    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
      @balu67
      So:
      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        @homoran said in Klimaanlage taktet:
        debug Blöcke eingesetzt?
        sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
        dann frag doch!
        hier ein schönes Beispiel
        https://forum.iobroker.net/post/983458
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
          @balu67
          So:
          am besten noch den Wert mit ausgeben
            balu67 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
            14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
            14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              @balu67
              Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
              • DJMarc75
                DJMarc75 @balu67 last edited by
                @balu67 Du solltest da schon warten bis sich auch die Temperatur ändert.
                Dann sollte im LOG "Temperaturänderung" stehen.
                Diese Ausgabe dann nochmal posten.
                  balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
                  ok, jetzt versteh ich's mit dem debug
                  14:18:05.536	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                  14:18:05.549	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                  14:18:05.558	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  14:19:56.906	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: Temperaturänderung
                  ich setzt dann den debug noch hinter dem "steuere"-Befehl
                    @balu67
                    @balu
                    der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
                    mach den hier mal über den falls baustein und füge den WERT hinzu
                      balu67 @Homoran last edited by balu67
                      ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
                        wenn dein Sensor sie nicht leifert?
                        wie sehen da die Objektdaten aus?
                          der zeigt schon Kommagrade an
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": {
                                "en": "Temperature",
                                "de": "Temperatur",
                                "ru": "Температура",
                                "pt": "Temperatura",
                                "nl": "Temperatuur",
                                "fr": "Température",
                                "it": "Temperatura",
                                "es": "Temperatura",
                                "pl": "Temperatura",
                                "zh-cn": "模范"
                              "type": "number",
                              "role": "value.temperature",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1682425806229,
                            "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
                            • Codierknecht
                              Nö - der kann alles liefern.
                                weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
                                Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es
                                  von welcher Temperatur aus?
                                  was zeigt "mein " debug Block?
                                  was ist das für ein Sensor?
                                  wie oft sendet der?
                                    DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters
                                      von 22,6 auf 23,8 Grad
                                      Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
                                      wie oft sendet der?
                                      Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
                                      größer als 21 Grad ist?
                                      DJMarc75 Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        @balu67
                                        Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
                                        Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                                          ob der Wert hier:
                                          ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
                                          Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
                                          Hier siehst du auch das Komma.
                                            @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                                            das kann man leider nicht einstellen.
                                            Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                                            Homoran Codierknecht DJMarc75 paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            350
                                            45670
