    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
      balu67 @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
      Tado Thermostate
      ok und wie schaut das bei dir aus?
      Was ich nicht ganz verstehe ist, dass die Klimaanlage selbst ja eine eigene Steuerung hat, die meiner Meinung nach nicht so gut ist. In dieser Steuerung würden ja weiterhin die Soll- und Isttemperatur des Innengerätes verwendet und eben danach gesteuert.
      Diese Steuerung müsste man doch ausschalten, oder seh ich das falsch? Bzw. ich würde ja gern die Innentemperatur eines Shelly H&T nutzen und eben nicht die des Innengerätes und diese müsste ich ja sozusagen zurück in die Gerätesteuerung schreiben.
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @balu67 last edited by
        @balu67 ich bin gerade nicht vorm iobroker, aber denke das ist noch halbwegs aktuell.
          ist ja irre 👍 👍 , da kann ich nicht folgen
          • maximal1981
            @balu67 das wird schon. Man muss sich nur damit beschäftigen.
            aber ganz böse sind die Gedankengänge von @paul53
            ich verstehe zu 95% seine Scripte, aber ich würde selbst meist nicht auf seine Ablaufsteuerungen draufkommen.
            B Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              balu67 @maximal1981 last edited by balu67
              ja, da muss ich ran 👼 . Was ich generell nicht verstehe: wenn du die Klima über bestimmte Parameter auf "Auto" einschaltest, müsste doch die Anlagen eigene Steuerung selbst anfangen die Parameter (Soll und Isttemperatur) abzugleichen und eben anfangen das Anlagenintern auszugleichen.
              Kannst du denn die Anlagensteuerung deaktivieren bzw. übersteuern?
              • maximal1981
                @balu67 wenn du Auto Mode meinst, ist das nur eine Aktiv-/Deaktivierung der Regelung
                aber die sind doch älter die Bilder, das hab ich schon längst wieder umgebaut 🙄
                kann aber wenn du möchtest, das aktuelle reinstellen
                  wenn du Auto Mode Meinst, ist das nur eine Aktiv-/Deaktivierung der Regelung
                  wie meinst du das? Es gibt ja an den Klimanalngen die Auto Mode Funktion, meinst du die, oder kannst du tatsächlich die Klimaanlagen interne Regelung Aktivieren/Deaktivieren??
                  Wenn du was aktuelles hast, unbedingt 👍 😊
                  Hab mir die letzten Tage Blockly-Videos auf Youtube angesehen, ist aber echt schwierig für jemanden der nicht programmieren kann, das zu entziffern, geschweige denn sowas selber zu bauen
                  • maximal1981
                    @balu67 Ich hab unten die aktuellen Bilder angehängt
                    Klimaautomatik = wird via VIS gesetzt 0 = Klima wird nicht gestartet bzw. ausgeschaltet und die automatische Regelung greift nicht mehr. Auch sinnvoll im Urlaub, dies sollte aber theoretisch die Anwesenheit machen, aber sicher ist sicher.
                    Die interne Regelung kann ich nicht beeinflussen, aber die Kühlleistung kann man beeinflussen, in dem man die Zieltemperatur verändert. Bei den Bildern findest du:
                    • wenn WZ Temp höher 23,5 °C --> steuere Zieltemperatur mit 22 °C
                    • wenn WZ Temp unter 23 °C --> steuere Zieltemperatur mit 23 °C
                      danke dir, irre. Was hat das mit der Anwesenheit auf sich, erkennt dein System deine Anwesenheit?
                      Du setzt also die Zieltemperatur immer rauf und runter, ist das eine Endlosschleife. Kannst du dadurch das "Takten" der Anlage vermeiden?
                        @maximal1981
                        wie schaffst du es, oben rechts am "Falls Objekt"-Trigger, 2 Objekt ID's anzuheften?
                        Ich find keinen solchen Trigger, wo ich das machen kann 😕
                        Und müssen dort immer alle ID's angeheftet werden, die man weiter unten dann "ansprechen" möchte?
                        • maximal1981
                          @balu67 auf das blau hinterlegte Zahnrad, und so viele zusätzlich rüber ziehen wie du benötigst
                              balu67 @balu67 last edited by balu67
                              @maximal1981
                              versteh ich es richtig, das du mit dem rauf und runter setzen der Solltemperatur beim Erreichen einer bestimmten Raumtemperatur das Takten vermeiden kannst?
                              Ich hab gestern mit Forumsspezialisten an einem eigenen Skript gearbeitet, aber das Schaltet die Klima nach dem Erreichen einer Raumtemperatur einfach "hart" ab und wenn die Raumtemperatur wieder fällt, dann wieder ein, etc....
                              Bei mir geht es übrigens noch ums heizen!
                              • maximal1981
                                @balu67 Heizen kann ich nicht beantworten.
                                Beim Kühlen läuft meine mit einer geringeren Leistung und versucht so die Temperatur zu halten.
                                Sollte aber eine Schwelltemperatur überschritten werden, wird die Zieltemperatur gesenkt, und so mit mehr Kühlleistung abgegeben, sowie der Luftdurchsatz erhöht, um wieder schnell an die Zieltemperatur zu kommen.
                                  ich bin immer noch am Heizen 🙂
                                  ok, verstanden, danke
                                  • maximal1981
                                    @balu67 ich heize auch noch, aber mit einem Kaminofen 😊
                                    finde ich persönlich angenehmer
                                      Da hast du sicher recht, hab ich aber leider nicht. Aber ich freue mich, dass ich unsere Gastherme eigentlich nur noch zum Heisswasser bereiten nutze. Und da muss ich mir auch noch was anderes einfallen lassen.....
                                      • Duffy
                                        Duffy @Verblizz last edited by
                                        @verblizz
                                        ich beziehe mich auf Deinen Post vom 14.03.2023 17:55.
                                        Wärst du wohl so nett und das Blockly, womit du das vermutlich ermittelst, hier zur Verfügung zu stellen?
                                        Gruß Duffy
                                        • Duffy
                                          Duffy @maximal1981 last edited by Duffy
                                          @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                          Wenn man aus der Leistung die Energie ermitteln will, muss man über die Zeit integrieren, was man mit einem Skript (Blockly) machen kann.
                                          Hallo Paul53,
                                          woher bekommt man die Datenpunkte:
                                          Muss man die irgendwie aus dem json raus operieren?
                                          Ich würde gerne versuchen dein Blockly nachzubauen weil mich meine Mini PV Anlagen Einspeisung auch interessieren würde.
                                          VG Duffy
                                            paul53 @Duffy last edited by paul53
                                            @duffy sagte: woher bekommt man
                                            Das sind vordefinierte Variablen unter "Trigger".
                                            155
                                            16617
