    5. Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht
    • Olli_M
      Olli_M @padrino last edited by
      @padrino
      Ja und bei mir gingen abends die Lichter nicht an da ist doch echt der Wurm drin
      Wer kümmert sich um den JavaScript Adapter ?
      • Olli_M
        Olli_M @spike2 last edited by
        @spike2
        kannst du mir mal sagen welche DP du da erzeugt hast? ich würde es gerne auf deinem Wege mal probieren...
        • Olli_M
          Olli_M last edited by
          @spike2
          welcher DP ist der Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang ist das der unter Tageszeit bei Astro?
            spike2 @Olli_M last edited by
            @olli_m
            Den Datenpunkt den ich aktualisiere, hat mit der reinen Astrosteuerung nichts zu tun. 😉
            Der Trigger ist der entscheidene, den hatte ich dir ja schon beschrieben.
            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Olli_M
              @spike2
              war mir nicht so ganz klar, darum meine Frage...
              is day time ist der DP:
              und die anderen beiden in deinem Blockly diese hier?
              S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @olli_m
                @olli_m sagte in Astro Zeit geht unterschiedlich und Lichtwechsel geht nicht:
                @spike2
                Der Datenpunkt ist es, richtig.
                Und den anderen Datenpunkt habe ich selber manuell angelegt unter Userdata. Aber wie schon mal erwähnt, der hat nichts mit der eigentlichen Astrosteuerung zu tun.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
                  @olli_m
                  @padrino
                  Die Frage ist immer, was da nicht läuft.
                  Feuert der Trigger nicht, oder wird die gewünschte Aktion nicht ausgeführt?
                  Wenn ich da "Govee" lese, schrillen bei mir die Alarmglocken. Ich habe das Zeug als eher "instabil" in Erinnerung.
                  Also mal sowohl bei Sonnenaufgang als auch beim -untergang einen Debug-Block mit einbauen und das ein paar Tage beobachten.
                  Auch die Angaben zum Längen- und Breitengrad in den ioBroker-Einstellungen müssen passen - sonst berechnet der Adapter das nicht korrekt.
                  Am JS-Adapter wird's wohl kaum liegen. Bei den meisten (wie auch bei mir) funktioniert das ja einwandfrei.
                  Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Olli_M
                    Olli_M @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Ja das ist die gute Frage... 🙂
                    weil bei meinem Rollo Tradifi Adapter funzt die Astro funktion.
                    allerdings hat Tombox den govee Adapter neu gemacht und gehe schon davon aus, das alles passt.
                    Nur woran kann es dann liegen wenn der Trigger ausgelöst wird aber dann die Steuerung nicht ausgeführt wird?
                    wenn ich jetzt direkt in den DP auf true Wechsel gehen ja auch die Lichter an bzw. bei False aus. Wie ist denn da das Zusammenspiel?
                    So sieht es jetzt aus:
                    und meine Astroeinstellungen so:
                    Oder kann er parallel keine zwei Trigger verarbeiten? weil das Rollo geht runter, ist weiteres Script/Blockly.
                    Ja manchmal gehts ja Sonnenaufgang funktioniert ja, aber bin ja nicht der einzige wo es manchmal nicht ganz geht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
                      sind sie das wirklich?
                      mia san mia, aber wenn ja, lösch die mal
                      • Olli_M
                        Olli_M @Homoran last edited by
                        Laut Wiki schon 🤣
                        Bin extra mal bewusst von Systemeinstellungen weg und mal manuel eingetragen
                        Mal sehen heut Abend
                        Wöre wirklich die Frage ob der trigger nicht auslöst oder er den dp dann nicht steuert
                        Debugs im blockly sollten ja so passen dann ?
                          ja, erscheinen aber nur im debug log.
                          stell die auf WARN, dann fallen sie besser auf.
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • padrino
                            padrino Most Active @Homoran last edited by
                            Also, hier läuft es ja von alleine wieder (und ich hoffe, dass es so bleibt 😌 ), kann aber sagen, wenn, dann hat bei mir der Trigger nicht gefeuert, sprich, die Aktion(en) darin wurden auch gar nicht erst "versucht"...
                            • Olli_M
                              @padrino
                              Hast du jetzt irgendwas verändert?
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                padrino Most Active @Olli_M last edited by
                                @olli_m
                                Nein. Daher schrieb ich ja "von alleine".
                                Weder habe ich was geändert, bevor es nicht mehr ging, noch etwas geändert, damit es wieder ging.
                                • Olli_M
                                  @codierknecht
                                  Der Godee Adapter ist das Problem....habe Tombox geschrieben..
                                  • Codierknecht
                                    Ich habe meinen Govee-Strip schon seit langem einfach nur an einem ZigBee-Plug.
                                    Damit wird ein- und ausgeschaltet ... fertig.
                                    Da ja Effekte und der ganze Kram eh nicht über das API ansprechbar sind, reicht mir das völlig.
                                    • Olli_M
                                      @codierknecht
                                      ja da hat tombox es geschafft zumindest die defaults unter tap to run als DP zu bekommen.
                                      und Helligkeit/Farben gehen auch
                                      3594
