    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Kusi @tombox last edited by
      @tombox Ich nutze den VW Connect Adapter für meinen Skoda Enyaq. Bei mir werden keine Trips angezeigt. Woran kann dies liegen?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Kusi last edited by
        @kusi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Was meinst du mit Trips? Der Enyaq liefert bis dato nur den Gesamt Kilometerstand.
          Kusi @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Vor allem die Verbräuche ab Start und ab Laden.
          Mit Tronity werden diese zwar angezeigt, ab in ioBroker wäre es definitiv angenehmer.
          JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            @kusi Es gibt zwar auch einen Tronity Adapter für ioB, aber auch der gibt nur die Gesamt Kilometer aus.
            Einzige Möglichkeit - Sourceanalytix - aber leider auch nicht in der aktuellen Version. Lt. @Dutchman soll die nächste Version von SA aber wohl auch Längeneinheiten unterstützen. Wenn man mit der aktuellen SA Version aus dem GIT versucht auf die Gesamt Kilometer zu tracken, kommt diese Meldung dabei heraus.
            Also derzeit alles sehr unbefriedigend auf die Statistische Auswertung der Fahrten.
            sourceanalytix.0
            5324	2023-04-24 09:46:29.670	error	Initialization of vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm failed, check warn messages !
            sourceanalytix.0
            5324	2023-04-24 09:46:29.668	error	Cannot handle calculations for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, check log messages and adjust settings!
            sourceanalytix.0
            5324	2023-04-24 09:46:29.667	error	No cost type defined for vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm, please Select Type of calculation at state setting
            sourceanalytix.0
            5324	2023-04-24 09:46:29.658	info	Initialising (1 of 26) "vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm"
            sourceanalytix.0
            5324	2023-04-24 09:46:29.657	info	Found 26 SourceAnalytix enabled states
            sourceanalytix.0
            5324	2023-04-24 09:46:29.267	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            sourceanalytix.0
            5324	2023-04-24 09:46:29.121	info	starting. Version 0.4.14 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
              @kusi Wird es denn in der App angezeigt
                @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                In der Tronity-App wird jede Fahrt getrackt und man sieht den Verbrauch, aber in der mySkoda App sieht man dies nicht.
                • JB_Sullivan
                  Tronity berechnet das intern nur in deren APP. Diese interne Berechnung von Tronity basiert auf internen Rechnenprozessen, denn wie du schon selber richtig sagst, gibt es in der Skoda App ja auch keine Ausgaben von Teilstrecken oder ähnliches.
                  Aber selbst Tronity gibt diese internen Berechnungen nicht über seine API frei.
                  In order to limit the data access and to provide TRONITY customers transparency on the data sharing via the TRONITY Single Sign-On Flow, the data access will be defined via scopes.
                  The following scopes are available:
                  tronity_vehicle_data | Vehicle master data
                  tronity_charges | List of all battery charges
                  tronity_control_charging | Battery charging control
                  tronity_location | Last known location
                  tronity_odometer | Information on the odometer
                  tronity_soc | Last known state of charge
                  tronity_range | Last known range information
                  tronity_charging | Last known charging information
                  tronity_factsheet | Vehicle factsheet
                    markus397 last edited by
                    VW ID3 kann das, also zumindest wenn man mit Gesamt km und SOC ein bisschen rechnet.
                      mading @Kusi last edited by mading
                      @kusi ist zwar eine andere Lösung, schau dir aber mal VWsFriend an! Der loggt die Trips mit.
                      https://github.com/tillsteinbach/VWsFriend
                      Es gibt auch einen WeConnect mqtt Client: https://github.com/tillsteinbach/WeConnect-mqtt
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                        @Kusi
                        Jetzt hast du mich bzgl. der statistischen Auswertung über ioB aber angefixt.
                        Auch wenn ich oben geschrieben habe, das dass mit Sourceanalytix erst mit der zukünftig Version gehen soll, habe ich mit der aktuellen Version 04.8.0 mal rumgespielt - und siehe da - mit ein bisschen tricksen geht es auch damit.
                        Wenn man dann die so gewonnenen SA Datenpunkte ins Influxdb Tracking mit einbezieht, kann damit auch eine Auswertung wie in Tronity erzeugen (z.B. via Grafana). Was aber wirklich nicht geht, ist z.B. "Kilometer seit letzter Ladung" und "Kilometer seit Start"
                        Sourceanlytix rechnet immer vom letzten Kilometerstand des DP vw-connect.0.FIN.status.vehicle-status.remote.mileageInKm bis zum nächsten Kilometerstand und addiert dieses Tage-, Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahresweise aufeinander auf.
                        Dafür muss man in den Tracking Einstellungen von SA auf den oben genannten DP folgendes einstellen:
                        In den Instanz Einstellungen von SA ein Psdonym anlegen (z.B. Kilometer), dann eine eigene Preisdefinition für deinen Preis pro kwh hinzufügen und als Einheit Liter (l) auswählen. Unten dann wie bei SA üblich, die entsprechenden Kilometer Startwerte setzen.
