    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      Thomas.K last edited by Thomas.K
      Hi @all,
      falls Interesse besteht - habe von den Platinchen von Ro-SP1 noch 6 Stück übrig. Sind für SP1 und SP112 geeignet, werden mit ESP-M2 (ESP8285) bestückt. Würde diese kostenfrei abgeben.
      Anfragen hier im Thread oder per PN.
      Gruß Thomas.
      Update: ...jetzt sind noch 4 Stück übrig.
        thoml @premo last edited by
        @premo
        Ich würde auch noch welche nehmen falls du noch was da hast 😉
        • premo
          Habe wieder Platinen vorrätig.
          Der Zwen A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Der Zwen
            Der Zwen @premo last edited by Der Zwen
            @premo Hab sie erhalten Danke
            Stefan Preisinger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stefan Preisinger
              Stefan Preisinger @Der Zwen last edited by
              habe hier auch noch 4 SP112 mit der Cuco Z0 R V1.2 - Würde diese gerne für Tasmota umbauen.
              Kann mit bitte wer sagen was genau ich dazu brauche? Löten ist kein Problem!
              Grüße und Danke!
                Ro-SP1 @Stefan Preisinger last edited by
                @stefan-preisinger siehe hier.
                https://forum.iobroker.net/topic/51786/gosund-sp112-mit-tasmota-flashen-geht-nicht/161?_=1681730553619
                Die Materialien sind identisch
                  Abraham_v_Worms @premo last edited by
                  @premo Ich wäre an 2 oder 4 Platinen interessiert, da ich leider auch diese Stecker gekauft habe und mich im Vorfeld falsch informiert habe.
                  Wenn Du noch ESPs hast würde ich die lose ggf. auch nehmen, SMD löten kann ich selbst.
                  Ich habe mich deshalb hier im Forum neu registriert falls das Probleme macht melde dich dann hier.
                  premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • premo
                    premo @Abraham_v_Worms last edited by
                    @abraham_v_worms
                    Hallo, Platinen kann anbieten entweder für ESP-12f oder ESP-M2.
                    Melde mich jetzt über Chats bei dir.
                      @premo >ESP-12f
                      bekomme ich beim großen A am schnellsten somit wäre das meine erste Wahl
                      Viele Grüße
                        Abraham_v_Worms last edited by Abraham_v_Worms
                        Ich habe hier gerade ein merkwürdiges Verhalten, vlt. kann das jemand bestätigen.
                        Ausgangslage 4 Gosund Sp112 Steckdosen:
                        Gosund Sp112 aus 2 x 2249 und 2 x 2239 jeweils mit der Main AI V1.0 umgebaut auf
                        ESP-12f und mit folgendem Template: {"NAME":"Gosund SP112 – Steckdose","GPIO":[321,1,320,1,2656,2720,1,1,2624,257,224,1,32,1],"FLAG":0,"BASE":18}
                        Die Steckdosen arbeiten völlig richtig via Web oder drücken des Schalters ... aber
                        Die Dosen aus 2239 schalten dabei die rote LED ein&aus syncron zum Relais. Die Dosen aus 2249 machen das nicht. Die rote LED brennt immer mit einer Ausnahme am Anfang beim Start vor der Synchronisation vom WLAN da wird die rote LED ein- dann abgeschaltet blau geht an dann kommt rot dazu und das bleibt dann so. Blau geht - wie bei allen- nach dem WLAN sync aus und geht nur kurz beim drücken der Taste ein.
                        Hat jemand eine Idee?
                          Abraham_v_Worms @Abraham_v_Worms last edited by
                          @abraham_v_worms
                          Problem 'gelöst' ... warum auch immer ... ich habe die betreffenden Dosen (eher die ESPs) noch einmal gelöscht und dann neu geflasht. Nun geht alles wie ich es erwartet habe. Verstehen ich zwar nicht (denn genau das hatte ich beim Urladen auch gemacht) aber egal ... zwischen Himmel und Elektronik spielen sich manchmal merkwürdige Dinge ab.
                            bastler84 last edited by
                            @premo
                            Ich habe hier 4 Gosund Sp112 liegen mit dem Cuco Z0 R V1.2 Chip. Würde 4 von den Adaptern nehmen, wenn du noch hast.
                            Am besten die ESP-12f.
                            • premo
                              premo @bastler84 last edited by
                              @bastler84 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                              Hallo
                              Habe welche da.
                              Habe dir über Chats geantwortet.
                              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • teletapi
                                teletapi @premo last edited by teletapi
                                @premo
                                Guten, da ich mir die Tage eine der Gosund Steckdosen zum testen bestellt habe und feststellen musste das es nach andereren Mustern nicht mehr funktioniert diese zu flashen bin ich auf diesen sowie den Tread im Iobroker Forum gestoßen. Ich hab ebenfalls
                                die Cuco Z0 R V1.2 Platine hat denn jemand von euch noch 1 oder 2 Adapter platinen...?
                                Dann würde ich gerne mal 2 haben wollen brauch zwar nur 1ne aber sollte was schief gehen hätte man noch eine als Ersatz.
                                Ich habe ebenfalls im CreationX Forum angefragt bin nicht sicher gewesen wo es besser ist
                                  patricknitsch last edited by
                                  @premo
                                  erstmal super Arbeit hierfür eine Lösung zu bauen.
                                  Ich benötige für zwei Gosund SP211 jeweils eine Adapterplatine.
                                  Hast du hierfür welche zur Verfügung?
                                  Viele Grüße
                                  • premo
                                    premo @patricknitsch last edited by
                                    @patricknitsch
                                    Hallo
                                    Habe Platinen da, melde per PN bei dir.
                                    • Lucifor1976
                                      Lucifor1976 last edited by
                                      Oha, ich habe heute weitere 4 Steckdosen erhalten und musste auch feststellen das ich kein Firmwareupdate bekommen kann und somit mit diesen Cuco EP2 Tasmota verweigert wird.
                                      Gibt es noch Platinen?
                                      Ich würde vier nehmen 🙂 bzw 5 falls ich es versemmel..
                                      Danke und Gruß
                                      Lucifor
                                      S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Solardach @Lucifor1976 last edited by
                                        @lucifor1976
                                        Hallo;
                                        Sende die Zurück und nimm diese hier:
                                        "Tasmota Steckdose NOUS A1T - Kleinste Wlan ESP8266 smart plug." bei Ama.....
                                        Sind bereits mit Tasmota Firmware bestückt und Funktionieren bis jetzt bestens. 😊
                                        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Lucifor1976
                                          Lucifor1976 @Solardach last edited by
                                          @solardach sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                          Check, wird am einfachsten sein, Danke.
                                            Ro-SP1 @Lucifor1976 last edited by
                                            @lucifor1976 sonst habe ich auch noch Platinen genug. Dann einfach per PN melden.
                                            Vg
                                            Gabriel Graf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            221
                                            44991
