    5. Klimaanlage taktet
    Klimaanlage taktet
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
      @homoran said in Klimaanlage taktet:
      debug Blöcke eingesetzt?
      sorry, ich weiss nicht was du meinst, bzw. wie das geht?
      dann frag doch!
      hier ein schönes Beispiel
      https://forum.iobroker.net/post/983458
        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Klimaanlage taktet:
        @balu67
        So:
        am besten noch den Wert mit ausgeben
          balu67 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          14:15:26.278	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
          14:15:26.293	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
          14:15:26.302	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @balu67 last edited by
            @balu67
            Jetzt musst Du warten, bis sich die Temperatur ändert ...
            • DJMarc75
              DJMarc75 @balu67 last edited by
              @balu67 Du solltest da schon warten bis sich auch die Temperatur ändert.
              Dann sollte im LOG "Temperaturänderung" stehen.
              Diese Ausgabe dann nochmal posten.
                balu67 @DJMarc75 last edited by balu67
                ok, jetzt versteh ich's mit dem debug
                14:18:05.536	info	javascript.0 (2137) Stop script script.js.Test4
                14:18:05.549	info	javascript.0 (2137) Start javascript script.js.Test4
                14:18:05.558	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                14:19:56.906	info	javascript.0 (2137) script.js.Test4: Temperaturänderung
                ich setzt dann den debug noch hinter dem "steuere"-Befehl
                  @balu67
                  @balu
                  der debug kommt aber erst wenn die Temperatur größer 21°C ist.
                  mach den hier mal über den falls baustein und füge den WERT hinzu
                    balu67 @Homoran last edited by balu67
                    ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert (von Temperatur)" keine Kommazahlen kennt, also nur ganze Grad kennt?
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ja ist mir jetzt klar. Kann es sein, dass der "Wert" keine Kommazahlen kennt?
                      wenn dein Sensor sie nicht leifert?
                      wie sehen da die Objektdaten aus?
                        der zeigt schon Kommagrade an
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": {
                              "en": "Temperature",
                              "de": "Temperatur",
                              "ru": "Температура",
                              "pt": "Temperatura",
                              "nl": "Temperatuur",
                              "fr": "Température",
                              "it": "Temperatura",
                              "es": "Temperatura",
                              "pl": "Temperatura",
                              "zh-cn": "模范"
                            "type": "number",
                            "role": "value.temperature",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "°C"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1682425806229,
                          "_id": "shelly.0.shellyplusht#08b61fcd5c24#1.Temperature0.Celsius",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          und was veranlasst dich zu glauben es gäbe keine bei WERT?
                          • Codierknecht
                            Nö - der kann alles liefern.
                              weil die Klimaanlage vorhin eingeschaltet hat, als ich die Temperatur mit einem Fön um mehrere Grad über 21 erhöht habe.
                              Das blockly hab ich ja nicht verändert und jetzt geht es
                                von welcher Temperatur aus?
                                was zeigt "mein " debug Block?
                                was ist das für ein Sensor?
                                wie oft sendet der?
                                  DOCH! du warst vorher im Debugging Mode des Adapters
                                    von 22,6 auf 23,8 Grad
                                    Das ist der Sender https://www.shelly.cloud/de/products/product-overview/shelly-plus-h-t
                                    wie oft sendet der?
                                    Ich weiss nicht wie oft der sendet. Ich dachte, dass das Blockly immer läuft und immer nachsieht, ob der Wert hier:
                                    größer als 21 Grad ist?
                                    DJMarc75 Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      @balu67
                                      Wie oft der sendet entscheidet nicht Blockly...
                                      Blockly reagiert auf Änderungen. Das Sendeverhalten stellt man im jeweiligen Adapter ein -in Deinem Falle Shelly.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                                        ob der Wert hier:
                                        ja, macht es, aber nur bei ÄNDERUNGEN.
                                        Deswegen warte ich immer noch auf die debug-Ausgaben "meines" debug Blocks
                                        Hier siehst du auch das Komma.
                                          @djmarc75 said in Klimaanlage taktet:
                                          das kann man leider nicht einstellen.
                                          Ich seh gerade, dass sich das shelly von 23.8 auf 23.9 geändert hat, aber am Objekt steht immer noch 23,8
                                          Homoran Codierknecht DJMarc75 paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            was sagt dann der debug Block?
                                            350
                                            45662
