely, installer will create them when needed
            • Respect dns resolution (ipv4/ipv6 first) from config internally and provide relevant methods via adapter-core - I theory a ipv6 only iobroker in a ipv6 only network is possible with this!
            Adapter mit bekannten Problemen hinzugefügt:
            • fitbit-fitness
            • enigma2 (GitHub version fixed)
            Gaspode ? Feuersturm Rene55 4 Replies Last reply Reply Quote 3
            • Gaspode
              Gaspode @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Keine Auffälligkeiten, keine Fehler im Log File.
              Die alten Windows bat Files wurden beim Update gelöscht.
                A Former User @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Hello,
                laeuft hier wunderbar, das Backup geht wieder, super!
                Der Fitbit-Adapter hatte damals (mit der letzten Alpha) einen Schluckauf, jetzt einwandfrei gestartet... konnte den Fehler nicht mehr nach vollziehen..
                Genauso hatte ich nicht nachvollziehbare Phänomene mit dem Tuya Adapter.. ich behalts im Auge, wenn ich was nachvollziehen kann, gibts n Issue mit Debuglog..
                • Feuersturm
                  Feuersturm @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                  Master Slave System erfolgreich aktualisiert und keine Auffälligkeiten im Log 🙂
                  • Rene55
                    Rene55 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ich habe eine kleine Auffälligkeit: Bei Protokollen wird rechts oben die Log-Größe angegeben. Ich hab da Log-Größe: 1.286821432096196e+145 GB . Ist das nur bei mir so?
                    Aktuelle Größe ist -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 94947 Apr 25 10:36 iobroker.2023-04-25.log
                      Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
                      @rene55
                      Nee, gibt soweit ich weiß auch ein Issue dazu drüben bei GitHub.
                      • Rene55
                        Rene55 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Danke für den Hinweis. Gerade mal geschaut - aber nichts gefunden bei >100 Issues.
                        Läuft ja alles soweit, Hauptsache es wird vor dem Finale gefixt.
                        Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @rene55
                          Ich glaube der ist auch schon geschlossen.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Rene55 last edited by
                            @rene55 hier ist das issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                            DEV2DEV-DE created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed Log-Größe wird falsch dargestellt #1913
                              todde last edited by
                              Alle adapter laufen nach dem Update auf v5 bis auf Doorbird. Der crashed mit einer uncaught exception:
                              2023-05-16 07:24:37.299 - debug: doorbird.0 (177011) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2023-05-16 07:24:37.369 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client ready ... initialize now
                              2023-05-16 07:24:37.372 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create System PubSub Client
                              2023-05-16 07:24:37.373 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create User PubSub Client
                              2023-05-16 07:24:37.529 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client initialize lua scripts
                              2023-05-16 07:24:37.561 - debug: doorbird.0 (177011) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2023-05-16 07:24:37.564 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                              2023-05-16 07:24:37.616 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                              2023-05-16 07:24:37.619 - silly: doorbird.0 (177011) objectDB connected
                              2023-05-16 07:24:37.622 - debug: doorbird.0 (177011) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2023-05-16 07:24:37.738 - debug: doorbird.0 (177011) States create System PubSub Client
                              2023-05-16 07:24:37.739 - debug: doorbird.0 (177011) States create User PubSub Client
                              2023-05-16 07:24:37.877 - debug: doorbird.0 (177011) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2023-05-16 07:24:37.878 - silly: doorbird.0 (177011) statesDB connected
                              2023-05-16 07:24:38.406 - info: doorbird.0 (177011) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                              2023-05-16 07:24:38.458 - silly: doorbird.0 (177011) States system redis pmessage system.adapter.doorbird.0.logLevel/system.adapter.doorbird.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1684214678440,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","lc":1684214678440}
                              2023-05-16 07:24:38.508 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1684214678501,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678501}
                              2023-05-16 07:24:38.532 - debug: doorbird.0 (177011) Authorization with User gheicj0001 successfull!
                              2023-05-16 07:24:38.559 - debug: doorbird.0 (177011) Checking favorites on DoorBird Device..