                        Mit diesen Einstellungen sollte dir SA einen entsprechenden Wertebaum aufbauen. Allerdings kommt jetzt die Fleißaufgabe. Der Wertebaum verwendet als Einheit Liter (l). Jetzt musst du leider bei allen Datenpunkten bei SA in die Objekteigenschaften gehen (Stiftsymbol) und dort die Einheit der Unit von Liter (l) auf Kilometer (km) ändern.
                        Das musst du dann auch mit jedem Jahreswechsel, für den dann neu erzeugten Jahres Datenpunkt Baum wiederholen. UND OBACHT !!! Mit jedem neuen abspeichern der SA Instanz Einstellungen werden die ganzen mühsamen Unit Änderungen von SA wieder überschrieben !!!!
                        Wie du aber an den Screenshots siehst, geht es und die 5 Kilometer die ich heute tatsächlich gefahren bin, wurden auch schön brav von SA in den Wertebaum aufgenommen.
                        NACHTRAG bzgl. Fleißaufgabe:
                        Du kannst natürlich auch den von SA angelegten Datenpunktbaum als json Datei exportieren, mit einem Texteditor wie notepad++ öffnen, den Wert "unit": "l", suchen und ersetzen mit "unit": "km",.
                        Dann das ganze Speichern und in ioBroker diese geänderte Datei als json import wieder in die Baumstruktur von SA importieren.
                          DH1FR @leachim200 last edited by DH1FR
                          @leachim200 Ich habe das Gleiche Problem, gibt es eine Lösung?
                          Also ich meine, es kann keine Verbindung mehr hergestellt werden.
                          J L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Johannes 1 @DH1FR last edited by
                            @dh1fr
                            bei mir kann sich der Adapter sein ein paar Tagen nicht bei VW anmelden.
                            2023-04-28 16:10:17.970 - error: vw-connect.0 (3750) Failed to get login authenticate
                            2023-04-28 16:10:17.971 - error: vw-connect.0 (3750) 400
                            2023-04-28 16:10:17.972 - error: vw-connect.0 (3750) "\n\n\n\n\n \n \n \n \n\n\n \n\n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n
                            \n
                            \n\n
                            \n
                            \n
                            \n
                            \n
                            \n
                            \n\n\n\n
                            \n
                            \n
                            \n\n\n\n
                            \n
                            \n
                            \n Volkswagen ID\n
                            \n
                            \n\n\n
                            \n
                            \n
                            Something went wrong
                            \n
                            \n Please try again.\n
                            \n
                            \n If the problem continues contact Volkswagen support.\n
                            \n
                            \n\n
                            \n Error code: 8756de08-f7b9-4fc1-b7c7-53661e6c3159-20230428-141017903\n
                            \n\n
                            \n \n Log in\n \n
                            bringt es was den VW Support an zu schreiben?
                              DrDoc last edited by
                              Nabend, danke vorab für den Adapter 😉
                              Kann man irgendwo auslesen, ob der Stecker am E-Auto gesteckt ist?
                              Bei vw-connect.0.Auto.status.plugStatus.plugConnectionState ändert sich nichts sobald ich den Stecker ziehe
                              Vielen Dank für eure Rückmeldung
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @DrDoc last edited by
                                @drdoc
                                vw-connect.0.FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content
                                  DrDoc @Glasfaser last edited by DrDoc
                                  @glasfaser said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Danke für die Info aber bei mir wird FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content nicht angezeigt 😕
                                  Edit: Ok funktioniert doch.. sorry... das Update Intervall ist bei 15 min und ich war wohl zu ungeduldig 😉
                                  Was ist denn der empfohlene min Wert für die Update-Intervalle?
                                  Danke nochmals für deine Rückmeldung
                                  • Glasfaser
                                    @drdoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Lüppt ohne Probleme ... schon immer mit diesen Einstellungen .
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser last edited by RaspiUser
                                      (Die Su.fu. hat mich nicht weiter gebracht ...)
                                      Wenn man das Fahrzeug (VW Bus Verbrenner Bj. 2020) ein paar Tage nicht bewegt werden die Fahrdaten u.ä. nicht aktualisert.
                                      Grundsätzliche Frage: Kann man im / über den Adapter die (einmalige) Aktualisierung manuell anstossen ?!
                                        tombox @RaspiUser last edited by
                                        @raspiuser müsste den remote Datenpunkt force refresh geben
                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @tombox last edited by RaspiUser
                                          @tombox
                                          OK ... hab ich gefunden und auf "true" gesetzt ... aber (scheinbar?) keine Aktualisierung, z.B. "tripdatalongTerm".
                                          In der SmartPhone App wird auch nix geändert. Versteh ich die Funktion falsch oder was sollte da "refreshed" werden ... 🙄 ?
                                          Noch eine Verständnisfrage:
                                          Was sammeln die Datenpunkte "rights" (darunter "knapp 1000" "serviceinfo ..." DP) und "status" (darunter "weitere knapp 1000" "data ...." DP) und durch welche Aktion werden sie angelegt ? 🙄
                                          Danke für die Erläuterung.
                                            leachim200 @DH1FR last edited by
                                            @dh1fr ich habe dann die neue Version installiert dann ging es.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599829
