    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      hier die Objektdaten
      dann müsste der steuere Teil passen.
      bleibt Trigger oder die falls Bedingung
      • DJMarc75
        DJMarc75 @balu67 last edited by
        nicht mal das kleine Blockly zum Testen funktioniert
        schau mal da nach, nicht dass Du dort Debuggen angeklickt hast:
          balu67 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
          ja, hatte ich . Habs raus genommen, geht aber trotzdem nicht
            "geht nicht" ist keine Fehlerbeschreibung!
            debug Blöcke eingesetzt?
            was steht im log unter dem Blockly?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
              @balu67
              Das "Wert von Objekt ID" kannst Du Dir sparen.
              Nimm Dir aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
                balu67 @Codierknecht last edited by
                @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
                so ein Zufall, das hab ich gerade auf einem Youtube-Video gesehen, leider geht es aber trotzdem nicht
                Ich habs auch mal mit umschalten versucht, ohne Erfolg
                  balu67 @Homoran last edited by
                  @homoran said in Klimaanlage taktet:
                  13:45:06.265	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
                  13:45:06.279	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
                  13:45:06.280	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
                    Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @balu67
                      So:
                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dann frag doch!
                        hier ein schönes Beispiel
                        https://forum.iobroker.net/post/983458
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
                          @balu67
                          So:
                          am besten noch den Wert mit ausgeben
                            @codierknecht
                            14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                            14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                            14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              @balu67
                              Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
                              • DJMarc75
                                @balu67 Du solltest da schon warten bis sich auch die Temperatur ändert.
                                Dann sollte im LOG "Temperaturänderung" stehen.
                                Diese Ausgabe dann nochmal posten.
                                  balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
                                  ok, jetzt versteh ich's mit dem debug
                                  14:18:05.536	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                                  14:18:05.549	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                                  14:18:05.558	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  14:19:56.906	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: Temperaturänderung
                                  ich setzt dann den debug noch hinter dem "steuere"-Befehl
                                    @balu67
                                    @balu
                                    der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
                                    mach den hier mal über den falls baustein und füge den WERT hinzu
                                      balu67 @Homoran last edited by balu67
                                      ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
                                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
                                        wenn dein Sensor sie nicht leifert?
                                        wie sehen da die Objektdaten aus?
                                          der zeigt schon Kommagrade an
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": {
                                                "en": "Temperature",
                                                "de": "Temperatur",
                                                "ru": "Температура",
                                                "pt": "Temperatura",
                                                "nl": "Temperatuur",
                                                "fr": "Température",
                                                "it": "Temperatura",
                                                "es": "Temperatura",
                                                "pl": "Temperatura",
                                                "zh-cn": "模范"
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.temperature",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "°C"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1682425806229,
                                            "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
                                            350
                                            45662