                              2023-05-16 07:24:38.569 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214678565,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678565}
                              2023-05-16 07:24:38.587 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                              2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 0) (ioBroker doorbird.0 1 Ring: http://192.168.6.54:8100/ring?1)
                              2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                              2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 1) (ioBroker doorbird.0 Motion: http://192.168.6.54:8100/motion)
                              2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) Result of Favorites: {"1":{"ID":"0","URL":"http://192.168.6.54:8100/ring?1"},"Motion":{"ID":"1","URL":"http://192.168.6.54:8100/motion"}}
                              2023-05-16 07:24:38.600 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.firmware:{"val":"000139","ack":true,"ts":1684214678595,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                              2023-05-16 07:24:38.618 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.build:{"val":"16824274","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                              2023-05-16 07:24:38.620 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.type:{"val":"DoorBird D2101V","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1558199246009}
                              2023-05-16 07:24:38.625 - debug: doorbird.0 (177011) Looping trough the Schedules..
                              2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) Detected a Doorbell Schedule!
                              2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) The Param of the actual Schedule is: 1
                              2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 3 entries!
                              2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                              2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"sip","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                              2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "2" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                              2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Counted 1 Doorbells.
                              2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Detected Motion Schedule!
                              2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 2 entries!
                              2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                              2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                              2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                              2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                              2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                              2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                              2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Favorites checked successfully. No actions needed!
                              2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create Schedules on DoorBird Device..
                              2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
                              2023-05-16 07:25:09.094 - debug: doorbird.0 (177011) Received Motion-alert from Doorbird!
                              2023-05-16 07:25:09.138 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.Motion.trigger:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214709133,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683122919533}
                              2023-05-16 07:25:09.174 - error: doorbird.0 (177011) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                              2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                              2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                              2023-05-16 07:25:09.180 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                              2023-05-16 07:25:09.181 - warn: doorbird.0 (177011) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-05-16 07:25:09.683 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                              2023-05-16 07:25:09.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2023-05-16 07:25:09.842 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.doorbird.0 because enabled
                              Hier das iob diag:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture    : x86_64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Debian
                              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                              07:39:41 up 12 days, 17:10,  1 user,  load average: 1.21, 1.04, 1.00
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                            Local time: Tue 2023-05-16 07:39:41 CEST
                                        Universal time: Tue 2023-05-16 05:39:41 UTC
                                              RTC time: Tue 2023-05-16 05:39:41
                                           NTP service: n/a
                                       RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              thrieger
                              /home/thrieger
                              thrieger cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        4.9G        2.3G        0.0K        589M        2.5G
                              Swap:           976M        469M        507M
                              Total:          8.8G        5.4G        2.8G
                                      7794 M total memory
                                      4931 M used memory
                                       661 M active memory
                                      4535 M inactive memory
                                      2273 M free memory
                                       203 M buffer memory
                                       385 M swap cache
                                       976 M total swap
                                       469 M used swap
                                       507 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     780M  808K  779M   1% /run
                              /dev/sda2      ext4      109G   18G   86G  17% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                              tmpfs          tmpfs     780M     0  780M   0% /run/user/1000
                              [Wed May  3 14:28:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Wed May  3 14:28:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              [Wed May 10 19:27:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                              [Thu May 11 06:37:28 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                              [Thu May 11 07:05:50 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.7G    /var/
                              3.1G    /var/log/journal/10061850f7cc416f9745face05a6bc4e
                              3.1G    /var/log
                              300M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              348M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                              545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphometest/.pioenvs/esphometest/libFrameworkArduino.a
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.de9334af.js.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.e7d9968b.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                               Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                               Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                               Version table:
                              *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                     100 /var/lib/dpkg/status
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                     500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                     500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                  10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                     500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              admin:          6.4.4
                              javascript:     7.0.3
                              Adapters from github:   6
                              Adapter State
                               system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 192.168.6.54
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                               system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.luxtronik1.0             : luxtronik1            : iobroker                                 -  enabled, port: 8899
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                              + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.simple-api.2             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: beta
                              Adapter    "acme"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "admin"        : 6.4.4    , installed 6.4.4
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.20   , installed 2.6.20
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.4.15
                              Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                              Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.1
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "luxtronik1"   : 0.3.5    , installed 0.3.5
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                              Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "senec"        : 1.3.9    , installed 1.3.9
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
                              Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.12, installed 0.1.12
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                              Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                              Objects and States
                              Objects:        21303
                              States:         21197
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 3
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12982      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          61397439   220138/nc
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37046815   2776150/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 192.168.6.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039146   2772811/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11842      533/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.6.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039382   2773270/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37036786   2773037/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037714   2772978/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037715   2772978/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37043830   2775659/python3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035584   2771578/iobroker.js
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035577   2771578/iobroker.js
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11562      1/init
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37037425   2772295/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37042022   2774602/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11844      533/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37043779   2775528/io.simple-a
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       37045947   2776355/io.simple-a
                              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       37047767   2777702/io.simple-a
                              tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       37045169   2776815/io.rest-api
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16579      468/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1416       1/init
                              udp        0      0 192.168.6.54:123        0.0.0.0:*                           0          12086      661/ntpd
                              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12084      661/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12080      661/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37047312   2776808/io.wled.0
                              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       37043839   2775659/python3
                              udp        0      0 192.168.6.54:5353       0.0.0.0:*                           1001       37043838   2775659/python3
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37043833   2775659/python3
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37046340   2775329/io.esphome.
