    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
      @balu67
      Das "Wert von Objekt ID" kannst Du Dir sparen.
      Nimm Dir aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
        balu67 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht said in Klimaanlage taktet:
        so ein Zufall, das hab ich gerade auf einem Youtube-Video gesehen, leider geht es aber trotzdem nicht
        Ich habs auch mal mit umschalten versucht, ohne Erfolg
          balu67 @Homoran last edited by
          @homoran said in Klimaanlage taktet:
          was steht im log unter dem Blockly?
          13:45:06.265	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test
          13:45:06.279	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: subscribe: {"pattern":{"id":"shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Test"}
          13:45:06.280	info	javascript.0 (2137) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            debug Blöcke eingesetzt?
            sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @balu67
              So:
              Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
                dann frag doch!
                hier ein schönes Beispiel
                https://forum.iobroker.net/post/983458
                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
                  @balu67
                  So:
                  am besten noch den Wert mit ausgeben
                    @codierknecht
                    14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                    14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                    14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      @balu67
                      Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @balu67 last edited by
                        @balu67 Du solltest da schon warten bis sich auch die Temperatur ändert.
                        Dann sollte im LOG "Temperaturänderung" stehen.
                        Diese Ausgabe dann nochmal posten.
                          balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
                          ok, jetzt versteh ich's mit dem debug
                          14:18:05.536	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                          14:18:05.549	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                          14:18:05.558	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          14:19:56.906	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: Temperaturänderung
                          ich setzt dann den debug noch hinter dem "steuere"-Befehl
                            @balu67
                            @balu
                            der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
                            mach den hier mal über den falls baustein und füge den WERT hinzu
                              balu67 @Homoran last edited by balu67
                              ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
                              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
                                wenn dein Sensor sie nicht leifert?
                                wie sehen da die Objektdaten aus?
                                  der zeigt schon Kommagrade an
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": {
                                        "en": "Temperature",
                                        "de": "Temperatur",
                                        "ru": "Температура",
                                        "pt": "Temperatura",
                                        "nl": "Temperatuur",
                                        "fr": "Température",
                                        "it": "Temperatura",
                                        "es": "Temperatura",
                                        "pl": "Temperatura",
                                        "zh-cn": "模范"
                                      "type": "number",
                                      "role": "value.temperature",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "°C"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.shelly.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1682425806229,
                                    "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
                                    • Codierknecht
                                      Nö - der kann alles liefern.
                                        weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
                                        Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es
                                          von welcher Temperatur aus?
                                          was zeigt "mein " debug Block?
                                          was ist das für ein Sensor?
                                          wie oft sendet der?
                                            DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters
                                            350
                                            45661
