    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      balu67 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
      Du weisst doch eigentlich wie das geht, mensch
      wenn ich es wüsste, würde ich es machen, ich will doch niemanden Ärgern!!
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        bitte lesen und befolgrn!
          balu67 @Homoran last edited by balu67
          @homoran said in Klimaanlage taktet:
          wie @paul53 und ich vermutet haben kommt das von dem Panasonic Adapter und hat wahrscheinlich mit der Verfügbarkeit deren Servers zu tun
          Der Adapter liefert aber ständig aktualisierte Daten, zumindest sieht es im Protokoll so aus?
            @balu67 keine Texte als Screenshots!
            steht auch hier warum
              @Homoran
              danke dir
              2023-04-23 10:45:42.009 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (5467) Service error: Request failed with status code 400. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400
              at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28)
              at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15)
              at ComfortCloudClient. (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30)
              at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23)
              at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53)
              at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65)
              at runMicrotasks ()
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                hat aber wohl Probleme mit
                Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:20:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:183:15) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:213:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                das übliche Vorgehen:
                Instanz auf Logstufe debug schalten und dann im debugýlog nachsehen wo es genau klemmt.
                Natürlich auch ein paar Zeilen vorher oder später, ggf etwas vom admin, javascript.0 oder js-controller
                  nicht mal das kleine Blockly zum Testen funktioniert
                  2023-04-25 12:11:18.576 - info: admin.0 (1819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                  2023-04-25 12:11:21.799 - info: javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test
                  2023-04-25 12:11:21.808 - info: javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                  2023-04-25 12:11:21.818 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                  2023-04-25 12:11:21.821 - info: javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-04-25 12:11:27.307 - info: admin.0 (1819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 javascript
                  Homoran DJMarc75 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dann setz mal sinnvolle debug Bausteine an die neuralgischen Punkte.
                    wie sehen die Objektdaten von operate aus?
                      hier die Objektdaten
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "switch.power",
                          "states": {
                            "0": "Off",
                            "1": "On"
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "name": "operate",
                          "read": true
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1678734426828,
                        "_id": "panasonic-comfort-cloud.0.Empore .operate",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        dann müsste der steuere Teil passen.
                        bleibt Trigger oder die falls Bedingung
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @balu67 last edited by
                          schau mal da nach, nicht dass Du dort Debuggen angeklickt hast:
                            ja, hatte ich . Habs raus genommen, geht aber trotzdem nicht
                              "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung!
                              debug Blöcke eingesetzt?
                              was steht im log unter dem Blockly?
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
                                @balu67
                                Das "Wert von Objekt ID" kannst Du Dir sparen.
                                Nimm Dir aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
                                  balu67 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                                  so ein Zufall, das hab ich gerade auf einem Youtube-Video gesehen, leider geht es aber trotzdem nicht
                                  Ich habs auch mal mit umschalten versucht, ohne Erfolg
                                    13:45:06.265	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                                    13:45:06.279	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                                    13:45:06.280	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
                                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        @balu67
                                        So:
                                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dann frag doch!
                                          hier ein schönes Beispiel
                                          https://forum.iobroker.net/post/983458
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
                                            @balu67
                                            So:
                                            am besten noch den Wert mit ausgeben
                                            350
                                            45660