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37043538   2774506/io.upnp.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          858        1/init
                              udp6       0      0 2003:cc:8f2e:9700:9:123 :::*                                108        44031850   661/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          12092      661/ntpd
                              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12088      661/ntpd
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12077      661/ntpd
                              2023-05-16 07:25:54.986  - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-05-16 07:30:00.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 190996
                              2023-05-16 07:30:03.208  - info: dwd.0 (190996) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                              2023-05-16 07:30:04.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 191069
                              2023-05-16 07:30:05.863  - warn: dwd.0 (190996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-05-16 07:30:06.636  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-05-16 07:30:07.366  - info: ical.0 (191069) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                              2023-05-16 07:30:13.661  - info: ical.0 (191069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-05-16 07:30:14.210  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-05-16 07:31:48.020  - info: javascript.0 (2772368) script.js.ThR.TabletEingang: Tablet battery new level: 37
                              2023-05-16 07:35:00.273  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 203821
                              2023-05-16 07:35:03.014  - info: dwd.0 (203821) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                              2023-05-16 07:35:04.977  - warn: dwd.0 (203821) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-05-16 07:35:05.658  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-05-16 07:40:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 216923
                              2023-05-16 07:40:03.014  - info: dwd.0 (216923) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                              2023-05-16 07:40:05.303  - warn: dwd.0 (216923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-05-16 07:40:05.836  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                                  v.2023-04-16
                              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                              Installation:           Native
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     3
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                     /usr/bin/npm            9.5.1
                                                     /usr/bin/npx            9.5.1
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        4.9G        1.9G        0.0K        966M        2.5G
                              Total:          8.8G        5.4G        2.4G
                              Active iob-Instances:   43
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                                     admin                   6.4.4
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                21303
                              States:                 21197
                              Size of iob-Database:
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              Issue ist beim Adapter auf GitHub offen: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/issues/27
                              todde99 created this issue in BuZZy1337/ioBroker.doorbird
                              closed Issue with js-controller 5 Alpha #27
                              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @todde last edited by
                                @todde
                                Deine Quellen sind falsch. Entweder 'buster' oder 'bullseye', aber nicht beides. Lösch die doppelten Einträge mit Buster.
                                Und das Dateisystem schaut mir auch verdächtig aus.
                                  todde @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun vielen Dank für deine schnelle Antwort. Buster ist entfernt und ein sudo apt update && sudo apt upgrade lief durch.
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Was genau meinst du mit dem Dateisystem?
                                    @todde
                                    Damit meine ich diese Einträge mit ext4_filemap_fault:
                                    Das ist nicht normal.
                                      apollon77 @todde last edited by
                                      @todde Ok itte die "Diag diskussion" in einen anderen Thread verlagern. Am Ende Doorbord: Der mact etwas was er nie tun darf und das rächt sich jetzt. Da muss der Adapter-Dev ran.
                                      T Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        todde @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 , vielen Dank fürs Nachschauen. Leider ist der Adapter-Entwickler seit 5 Jahren inaktiv ...
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @todde last edited by
                                          @todde Ist jetzt in der Community und somit für viele Entwickler zugängig: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird
                                            So, nach einer kleinen "Pause", in der vor allem @foxriver76 aber nicht untätig war.
                                            Das wichtigste ist das ab sofort auch Node.js 14 nicht mehr unterstützt wird!!
                                            Danke für Eure nächste Testrunde. Ich denke es geht dann auch bald in Latest damit
                                            Changelog 5.0.1-alpha.0-20230525-c580eb7e
                                            • drop support for nodejs 14 with controller 5 as it is EOL
                                            • (foxriver76) Enable upgrade of js-controller via Admin UI (Linux only) - will be testable when we start with Beta
                                            • (foxriver76) fix wrong hostname after backup restore
                                              (foxriver76) new io-package flag common.supportedMessages to replace messagebox and other messagebox-related properties
                                            • (foxriver76) adapter.sendTo now accepts an optional timeout argument
                                            ? E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            140
                                            20691
